Pagina 20 di 112 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #191
    Androidiano L'avatar di dramakuer
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Io ho installato direttamente la 0.13 e funziona anche l'hub.
    A me con la 0,13 hub nn funge..
    Va bè me ne farò una ragione..
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    grazie per la delucidazione cmq non non ce l'ho...l'unica possibile modifica che posso fare alle procedure ripetute sino ad ora è eliminare la partizione ext2 e crearne un'altra sempre di 1gb ma ext3(sempre con partition wizard)...non credo che sia però determinante...
    No, non dovrebbe essere determinante, ma in molti su XDA hanno risolto i bootloop riformattando la EXT della SD, puoi fare una prova.
    Se hai AMONRA come recovery puoi trasformare la EXT2 in EXT3 direttamente da lì.
  4. #193
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    la EXT3 forse funziona meglio come file system!!...prova a ripartizionare in EXT3 e vedi se funziona!!! se proprio non vuole saperne di installarsi, riscarica il pacchetto zip da zero!!....capita spesso, soprattutto con una connessione instabile che venga scaricato un file corrotto!!....io per scrupolo quando scarico le ROM non utilizzo internet per evitare di avere rallentamenti nella connessione e quindi rischiare di danneggiare il pacchetto in trasferimento!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #194
    Aug 2010
    Mi piace provare le novita e i nuovi lavori dei cuochi,si oxygen e velocissima ma miui sebbene nella sua raffinatezza non e molto lontana.La stalvatero6 x ora e la rom piu equilibrata che abbia provato senza nulla togliere ad altri ottimi progetti
    Comunque, parliamo di tutto, ma non di velocità. Chi proviene da altri lavori, conosce bene la velocità. La Rom è bella e per essere un porting dal fratello maggiore, fa bene il suo dovere, ma i tempi di risposta non sono ai livelli di altre rom. Avete chiesto allo sviluppatore cosa prevede, a parte il bug video, la prossima release? Magari un ottimizzazione in questo senso
  6. #195
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    ma questa ROM viene installata su SD?
  7. #196
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da eternum Visualizza il messaggio
    penso che nelle prossime versioni si occupera' piu' che altro dell'aggiornare kernel e ottimizzare i consumi!!!...ovviamente aumentare anche le prestazioni!!....considera che gia' questa funziona davvero bene e non ha problemi ad eccezione dei video a 720p (abbastanza trascurabile comunque visto che la cam funziona egregiamente)!!!...anche come velocita' ti posso garantire che va che e' un piacere!!...cosi' di default mi ha segnato un bel 1679 con quadrant (massima avuta al momento con questa ROM), di default e senza overclock!!...i consumi sono molto buoni, certo non al livello di oxygen e miui ma comunque molto meglio rispetto la SENSE base del desire!!...l'a2sd funziona egregiamente, ho installato circa una 40ina di app e ho ancora 115Mb liberi sul telefono!!...nessun bug risconrato al momento e tutto funzonante al 100% compresi i servizi di HTC!!...sia hub che locations e htc likes funzionano senza problemi!!....molto bella e personalizzabile la sense ottime implementazioni e possibilita' di cambiare l'oridine o di eliminare tab nelle schermate come quelle dei contatti per esempio (intendo la barra inferiore a scorrimento che consente di vedere messaggi/posta/collegamenti scambiati con il singolo contatto) basta tenere premuto su un'icona in questi menu' per decidere di eliminarla o spostarla come meglio si crede!!....veramente un ottimo lavoro da parte di HTC per questa SENSE e un OTTIMISSIMO lavoro da parte del team RC per il porting perfetto!!! oltre ad un ringraziamento ad SNQ- per il fix della camera!!!
    OTTIMA!!! nient' altro da aggiungere!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #197
    Androidiano L'avatar di etta
    Dec 2009
    Genova
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    scusate, domanda da nubbia , prima di fare tutti i wipe bisogna salvare tutto quello che si ha sulla sd?
  9. #198
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da etta Visualizza il messaggio
    no, solo se partizioni o formatti la SD, per gli wipe non ti preoccupare la SD non viene toccata
  10. Il seguente Utente ha ringraziato folletto per il post:
    etta (02-12-10)
  11. #199
    Apr 2010
    Droidland
    Curiosita ma dove sono i contatti nella dashboard sense?
  12. #200
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Lui si riferisce al lag che c'è in alcuni frangenti, come ad esempio aprendo le impostazioni, e che è un problema ereditato dalla Sense.
    In sostanza dubito che lo sviluppatore della RCMix possa fare qualcosa fin quando HTC stessa non lo risolva nella rom originale.
