Pagina 16 di 52 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 515
[ROM] Oxygen AGG v1.0 agg: 1.3 (Cleanest, fastest ROM on the block *48MB!*)
  1. #151
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    hai fatto un wipe della batteria?? potrebbe servire! lo trovi nella recovery sotto ADVANCED!!
    e' molto strano che duri poco e vedo che in tanti hanno questo problema!!....non vorrei che ci fosse in giro una partita di batterie fallate a questo punto.....
    in effetti ho una mezza idea di prednere una batteria extra
    il wipe l'ho fatto
    il desire è un vecchio modello (di quelli buoni, mai un reboot e schermo led) strano che la batteria sia fallata
    la cosa strana è che sulle info di utilizzo batteria la percentuale piu alta (78%) la ha lo schermo, nonostrante sia impostato su luminosità automatica....e si vede che non è troppo alta.
    Sistema android e il resto è sul 2%
    Ultima modifica di Kele; 29-11-10 alle 11:37
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kele Visualizza il messaggio
    il wipe l'ho fatto
    e' normale con la OD e la OXY!!!
    il sistema consuma pochissimo!!
    che la batteria duri troppo poco e' strano soprattutto con questa ROM!!!
    io proverei a prendere una batteria nuova perche' quella che usi dura veramente troppo poco!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #153
    Nov 2010
    io ho la versione htc theme e non e' male!! gli da quel tocco elegante in piu'!
    ci fai qualche screen ? è una "semi sense" ?
  5. #154
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da qballe Visualizza il messaggio
    ECCOLI:
    comunque bastava dae un'occhiata al primo post!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #155
    Nov 2010
    hai ragionissima
    mi erano sfuggiti gli screenshot.
  7. #156
    Aug 2010
    la sto provando da un paio di giorni sicuramente piu stabile della vecchia rom che usavo la opendesire!!!
    cosa strane non ne succedono a parte che la rete internet sul cell è un po lenta e a volte si blocca!! ma non credo sia colpa della rom penso sia della rete stessa!!
    anche se per sbloccarla velocemente basta che la scollego un secondo e poi la ricollego e sembra andare subito!!!ho fatto anche io il wipe della batteria anche se non so a casa serve,ma vedo che lo consigliate!
    ottima rom
    mr.luong v.3.9 xxufne1
    Firmware 4.4.2
  8. #157
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da drago34 Visualizza il messaggio
    ottima rom
    potrebbe essere un piccolo bug, dopo tutto e' una versione beta non scordiamocelo!!! =)
    il wipe della batteria, esattamente "wipe battery stats", serve appunto per azzerare le statistiche della batteria, dell'utilizzo e della segnalazione della percentuale residua!!...mi spiego meglio....il problema potrebbe essere che la batteria e' al 100% di carica, ma il telefono dice che e' solo al 70% per esempio!!...questo spiega perche' ad alcuni capita proprio questa cosa, luce verde di carica completa ma percentuale al 70%!!!!...insomma, si incasina un po il tutto con il tempo e comunque il wipe della batteria ogni tanto non fa mai male!! (e ci vogliono 2 nanosecondi!!!!)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    drago34 (29-11-10)
  10. #158
    Aug 2010
    una cosa che ho notato e che ogni tanto spariscono le icone,ma il programma funziona ugualmente!!!
    tipo questa il browser ha la solita icona di android,come quando non trova il collegamento!!però và
    Firmware 4.4.2
  11. #159
    May 2010
    ragazzi sarei intenzionato a buttare su questa rom! Attualmente ho la Open Desire!
    Siccome non sono molto esperto mi dite se questi passaggi sono giusti?
    1)Faccio il backup con Titanium Backup per ripristinare dopo tutte le applicazioni e i giochi
    2)Backup della rom con Rom Managar nel caso volessi tornare indietro
    3)Copio il contenuto della sd sul pc
    4)Metto il file della rom nella sd e tramire rom manager la installo
    5)ributto sulla sd tutto il contenuto che avevo prima
    6)con Titanium backup rispristino tutte le applicazioni e i giochi
    Adesso ho messo i punti essenziali ma va bene cosi??
    Avrei 2 domande:
    a) Con titanium backup vengono salvati anche i messaggi??
    b) I giochi vengono salvati? Perchè la mia ragazza gioca sempre a Frozen Bubble (simile a puzzle bubble) ed è al liv. 100 (l'ultimo) se gli cancello tutto il gioco penso che mi uccida!! Quindi mi garantite che con titanium backup lo stato di salvataggio dei giochi rimane invariato??
  12. #160
    Sep 2010
    a conti fatti la batteria mi dura 12 ore
    un po pochino eh?
    la cosa che mi pare strana è che a percentuali la stragrande maggiornza del consumo è attribuita allo schermo
    nonostante sia settato al minimo
    Ultima modifica di Kele; 30-11-10 alle 12:42
