Pagina 86 di 112 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #851
    Senior Droid L'avatar di Gioi92
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da gaetama Visualizza il messaggio
    se stai usando la versione data2ext è normale che sia laggosa con microsd in classe 2 i problemi di fc sono dovuti al data2 se metti su una app2sd non hai ne più fc anche se a velocità non sarà mostruosa
    Quindi diresti di mettere la versione senza data2ext?
    HTC Desire ---> HTC One S
    Oct 2010
    se non hai necessità di installare 300 applicazioni direi propio di si visto che è molto più stabile rispetto al data2ext
    l'ho usata per un bel pò e non ho avuto tutti i problemi che ho avotu in questi giorni mi sa che ci ritorno al più presto
  4. #853
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    RAGAZZI
    per chi vuole flashare la versione con data2EXT o data2EXT V2 dopo aver flashato la ROM e averla lasciata stabilizzare, flashate il kernel consigliato linkato nel primo post!!!
    e' il couttstech modificato da ANGELOM (un uomo, un mito)
    flashatelo assolutamente se volete il data2ext perche' tutti gli altri kernel non smontano correttamente le partizioni allo spegnimento o riavvio del sistema!!...quindi, ogni volta che spegnete il telefono o lo riavviate e' come se crashasse il sistema e dopo qualche riavvio potreste ritrovarvi in una situazione di BOOTLOOP!!...
    KERNEL CONSIGLIATISSIMO SE NON OBBLIGATORIO PER LE VERSIONI DATA2EXT!!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #854
    Oct 2010
    cesco ma bisogna creare tre partizioni o vanno bene le classiche 2?
  6. #855
    Sep 2010
    Bg
    il kernel funziona con tutte le versioni di data2ext!!!
    se usate la rom moddata con il V2 fate 2 partizioni!!
    (anche perche' la v3 ancora non l'ho fatta)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #856
    Jul 2010
    allora ho scaricato sia la vostra versione moddata che quella presente su xda => RCMixHD v0.14b Data2ext - RCMixHD Data2ext WWE 1.32.405.6 Base
    cosa cambia di preciso che il data2ext è la versione 2 ?
    il kernel poi ci metto il coutt che avete postato...
  8. #857
    Oct 2010
    si cambia il data2ext
  9. #858
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    RAGAZZI
    Può essere per questo che la mia RCMixHD è lenta, anche se ho un SD di classe 2?
    Come si cambia il kernel poi? Lo flashio come una ROM? C'è qualche rischio?
  10. #859
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Gioi92 Visualizza il messaggio
    la classe 2 indica la velocita' MINIMA di scrittura!!
    tu prova comunque!! la V2 funziona bene ed e' molto piu' fluida della V1!!
    per il kernel
    flasha la ROM e lasciala stabilizzare qualche ora (2 o 3)
    reboot
    lasciala stabilizzare 20-30 minuti
    riavvia in recovery
    wipe cache
    flash kernel
    wipe cache
    reboot
    fatto!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #860
    Aug 2010
    Ho avuto problemi di instabilità dopo aver flashato il kernel modificato. Sono tornato al couttstech originale ed è tornato a filare tutto liscio come l'olio.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
