Pagina 52 di 93 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #511
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    spero funzioni decentemente il darktremor perche' solo avendo installato simi clock e android system info sono a 98MB liberi......bisogna trovare una soluzione al data2ext....
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    stavo guardando su trad ufficiale ed è un problema che hanno in molti....consigliano di installare hboot data++
    lamentano anche problemi con la dalvick cache
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  4. #513
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    e' un peccato perche' la ROM e' una scheggia e consuma molto molto meno!
    domani provo a metterci il data2ext sperando che funzioni ma devo chiedere qualche info in piu' ad angelom perche' la struttura del darktremor e' un po diversa!
    edit: rimessa 0.6 moddata per ora!...non sopporto di avere poca memoria a disposizione DIAMINE!
    Ultima modifica di cesco; 15-01-11 alle 01:14
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #514
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Con la MIUI, che usa Darktremor, ho dovuto dare questi comandi per spostare la cache sulla ext liberando così la NAND.
    Forse anche con la Villain la cache rimane sulla NAND se avete la memoria piena
    Ora è davvero tutta un'altra cosa, ho ripristinato con successo più di 90 applicazioni (e ne posso installare altrettante, anzi, molte di più) mentre prima ce ne stavano solo una sessantina
    It's very simple, I have just do it:
    1) wipe data & cache
    2) flash miui rom (in questo caso ginger villan)
    3) at the first boot do the initial configuration and then go to the market and install "terminal emulator" (the first match is right and free )
    4) start terminal emulator and write:
    su
    a2sd check
    a2sd reinstall
    now reboot phone
    5) open terminal emulator and write
    su
    a2sd zipalign
    a2sd cachesd
    now reboot phone.
    (after every command you have to press "enter")
    Then install all your apps and A2SD+ will work perfectly
    Magari funziona da paliativo fino a quando non riuscite a mettere data2ext
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
  6. #515
    Androidiano L'avatar di Ricevitore
    Jan 2011
    Io credo di aver capito che i miei problemi con la 0.6 erano dovuti al data2w che dopo qualche riavvio non collaborava più..(non vedevo le app installate + altre amenità)
  7. #516
    Anche con kernel #597, consumi esagerati. Puo' essere un problema di apps che vanno in esecuzione automatica? Dopo 5 minuti dal task killer di quick System info senza aprire nulla, ne trova altre 8-10 da chiudere ....
    Ultima modifica di kappalc8; 15-01-11 alle 18:44
  8. #517
    Jan 2011
    ciao a tutti!
    in primis complimenti a man bassa sto spulciando il forum da due settimane con il mio "nuovo" desire e siete fantastici! quasi ogni mio problema è gia stato risolto
    dicevo quasi XD ho provato oggi la villain 0.8 con il seguente procedimento:
    wipe
    flash della 0.8
    kernel del primo post modificato
    e mi si è riavviato il cell in force close!! uns acco di errori e ho dovuto riflashare...
    secondo tentativo ho fatto solo wipe e flash della 0.8 e tutto ok finchè non ho provato a usare la 3g e non andava...unica cosa che ho notato è che non mi ha fatto scegliere l'operatore, quindi li ho fatti cercare manualmente ho selezionato il mio, ma non è cambiato nulla...
    sapete dirmi che ho saltato?
    grazie in anticipo
  9. #518
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    la 0.8 sembra essere un poco difettosa, in molti hanno riscontrato problemi. Soprattutto di compatibilità con il data2whatever.
    ti consiglio di installare la 0.6 moddatache c'è in cima al thread e di lasciar perdere la 0.8, il procedimento per installare la rom è quello che hai detto tu
    wipe, flash, reboot ed eventuale installazione di kernel alternativi
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  10. #519
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    la 0.8 liscia funziona benissimo, a parte il darktremor che castra la memoria....angelom (soprattutto) e io ci stiamo lavorando per capire dove e' il prblema...in caso di aggiornamenti sapete dove leggerli (se qualcuno chiede dove, non arriva alla fine della giornata)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #520
    questo è comunque un problema, piuttosto che scervellarsi con la 0.8 non è meglio aspettare la 0.9 stabile e lavorare su quella?
