Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 112 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #51
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    La partizione la posso fare con rom manager?
    io ti consiglio di farla con ubuntu!!
    rom manager fa solo partizioni da 512MB che per questa ROM sono pochissimi perche' sia la dalvik cache che le app di sistema vengono messe in ext e si puppano piu' di 250Mb!!!
    la partizione da 1GB e' l'ideale!!!...con ubuntu in live cd e' facilissimo!!
    OVVIAMENTE fai come prima partizione la FAT32 e come seconda la EXT3!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Aug 2010
    Ma praticamente quando io con rom manager imposto 512 di dimensioni ext, cosa significa? Con la cyano mi son ritrovato 98 mb di memoria interna libera, con la miui, se non sbaglio, arrivava a 300 mb e rotti. Mi sto un po confondendo. Grazie.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  4. #53
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da eternum Visualizza il messaggio
    praticamente e' una partizione apposita che devi creare per poter installare tutte le applicazioni su SD!!!!....io ho ripristinato tutte le mia applicazioni, circa 36-37 e ho ancora 121 MB LIBERI SUL TELEFONO!!...ho creato una partizione da 1GB e ne ho ancora liberi 680 circa!!....ovviamente in tutto questo c'e' anche la cahe dalvik e le applicazioni di sistema!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da Toller Visualizza il messaggio
    ho provato con il full wipe anche wipe dalvik ma mi da le seguenti righe:
    --installing: SDCARD:RCMixHD_v012.zip
    Finding update package...
    Opening update package...
    Installing update...
    Formatting Cache...
    Formatting System...
    Deleting Files...
    Copying Files...
    E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p2
    (file exists)
    E:Can't mount SDEXT:
    E:Failure at line 10:
    copy_dir Package:data SDEXT:
    Installation aborted.
    ma che significa???
    sto seguendo gli sviluppi su xda. Anche un altro ha avuto il tuo problema. Gli hanno consigliato di rifare la partizione ext2 della sd. Prova..
  6. #55
    Aug 2010
    Ma come mai tutta questa differenza di spazio tra la miui e la cyano? E la cache dalvik cosa sarebbe?
  7. #56
    Sep 2010
    Bg
    dipende da cosa intendi per differenza!!! sul telefono comunque non hai piu' di 148MB liberi!! quella che cambia e' la EXT!!!...la cache dalvik e' la cache di sistema se non erro!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #57
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Nein, la Dalvik non è quella di sistema, te lo dimostra il fatto che in recovery i due wipe sono separati.
  9. #58
    Sep 2010
    Nuova release quasi pronta:
    Added fixed camera THX to SNQ-
    Added DSP Manager
    Reverted to HD IME due the FC in editing personal dictonary in Z IME
    Added some requested languages (slovenian, chroatian and some more)
    Moved bootanimation/downanimation and bootsound to sd-ext/local for easier customization (if you want bootsound you have to add it by your self )
    Moved hosts from system, so people without s-off should be able to use AdBlock (need to be tested, i have s-off)
    Fixed so Rom Manager can fix permissions now
    Changed screen on governour to smartass (need to be tested little more to say if it is a better choice)
    Updated to RCKernel b46 (the same as in RCTouch v03), will check with capy if he has time to compile something new with the GPU fix.
  10. #59
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Ottimo. Voi vi siete iscritti alla sense.com?
  11. #60
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    oserei dire PRONTA!!!
    RCMixHD V.013
    http://rom.tat.tw/desire/RCMixHD/v13/RCMixHD_v013.zip
    AGGIORNATO PRIMO POST!!
    Ultima modifica di cesco; 01-12-10 alle 15:29
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    augusto75 (01-12-10),fratoff91 (01-12-10)
