Pagina 36 di 93 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #351
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    mi chiedo dove trovi la voglia di sbatterti cosi' tanto!!
    una info...so che app come DSP vanno flashate perche' hanno delle librerie extra....ma in teoria le app di sistema, essendo apk, non potrei anche installarle dal gestore app??...dico non in /system ma per esempio la radioFM della oxy o della miui!
    Se hai s-off si: il problema è che DSP Manager per funzionare va à modificare una libreria all'interno della cartelle /system/lib. Se non hai quella cartella di sistema aperta in scrittura come puoi sovrascrivere la libreria vecchia con quella nuova?
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    beh ovvio!
    per l'app radioFM invece mi basterebbe mettere l'apk in /system/app o c'e' altro?
    edit: questo apk
    File allegati
    Ultima modifica di cesco; 12-01-11 alle 22:16
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #353
    Apr 2010
    beh ovvio!
    edit: questo apk
    No, per la radio non ci dovrebbero essere problemi
  5. #354
    Sep 2010
    Bg
    perfetto!
    angelom volevo cimentarmi nel creare uno zip flashabile per l'apk della radio FM e sto procedendo cosi':
    struttura:
    - cartella principale
    --system
    ----app
    --META-INF
    ---com
    ----google
    ------android
    ora devo creare l'update-script da mettere nella cartella android
    questo codice va bene?:
    codice:
    show_progress 0.1 0
    copy_dir PACKAGE:system SYSTEM:
    set_perm_recursive 0 0 0755 0644 SYSTEM:app
    show_progress 0.1 10
    poi faccio il sign dello zip con:
    codice:
    java -classpath <SDK>/tools/sign/testsign.jar" testsign file.zip file-signed.zip
    pero' ho un dubbio. al posto di "file.zip" devo mettere la directory dello zip giusto?? e invece con "file_signed.zip" sostituisco solo il nome? o sbaglio?
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #355
    Apr 2010
    perfetto!
    struttura:
    --system
    ----app
    --META-INF
    ---com
    ----google
    ------android
    codice:
    show_progress 0.1 0
    codice:
    Con file.zip devi mettere il nome del file da signare, con file-signed.zip devi mettere il nome che vuoi per il file che otterrai una volta signato
  7. #356
    Sep 2010
    Bg
    per il resto e' tutto ok??
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #357
    Apr 2010
    C'è qualche errore.
    Ti allego la cartella meta-inf zippata.
    File allegati
  9. #358
    Sep 2010
    Bg
    C'è qualche errore.
    scusami angelom ma non mi torna qualcosa:
    nel senso che nell'updater script in pratica dice di metterlo in /system ma a me serve che lo butti in /system/app!
    fa tutto lui quindi?
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #359
    Apr 2010
    Crea la cartella /system/app e mettici dentro l'apk
    esempio struttura
    META-INF
    SYSTEM-APP-fmradio.apk
  11. #360
    Sep 2010
    Bg
    esempio struttura
    META-INF
    ok
    ho sostituito la cartella meta-inf con la tua e messo l'app in /system/app!
    signata
    questo e' il risultato!
    che dici?? funge?
    File allegati
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
