Pagina 35 di 93 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    ora voglio provare a risparmiare batteria
    per ora ho tolto setcpu, quadrant (che tanto dite non serve) e task manager
    mentre ho installato quick system info e più tardi installo speed
    rimango comunque della mia idea
    credo che sia proprio la gingervillain a bere tanto, prima avevo la 0.5 non moddata e consumava uguale, toccherebbe fare una letterina a richard trip...
    è la ginger che ha qualcosa di base che non va.
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    sto testando lo speedmod di angelom! faccio qualche prova e poi posto....
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Anche secondo me è la inger che ha qualcosa che non va, fluida ma beve cavoli.
  5. #344
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    secondo me avete qualche problema di batteria a sto punto!....com'e' possibile che io, con la vostra stessa ROM, arrivi a sera con un modesto 50% di batteria con uso semi-intensivo??...la ROM non beve per niente ragazzi!....
    @angelom: testato lo speedmod: funziona benissimo, il sistema e' molto piu' reattivo di prima!!...ho provato quadrant ma dopo qualche bench ha crashato facendomi crashare anche la fotocamera (O__O) riavviato ed ora e' tutto ok!!...tutto funziona come prima se non addirittura meglio, quindi, prendo lo zip della ROM aggiungo lo speedmod e la riuppo!
    mitico angelom come sempre!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #345
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Dimenticavo che Quadrant ha problemi con Ginger.....
  7. #346
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    si si lo so anche io ma pensavo li avesse solo nel 3d!!...il problema e', pur facendo un custom bechmark, escludendo il 3D quadrant si bloccava sul bench della cpu e precisamente sul processo "videorecording H264"....al che ho pensato, fammi controllare la fotocamera ed ha cominciato a crashare ("interruzione imprevista del processo......."), fatto il reboot e' tutto ok e tutto funge quindi il problema era di quadrant!
    ah dimenticavo!!
    GingerVillain_0.6_kernelmod_speedmod_d2w_0.2e in upload!!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #347
    Apr 2010
    ah dimenticavo!!
    Ah, dimenticavo, ho testato un paio d'ore il nuovo coutts kernel ma lo trovo ancora un pò troppo instabile.
  9. #348
    Sep 2010
    Bg
    angelom volevo provare ad inserire nella ROM il DSPmanager per l'audio, solo che non lo trovo!!!....e non penso che quello della sense possa andare bene....azz azzz stracazz
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #349
    Apr 2010
    Guarda se mi dai un pò di tempo te ne darò io uno funzionante.
  11. #350
    Sep 2010
    Bg
    mi chiedo dove trovi la voglia di sbatterti cosi' tanto!!
    una info...so che app come DSP vanno flashate perche' hanno delle librerie extra....ma in teoria le app di sistema, essendo apk, non potrei anche installarle dal gestore app??...dico non in /system ma per esempio la radioFM della oxy o della miui!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
