Pagina 1 di 123 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1224
[OLD!] Eseguire il ROOT con unrevoked ed installare una ROM - AGG. 11/08/11
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ecco una guida al root e all'installazione delle ROM anche per desire BRANDIZZATI!!
    • il root e' reversibile
    • con la procedura che segue i rischi sono minimi se tutto eseguito in modo corretto
    • il root va fatto una sola volta, le ROM cooked sono pre-roottate
    • i vantaggi del root sono svariati, dal cambio ROM alle applicazioni per il backup
    • svantaggio: perdita della garanzia, ma basta flashare una ROM originale e tutto torna come prima
    • le ROM cooked spesso e volentieri apportano modifiche migliorative e non peggiorative
    • siete liberi di modificare come volete il vostro terminale
    PROCEDURA TESTATA SU DESIRE NO BRAND, INSERITA ANCHE PROCEDURA PER LA GOLDCARD PER I DESIRE BRAND!!
    PROCEDURA TESTATA PERSONALMETE, IN CASO SI DANNEGGIAMENTI O BRICK DEL TERMINALE IL SOTTOSCRITTO NON SI RITIENE RESPONSABILE
    la procedura:
    PRIMA DI PROCEDERE ASSICURATEVI DI AVERE PIU' DEL 50% DI BATTERIA, SE CARICA AL 100% MEGLIO ANCORA
    PER LA PROCEDURA DI ROOT DISATTIVATE L'ANTIVIRUS!!
    ROOT:
    1) scaricate unrevoked dal sito ufficiale : unrevoked; la versione 3.2 sembra che sia la migliore, che funziona con tutti i telefoni, la trovate qui: Unrevoked 3.2 (il file si chiama "unrEVOked-3-2-Windoze.exe"
    2) scaricate e installate HTCSYNC 3.0 dal sito ufficiale
    3) disinstallate HTCSYNC ma lasciate installati gli HTC DRIVERS
    4) scompattate MANUALMENTE sul desktop l'autoestraente di unrevoked (tasto destro del mouse, estrai)
    5) aprite la cartella appena scompattata e aprite il file HBOOT DRIVERS
    6) seguite le istruzioni a schermo
    7) una volta riconosciuto correttamente lasciate il desire collegato in modalita' SOLO CARICA e riavviate il PC (IMPORTANTE, FATELO)
    8) assicuratevi di aver messo la spunta in IMPOSTAZIONI>APPLICAZIONI>SVILUPPO a DEBUG USB e anche a ORIGINI SCONOSCIUTE
    9) lanciate il file scaricato sopra (come amministratore in seven e vista)
    10) lasciatelo fare, non toccate nulla, la procedura' durera' circa un minuto e il telefono si riavviera' piu' volte
    11) quando vedete sul pc la scritta DONE il telefono si riavviera' normalmente e una volta fatto potete scollegarlo dal computer e chiudere unrevoked
    ORA AVETE IL VOSTRO DESIRE ROOTATO QUINDI POTETE PROCEDERE CON LA ROM
    CREAZIONE GOLDCARD PER DESIRE BRAND SEMPLIFICATA
    SE AVETE UN TELEFONO BRANDIZZATO DOVETE CREARE UNA GOLDCARD PER PROCEDERE AL CAMBIO ROM!!...seguite a guida riportata di seguito, per chi ha il telefono NO BRAND salti questi passaggi e vada a " BACKUP E INSTALLAZIONE ROM NO BRAND" !!
    1) Scaricate il Gold Card Tool 0.05 qui:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    2) Formattate la scheda microSD in formato FAT32.
    3) Inserite la microSD nel telefono ed avviatelo.
    4) Lanciate Goldcard Tool (ricordate di lanciarlo come amministratore)
    5) Collegate il dispositivo alla USB (USB debug deve essere abilitato sul dispositivo)
    6) Fate clic sul pulsante 'Get CID' (se non funziona MMC1 provare MMC0)
    7) Fare click sul collegamento per aprire revskills.de, inserite il numero di CID trovato da Goldcard Tool , inserite il vostro indirizzo eMail e aspettate
    che vi venga inviato il file .IMG tramite e-mail.
    8) Abilitate il collegamento USB del dispositivo come Unita Disco.
    9) Da Gold Card Tool fare click su 'Refresh' e selezionare la scheda microSD nel menu a discesa.
    10) Fare clic su 'Load GoldCard.img' ed aprire il file che vi è stato inviato via email.
    11) Fare clic su 'Patch MMC'
    GOLDCARD CREATA!
    PROSEGUITE NORMALMENTE E I FILE ZIP DI SEGUITO DESCRITTI METTETELI NELLA ROOT DELLA SD NORMALMENTE!!
