Pagina 50 di 93 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #491
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ho gia' scaricato la 0.8, stasera se riesco provo a smanettarci un po per vedere se funge con il d2w e con il kernel.
    ho visto che ha messo il darktremor a2sd, spero sia compatibile stavolta!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    cesco89 ma non ce la fai a tenerti una rom per almeno una settimana? sei l'immagine del consumismo!
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  4. #493
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    cesco ma per il consumo della batteria non ci converebbe abbandonare del tutto il d2w e passare ad a2sd??
    Parlo da profano, ma molti dicono che il consumo e nettamente migliore a favore dell'a2sd
  5. #494
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da asromalex Visualizza il messaggio
    si il consumo e' un po maggiore ma non tale da bersi la batteria in poche ore!
    con lo speedmod un po le cose migliorano, poi dipende tanto dal kernel e quello defrost non e' proprio il massimo....io sono in attesa del couttstech decente.....
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #495
    Quote Originariamente inviato da ozziii Visualizza il messaggio
    Kernel 2.6.35.9-defrost-bravo #597 l'ho preso direttamente da Villain Setup,
    scusa, ma io in Villain Setup non me la trovo (non hanno il #), a quale corrisponde, e per caso hai sottomano qualche link per scaricarlo? (su Richardtrip pure, hanno solo le sigle e come numero finale hanno il valore del voltaggio max, tipo ..925, 875 etc..., sei sicuro di quel #597??)
  7. #496
    Androidiano L'avatar di filos
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da kappalc8 Visualizza il messaggio
    Quoto tutto. Link? Tentar non nuoce, tutto pur di fermare questa uccisione di batteria :-)
  8. #497
    Sep 2010
    LGx2 Nexus S
    su Villain Setup il 0.6 SVS + CFS 1113Mhz ma non credo che faccia molto la differenza. Credo che sia più importante fare un wipe della batteria
  9. #498
    Androidiano L'avatar di Ricevitore
    Jan 2011
    Niente da fare mi arrendo..ho provato ad installarla altre due volte e sembrava che funzionasse ma poi puntualmente ad un riavvio o accensione impazzisce e non mi funge più come telefono e non mi fa vedere più le app...Temo che la villain non faccia per me...non vedo soluzioni ho seguito passo passo le guide e aspettato mezz'ora dall'installazione prima di fare qualunque cosa... cosa posso mettere in alternativa?
    La oxygen? Il procedimento per installarla è lo stesso?
  10. #499
    Sep 2010
    Ciao Ragazzi... ho appena installato ginger villian 0.6... mi sembra molto buona stabile e veloce.. l'unico difetto che ho trovato è la tastiera.. io con la qwerty proprio non mi trovo..
    Sapete dirmi se per caso c'è qualche app che mi permette di avere il tastierino classico del cellulare come era nella mia vecchia ROM?????
    HTC Desire Root Unrevoked3
    Rom: Ginger Villian 0.6
    kernel froyo_V5e
    1 Bomba....
  11. #500
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da tena82 Visualizza il messaggio
    Che rom avevi??
    Comunque a pagamento ce ne sono parecchie che hanno tastierino con t9.
