Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 50
a2sd+ su rom originale
  1. #31
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    io ho installato nedd for speed shift (circa 20 Mb o forse piu') ed e' andato tutto su SD (giusto 1-2 Mb sul tel per l'avvio) quindi penso sia analoga la cosa con earth!
    adobe flash player 10.1 che ho spostato su sd mi occupa 7 mega sul telefono, con a2sd+ quanto ne occuperebbe? questo dovresti avercelo :-)
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da sixx79 Visualizza il messaggio
    Scusami
    Quindi io, che voglio mantenere la mia rom originale, mi fermo alla formattazione e faccio il ripristino con titanium e queste mi andranno nella SD automaticamente?
    Così io avrei poi finito, mica devo fare altro?
    Scusami ma voglio essere sicura
    allora,
    si esatto ti fermi al partizionamento e poi passi alla parte inerente al flash della radio (identico procedimento,cambia solo il file zip da flashare che non e' la radio ma l'a2sd+)
    per sicurezza dopo aver flashato lo zip, digita i comandi da terminale che ho scritto sopra, in modo da essere sicura che a2sd+ si attivi e faccia in modo che le app si installino su SD e non sul telefono!! (sovrebbe spostare anche tutta la cache si SD quindi ulteriore risparmio di memoria)!
    poi hai finito!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #33
    Aug 2010
    allora:
    ho fatto il backup dati + app di titanium, ho fatto un backup e formattato la microsd con 4gb di ext3 e 4gb di fat32 da ubuntu 10 e poi ci ho ributtato dentro di nuovo il contenuto.
    dopo ho flashato tramite rom manager il file zip dell'a2sd+, al riavvio non mi ritrovo nessuna applicazione installata tranne quelle che avevo nella mem interna. provo a reinstallare titanium backup ma mi dice che è piena, allora levo qualche widget e riesco ad installarlo.
    successivamente da titanium provo a fare un ripristino di app e dati, ma il nexus si riavvia penso per la memoria interna piena, pare che provi ad installare le app nella memoria interna che però risulta già piena.
    in pratica dalle impostazioni risultavano installate tutte le precedenti applicazioni, ma non venivano riconosciute (compare il nome dell'apk) al posto del nome dell'app, e l'icona è nera) ma nel menu home non c'erano le applicazioni.
    allora per la disperazioen ho fatto un wipe... ora sta installando automaticamente le applicazioni dal market, ma mi occupano sempre un botto sulla memoria interna anche spostandole.... esattamente uguale a prima.
    cosa ho sbagliato?! devo dare giu di comandi come hai suggerito prima?!
    dando a2sd check mi dice not found!
    non è che sbaglio a flashare?
    non mi entra manco più in recovery, esce il punto esclamativo. ho la clockwork ultima versione
    aggiornamento1: ho reinstallato titanium e rom manager, reinstallato la clockwork, andato in recovery, installato il file zip di a2sd+. ora da terminale dal cellulare se faccio a2sd check mi dice sempre not found! e se ripristino tramite titanium me le installa tutte su memoria interna, mentre prima me le spostava automaticamente tutte lasciando qualche mega occupato sulla mem interna
    sta partizione ext a che mi serve allora?
    Ultima modifica di LifeIsAbitch; 19-11-10 alle 13:10
  5. #34
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da LifeIsAbitch Visualizza il messaggio
    allora:
    a quanto pare e' preconfigurata per il desire e probabilmente non trovando i file necessari nella ROM del nexus non funziona!
    a questo punto, cosa che consiglio a tutti (sia desire che nexus) e' quella di flashare una ROM originale cucinata avente gia' A2SD+, busybox e il root!!!...in questo modo avete gia' tutto pronto e utilizzabile!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #35
    Aug 2010
    A questonpunto cosa devo fare per avere questa funzione sul n1? :-(
    questa roba può andare bene? [Script][A2SD] Darktremor Apps2SD 2.7.5.2 (10/03/2010) - xda-developers
    Ultima modifica di LifeIsAbitch; 19-11-10 alle 13:43
  7. #36
    Sep 2010
    Bg
    si la darktremor si!!!...dovrebbe fungere per il nexus!!
    segui bene la guida sul thread di xda e flashala!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #37
    Aug 2010
    ho aperto un thread in nexus modding.. comunque l'ho flashata ma continua a dirmi che la partizione c'è ma non è montata!
  9. #38
    Oct 2010
    anch'io sto cercando di fare a stessa cosa,mi spieghi come la flasho?ho gia root,rom manager e titanium e il file scaricato...non so come procedere...
  10. #39
    Apr 2010
    ragazzi scusate, ma nel caso si rompesse l'sd o uno la volesse cambiare, si perderebbe tutto?
  11. #40
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da axel09 Visualizza il messaggio
    in molti hanno qualche problema con il flash del singolo pacchetto dell'A2SD+ quindi la soluzione ideale e' quella di flashare direttamente una ROM originale pre-rootata e gia' con l'A2SD+ INSTALLATO, quindi:
    fai un backup di tutte le tue app e dati con titanium (sincronizza l'account google cosi' non perdi i contatti)
    copia tutto il contenuto della SD sul pc
    apri rom manager, installa la clockworkmod recovery e partiziona la sd 512 MB partizione, 0 MB di swap
    rimetti tutto il contenuto nella SD e anche il file ZIP della ROM
    APRI rom manager , reinstalla per sicurezza la clockworkmod, clicca su "instala ROM da SD", seleziona il file ZIP della ROM e conferma la cancellazione di CACHE E DATA
    avvia la procedura (fara' tutto in automatico)
    al riavvio avrai la tua nuova ROM
    reinstalla titanum (e rom manager se vuoi) e ripristina tutte le app backuppate
    ed ecco fatto, ha l'A2SD+ gia' attivo e funzionante
    SE VUOI CON ROM MANAGER PRIMA DI FLASHARE LA ROM NUOVA FAI UN NANDROID BACKUP (backup ROM attuale) OVVIAMENTE INSTALLA LA CLOCKWORKMOD RECOVERY PRIMA!
    Quote Originariamente inviato da ladex Visualizza il messaggio
    se la SD e' rotta o danneggiata si , perdi tutti i dati, in caso contrario basta che copi tutto il contenuto della sd su pc e poi lo ripristini nella nuova SD!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    ladex (29-11-10)
