Pagina 5 di 52 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 515
[ROM] Oxygen AGG v1.0 agg: 1.3 (Cleanest, fastest ROM on the block *48MB!*)
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexus76 Visualizza il messaggio
    quando digito "a2sd check" mi scrive not found
    perche' non usa a2sd ma un'altra app di cui non so il nome!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di nexus76
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    e allora che comandi bisogna digitare su terminal emulator??
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Ma la SD l'hai partizionata? Prima di "a2sd check" dai il comando "su"?
  5. #44
    Mar 2010
    si, l'ho partizionata con rom manager( ext 512, swap 0)e ovviamente prima ho digitato"su".
  6. #45
    Nov 2010
    ragazzi io volevo mettere la OD ma a questo punto aspetto la oxygen,
    come si fa a richiedere qualche funzione?
    vorrei richiedere
    - i tasti del player anche col blocco e
    - la batteria in percentuale e dulcis in fundo
    - l'usb host mode!!!!!!
    dite che ci puo' ascoltare??
    p.s. c'è un thread su xda che elenca tutte le novità delle varie rom e dice:
    "NOTICE: Looking for anyone who knows anything about MIUI kernels and USB Host (or even better for someone to compile a kernel with USB hosting capabilities)."
    Desire Index - Everything Desire is here! [UPDATED: 10/11] [Rodriguez MIUI Rom!] - xda-developers
    significa che si sa ancora poco di questo usb hose mode???
    grazie raga!!
    Ultima modifica di ruelle; 10-11-10 alle 22:44
  7. #46
    Jun 2010
    Bitonto
    alpharev sarebbe l'S-OFF (security off) che ti permette di sbloccare la nand e N1TABLE ti permette di modificare la partizione della nand, ma alla fine recuperi solo 50 MB quindi io non lo faro' mai!!
    grazie,non lo faccio neanche io
  8. #47
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    salve io l' ho installata, e devo dire che non è male, oltretutto i 150 mega liberi sono veramente ottimi, però ho ricontrato un poblema, dopo aver messo le icone sulle pagine , se riavvio il telefono , me le ritrovo , ma senza il disegno dell'icona, ma non tutte, solo alcune.
    in questo modo poi, non sai più che programma parte .
  9. #48
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da gelo Visualizza il messaggio
    probabilmente e' un piccolo problema legato all'a2SD+!!...conta che e' ancora in versione beta quindi qualche bug c'e' ancora, nonostante sia perfettamente stabile!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #49
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ok , attenderò x' a me piace, è molto personalizzabile
  11. #50
    Oct 2010
    a me con open desire capita la stessa cosa ma a differenza di questa sulla open desire quando riavvio scompaiono tutte le icone e i programmi installati! ritorna praticamente vergine non ho ancora capito come risolvere!
