Pagina 7 di 52 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 515
[ROM] Oxygen AGG v1.0 agg: 1.3 (Cleanest, fastest ROM on the block *48MB!*)
  1. #61
    dna
    dna non è in linea
    Senior Droid L'avatar di dna
    Oct 2010
    Padova
    Samsung galaxy s2
    quindi per aggiornarlo basta solamente sovrascrivere? non si perdono nessun tipo di opzioni/applicazioni????
    Perchè se è cosi la testo volentieri... mi stresserebbe ogni aggiornamento reinstallare tutto ..... backup di app per backup di app....
    basta fare install zip from sd?
    Sg9+ User
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da dna Visualizza il messaggio
    si in teoria non servono i wipe essendo la stessa ROM!!...quindi in linea di massima non dovresti perdere nulla!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #63
    abc
    abc non è in linea
    Oct 2010
    Yes, non perdi assolutamente nulla.
    Una volta che hai fatto il wipe la prima volta che installi la Oxygen, per gli aggiornamenti futuri non dovrai ripetere alcun wipe. Credo che prima o poi includerà anche gli aggiornamenti via OTA ma per il momento bisogna scaricare il file zippato, metterlo su SD e cliccare "installa ROM da scheda SD", NON fare alcun wipe e attendere che il telefono faccia tutto.
    ATTENZIONE: se adesso hai un'altra ROM e passi ad Oxygen devi per forza fare il backup se no perdi tutto. Il discorso della non perdita dati ci sarà solo quando avrai la Oxygen e la aggiornerai.
  5. #64
    Sep 2010
    Bg
    Ragazzi il sottoscritto ancora non ha provato questa rom (lascio fare a voi le cavie)!!
    qualcuno puo' dirmi un po come e' , migliorie apportate rispetto la opendesire, interfaccia, batteria, prestazioni ecc ecc ecc??
    THANKS!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #65
    dna
    dna non è in linea
    Oct 2010
    Padova
    Samsung galaxy s2
    Guarda se stasera ho tempo aggiorno io!
    Sg9+ User
  7. #66
    abc
    abc non è in linea
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    THANKS!!
    Io la sto provando da una settimana. A mio parere schermo più veloce e reattivo, con l'ultimo aggiornamento nettamente migliorata la luminosità, durata della batteria migliorata rispetto alla opendesire che avevo prima e che come ben sai era già una bomba. Prima con una carica facevo tranquillamente 2 giorni adesso arrivo a 3 giorni con 25% di batteria rimanenti. Migliorata la ricezione WIFI. Con la conn DATI ho notato che la batteria si scarica meno velocemente di prima. Trovo azzeccato l'utilizzo di Zeam. Una ROM molto piacevole da usare. Per le altre cose non noto grosse differenze dalla Opendesire. Cmq la uso da una settimana, saprò dire di più tra qualche giorno, in particolare sulla durata della batteria.
  8. #67
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Ringraziato 66 volte in 47 Posts
    E' più leggera della Open.
    Schermo reattivo, veloce e stabile almeno fino ad ora.
    Batteria aumentata di poco, ma credo sia dovuto al fatto che io uso H3G.
    Connessione dat, wifi, parte telefonica ok.
    Montata radio consigliata da Adam.
    Uniche personalizzazioni apportate da me sono:
    Aggiunta di "Aero Theme" al posto di "Zeam" usato da Adam e Lockscreen cambiata con "Simply Lockscreen".
    Li trovate sul Market.
    Barra applicazioni modificata a mio piacimento con UOT.
    Devo dire che mi aggrada molto...
  9. #68
    dna
    dna non è in linea
    Oct 2010
    Padova
    Samsung galaxy s2
    Installata l'ultima versione disponibile... oltretutto per la prima volta mi si sono reinstallate tutte le app di cui avevo fatto il backup senza reinstallare tytan backup... bho meglio
    Sto facendo il bench con quadrant
    1584 il primo
    1668 il secondo
    1736 il terzo
    1561 il quarto
    diciamo che è una lepre questa release... forse perchè è ancora molto snella
    Per ora nessun bug riscontrato... ma sono 20 minuti che ce l'ho installata questa rom... primo impatto: ottima
    Sg9+ User
  10. #69
    Sep 2010
    Bg
    1584 il primo
    1668 il secondo
    1736 il terzo
    1561 il quarto
    :o:o:o:o:oWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOWOWOWOWO!!!!
    CON LA OPEN ARRIVO A VOLTE A 1555!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #70
    Androidiano L'avatar di ozeta
    Jun 2010
    edit, ne parliamo più in la
    Ultima modifica di ozeta; 17-11-10 alle 11:49
