Pagina 19 di 112 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    è impossibile che ti dia quel problema solo a te...
    parole sante...riprovo un'ultima volta allora grazie Tsu
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    parole sante...
    Aspetta un attimo: non è che per caso hai l'N1 table? Questa rom è troppo grossa per la partizione dell'N1 ...
    Di niente
  4. #183
    Jun 2010
    Di niente
    scusami su questo sono impreparato...cosa è n1 table?non conoscendolo cmq credo di non averlo...
  5. #184
    Androidiano L'avatar di dramakuer
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    Io sono rimasto molto ben impressionato da questa rom. E' veloce ma sopratutto molto fluida e la batteria sembra comportarsi molto bene (fatta la "calibratura" dopo il flash + reinstallazione programmi e robetta varia) con la radio che già avevo (32.44.00.32U_5.09.05.30_2).
    Le uniche cose che non mi vanno sono: i caratteri troppo piccoli (mi sembra di esser tornato all'HD2) e la tastiera con quelle frecce direzionali in basso che "rimpiccioliscono" i tasti (si potesse trovare una HTC_ime normale perfettamente funzionante per sta ROM sarei contento)
    Io uso la HTC_ime mod che avevo prima con altre rom e funziona alla perfezione
  6. #185
    Nov 2009
    Hai abilitato la sincronizzazione dal terminale?
    sì e infatti da pc trovo i contatti e le chiamate.
    L'unica cosa che nn funziona è htchub
  7. #186
    Sep 2010
    La memoria interna dei device Android ha delle partizioni, una di queste viene utilizzata per ospitare la rom. La stragrande maggioranza delle Rom, ed esattamente tutte quelle non basate sulla Sense, occupano meno spazio rispetto a quanto assegnato, di conseguenza è stata fatta questa modifica (N1 Table) che stringe la partizione che ospita la ROM con il risultato che c'è più spazio nella partizione delle applicazioni (circa 50 mega).
    Se non sai cos'è, come giustamente dicevi, direi che non ce l'hai quindi riscarica e vedrai che và tutto ok
  8. #187
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da dramakuer Visualizza il messaggio
    ragazzi la cosa strana e' che hub non funziona a quelli che hanno la 0.13 !!! possibile che io sia cosi' inculato da funzionarmi tutto con la 0.12 ??....bah...il mio buon "vecchio" desire amoled fa il suo sporco lavoro!!! e tutto fungeeee!!!
    penso che fino al cam-fix per i video a 720p non flashero' altre versioni!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  9. #188
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Io ho installato direttamente la 0.13 e funziona anche l'hub.
  10. #189
    Jun 2010
    grazie per la delucidazione cmq non non ce l'ho...l'unica possibile modifica che posso fare alle procedure ripetute sino ad ora è eliminare la partizione ext2 e crearne un'altra sempre di 1gb ma ext3(sempre con partition wizard)...non credo che sia però determinante...
  11. #190
    Sep 2010
    Cesco, tu che hai il secondo domicilio su XDA: sai se esiste un modulo per abilitare il WIFI 802.11n ?