    1) scaricate TITANIUM BACKUP (messo su dropbox per semplificarvi la vita)
    TITANIUM BACKUP: http://dl.dropbox.com/u/13475549/Tit...ckup-3.5.0.apk
    2) avviate TITANIUM e fate un backup di tutte le applicazioni e i dati relativi (copiate tutti i contatti sulla vostra sim andando in rubrica cliccando MENU e poi IMPORTA/ESPORTA altrimenti andranno persi dopo il flash della nuova ROM)
    3) per mettervi nelle migliori condizioni possibili per scongiurare eventuali danni, si consiglia di fare s-off al telefono, qui la guida: Come rendere S-off il tuo Desire
    4) Una volta fatto il root e fatto s-off, possiamo flashare una recovery diversa; infatti unrevoked (il tool per il root) flasha in automatico la recovery "clockworkmod". Volendo possiamo cambiarla e metterne una diversa, ad esempio la recovery amon-ra (che è la più usata dagli utenti del forum).
    Perchè cambiare recovery? Principalmente perchè la amon-ra sembra essere la più completa, tuttavia alcune rom richiedono espressamente una recovery diversa dalla clockworkmod "di serie" con il root. Rimane il fatto che cambiare recovery è FACOLTATIVO, a meno che non richiesto espressamente dalla rom che volete flashare.
    Per flashare una recovery differente, vi rimando a questa guida (niente paura, ci vanno 30 secondi al massimo per fare il flash): Cambiare Recovery
    5) una volta fatto s-off potete scaricare la radio, da flashare DOPO il flash della rom (il flash della radio è facoltativo;
    qui la RADIO aggiornata (scaricate la prima in alto che e' l'ultima versione), rinominandola in RadioUpdate (per poterla individuare al volo)
    [RADIO] HTC Desire Stock Radios [LATEST 5.17.05.23] [29/05/11] - xda-developers
    6) Scaricate la rom che volete (InserCoin, reflex, Cyano, ecc)
    7) Controllate i requisiti per il partizionamento della SD della rom che volete flashare (varia a seconda del tipo di rom) e partizionate la SD in pochi passaggi con Gparted: https://www.androidiani.com/forum/ht...a-di-noob.html
    8) Una volta partizionata la vostra nuova SD, mettete lo zip della rom che avete scaricato nella root principale della SD.
    9) Ci siamo, procediamo col flash: SPEGNETE il telefono ed accendetelo in bootloader (premendo e tenendo premuto il tasto power E il tasto volume giù). Il telefono si accenderà mostrando una schermata bianca con 3 androidi sulla skate a fondo pagina.
    10) Con il tasto volume spostatevi su "recovery" e confermate con il tasto power. Si avvierà la recovery e da lì potremo procedere al flash.
    11) Selezionate la voce "flash zip from sd card" spostandovi con la trackball, confermate premendo la trackball e selezionate il file zip della rom che avete scaricato.
    12) Partirà il flash della rom, ora non vi resta che attendere che tutto sia finito e che vi compaia la voce "installation finished" o messaggi del genere. Riavviate il telefono tramite la voce della recovery "reboot now"
    13) Ora dovrete attendere che l'installazione della rom finisca ed il telefono si avvii normalmente con la nuova rom (ATTENZIONE!! PER ALCUNE ROM IL PRIMO AVVIO PUO' DURARE ANCHE 20 MINUTI! Non andate in panico, se avete fatto tutto corretto il telefono si avvierà senza problemi.)
    14) Una volta avviata la rom, DIVERTITEVI!
    Volendo potete flashare la radio aggiornata, basta riavviare il telefono in recovery, selezionare "flash zip form sd" e selezionare il file della radio che avete scaricato in precedenza. Il telefono farà l'installazione e una volta terminata, riavvierete il telefono ed avrete l'ultima radio installata.
    Ora ripristinate tutte le vostre vecchie applicazioni utilizzando TITANIUM BACKUP e godetevi la vostra nuova ROM!!
