Pagina 25 di 93 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #241
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da MonasteriuM Visualizza il messaggio
    sinceramente dopo il terzo errore, ho rimesso la OxigeN... comunque l'errore riguardava qualcosa del disco "e:\...... installation failled o aborted..." qualcosa del genere.
    Può essere la precedente installazione del precedente data2whatever 0.2e utilizzato per la OxigeN?
    no dubito!
    se tu riuscissi a postare il log della recovery, ossia quello che ti ha detto quando tentava di installare la ROM saprei come aiutarti....e' impossibile che non te la installi.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano L'avatar di MonasteriuM
    Civitella Casanova (PE)
    Galaxy Note
    quello che mi appare:
    install from sd card...
    finding update package...
    opening update package...
    verifying update package...
    e:wrong digest:
    system/lib/modules/auth_rpcgss.ko
    e:verification failed
    installation aborted.
  4. #243
    Sep 2010
    Bg
    verufying update package...
    e:wrong digest:
    o la signature e' abilitata oppure il file zip e' corrotto!
    dai messaggi che restituisce si direbbe la signature!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #244
    Galaxy Note
    ho ricontrollato la signature e disabilitata... provo a riscaricare nuovamente il pacchetto...
  6. #245
    Sep 2010
    Bg
    praticamente la recovery i dice che non riesce a fare la verifica del file, il che non ha senso perche' l'ho flashata io stesso questa ROM e il mio non e' di sicuro un super desire!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #246
    Galaxy Note
    ho riscaricato per la terza volta il pacchetto, rifatta tutta la procedura e questa volta ha funzionato... non so che dire, mistero.
    Comunque è abbastanza reattiva... aspetto un po' prima di rimettere tutti i programmi.
  8. #247
    Scusate la domanda, non so se postarla qui...
    ma per queste rom overclock/underclock è utile installare il programma SetCPU che ti permette di impostare la frequenza minima e massima del processore?
    Oppure queste ROM fanno tutto da sole? :o
    Lo chiedo perchè vorrei risparmiare al massimo la batteria e dai vari blog leggo che setCpu insieme ai vari task killer permettono di risparmiarne parecchia
    Grazieee
  9. #248
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    io l'ho scaricato setcpu e devo dire che funziona, lo uso insieme e task manager e riesco a ricavarci un paio di orette.
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  10. #249
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da asromalex Visualizza il messaggio
    Grazieee
    io preferisco lasciare che sia il kernel a gestire i consumi!
    la ROM e' ottima e abbiamo gia' integrato un kernel a 925mV e settato di default su ondemand!...setcpu non lo uso per il semplice fatto che e' utile per l'overclock ma non molto per il downclock in quanto potrebbe andare in conflitto con il kernel stesso generando solo un maggior consumo!!
    idem per i task killer!!...se usate il kill automatico dei processi significa che l'app resta attiva e quindi consuma risorse!! diverso e' usare per esempio il widget task killer di QUICK SYSTEM INFO che pulisce la ram chiudendo tutte le app freezate ma non resta attivo quindi non consuma risorse!
    io non uso set cpu e raramente il task di Q.S.I. e arrivo a fare anche 2 giorni di batteria con uso medio basso!!...con uso normale arrivo a sera con ancora un buon 50-65% di batteria (stacco la mattina alle 6.30 dalla carica e lo riattacco la sera verso le 23)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #250
    Galaxy Note
    Domandona, ma gli aggiornamenti futuri di questa rom, avverrano attraverso OTA oppure dato che è una versione moddata da voi, bisognerà flasharla da recoveri?