    per chi dovesse avere problemi con A2SD che non rileva la partizione:
    codice:
    scaricate un terminale dal market e poi digitate:
    su
    a2sd check
    a2sd reinstall
    -reboot phone- (nel senso che dovrebbe o dovete riavviare il telefono)
    quando riparte il telefono entrate di nuovo nel terminale e digitate:
    su
    a2sd zipalign
    a2sd cachesd
    -reboot phone- (idem come sopra)
    Ultima modifica di blondz101; 14-08-11 alle 23:12
  2. I seguenti 59 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    77druido (26-07-11),albyxit (15-02-11),arjuna66 (25-10-10),Ashitaka (15-05-11),ataruz (14-11-10),augusto75 (05-11-10),baloonaloon (02-12-10),bonifax1982 (17-01-11),camallo (18-01-11),cincilla86 (30-06-11),dech89 (19-01-11),dna (06-11-10),doa (30-05-11),docpeppe (10-06-11),donnie87 (19-11-10),dottorniu (23-11-10),dottorslump (27-10-10),Droidren (07-05-11),etta (24-10-10),fedfeder (05-01-11),Fivecaleb (09-02-11),Ghost2501 (20-10-11),giammark (23-11-10),gman (24-11-10),gudea (02-08-11),imax48 (05-08-11),impero (30-06-11),ineluttabilemk (04-05-11),Jack68 (18-06-11),Jacopoandroid (14-07-11),Jaym (27-12-10),kaleidos (29-06-11),kawas91 (16-12-10),kayne (06-07-11),ladex (29-11-10),N3m3sis75 (01-12-10),nickn00b (03-02-11),ntosta (24-02-11),oscuroviandante (26-10-10),Paigoz (25-10-10),paulreds (01-02-11),peppesgd (24-10-10),pinomacri (15-05-11),Robbin (26-05-11),rossfive (19-06-11),Sentenza74 (12-05-11),SergioA (07-03-11),Silver1982 (08-11-10),sixx79 (18-11-10),sonotuttipresi (08-01-13),sperrypc (01-08-11),steDesire (25-07-11),stevugas (30-05-11),supercorby (11-12-10),tonyroosh (02-03-11),uego81 (28-12-10),utocava (29-10-10),vegassiano (24-11-10),webdesigner (17-12-10)
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    ottima guida,semplice e precisa!!!!
    vorrei chiederti una cosa:
    prima di flashare la rom originale,dici di fare un backup della rom con rom manager,questo backup in pratica è la rom originale del desire originale prima di metterci mani,che può essere rimessa per inviare ad esempio il telefono in assistenza e beneficiare della garanzia,oppure viene fatto un backup della rom con root?
    la radio e la nuova rom si mettono su sd zippate?
    Ultima modifica di alenyc; 13-10-10 alle 00:21
  5. #3
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    purtroppo viene fatto un backup con root perche' la procedura di root e' precedente al backup!!...e' comodo avere il backup nel caso si voglia ritornare alla ROM originale!!
    si radio e rom vanno copiate zippate non decompresse!
    edit: aggiunto questo dettaglio nella guida
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    k3k0 (30-05-11)
  7. #4
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    ah ok visto che ci sono ti faccio un'altra domanda,magari può essere utile anche ad altri:
    le rom vengoo flashate tutte tramite schermata recovery giusto?
    ma questo recovery è presente di suo nel tel dopo aver fatto il root oppure si deve sempre lavorare tramite pc,quindi con usb collegata al telefono?
    perchè tramite pc dovrebbe essere piu rischioso,no?
    tipo si blocca il pc o salta la corrente.....
    su xda ho visto che c'è una pagina con tutti i ruu originali del desire(che significa ruu?)in base a che cosa si deve scegliere questo ruu?
    ce ne sono talmente tanti che non si capisce mica tanto....
  8. #5
    Sep 2010
    Bg
    la recovery e' il file che scarichi e installi con ROM manager all'inizio, quindi non serve piu' l'ausilio del PC!
    per le RUU credo che l'ideale sia scaricare l'ultima versione disponibile delle tante!...la scarichi, colleghi il desire come HTC SYNC e fai partire da pc la procedura!!...fa tutto da solo!! alla fine ti ritrovi con il telefono come nuovo!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #6
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    quindi la schermata di recovery di rom manager non è altro che questa: clockworkmod recovery
    invece per flashare la rom con la ruu originale non si procede come quelle cucinate?
    si deve fare tramite pc?
    ma non c'è modo di recuperare ad esempio dal mio desire,la rom di modo da conservarla per un possibile ripristino?
    alla fine quelle di xda,se sono 100% originali,da dove arrivano?
  10. #7
    Sep 2010
    Bg
    questo non te lo so dire onestamente!!...con ROM MANAGER fai un backup totale del terminale applicazioni-dati-rom E sempre tramite questo programma puoi ripristinare il tutto quando vuoi se necessario!...per esempio, io ora ho la OPEN se volessi tornare alla ROM originale non root dovrei prima ripristinare il backup che ho fatto e successivamente connettere il desire in modalita' HTC SYNC e proseguire con la RUU!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #8
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    quindi prima di riportare la rom originale,devi passare da quella di backup,come mai?
    non si può passare direttamente dalla open ad esempio,alla ruu originale?
    cmq prima di fare tutto questo lavoro,devo capire davvero bene come funziona l'unroot prima di avere problemi...
  12. #9
    Sep 2010
    Bg
    devi farlo perche' la open a quello che vedo non ha l'opzione HTC SYNC!!...ma se installi una ROM che ha la SENSE e quindi derivata dall'originale del desire questo passaggio non lo devi fare!!...colleghi e fai parture la RUU!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  13. #10
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    ok,tutto chiaro,adesso devo capire come funziona l'unroot tramite htcsync e vedere quale ruu devo scaricare....
