Pagina 66 di 93 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #651
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    ok quando avrà finito di scaricare (mi sa che siamo tutti li in download perche mi dice 1 ora di tempo ) faccio quelle due modifiche per uso personale e la flasho per il momento senza data2whatever. Dici che è meglio?
    a me con il data2what 0.4c funziona!!...non so di preciso dove metta la dalvik (penso interna) ma spero di poter installare un bel po di app!
    eventualmente torno alla 0.8 liscia!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    help!!! provato ad installare la rom moddata di cesco ma ora ho il cell in loop boot come posso fare? vi è modo di copiare una rom su sd da recovery?
    EDIT: Lasciate perdere il panico di notte ora monto la sd nel portatile e copio la rom ma a me rimane il problema del loop boot
    Ultima modifica di skynet; 19-01-11 alle 02:04
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  4. #653
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Sei insonne anche te eh?
  5. #654
    Sep 2010
    Bg
    speravo non succedesse flashando tutto insieme, ma tenevo in conto l'opzione del bootloop!!
    se avete voglia prima di flasharla sostituite questo file nello zip:
    framework-res.apk.zip
    questo e' il framework-res.apk originale
    e' in /system/framework
    cosi' dovrebbe partire senza problemi!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #655
    Jun 2010
    Raga sono incasinatissimo: ho messo la 0.6 moddata che c'é nel primo post e ancora ho problemi con la home e la dalvik. Ho insttallato cosí
    Format sd in 2 partizioni
    recovery
    Full wipe di data cache e dalvik
    installato pacchetto 0.6 moddato
    Riavvio.
    In pratica mi vede la partizione ext4, a volte si a volte no.(al riavvia)
    Il tasto Home e search non funzionano.
    cosa sbaglio,?? Sono disperatoooo
    EDIT:
    Informazione aggiuntiva:
    ho provato a fare
    su
    a2sd cachesd
    mi dice a2sd: not found...
    Ultima modifica di catan85; 19-01-11 alle 09:19
  7. #656
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    quali sono le 'ultime' istruzioni per installare la 0.8 di cesco (sempre se è stabile come l'originale dato che leggendo le ultime pagg mi sa che non lo è!!)....thanks to all.
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  8. #657
    Androidiano L'avatar di filos
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    Quoto, anche perchè sto avendo diversi problemi da qualche tempo con la 0.6. Dopo qualche ore di uso, cominciano a chiudersi i processi e l'unica soluzione è resettare... non ho idea di quale possa essere la causa...
    Stavo anche pensando di installare la Oxygen... mi serve stabilità :-)
  9. #658
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    allora...ho installato,dopo un full reset (data,cache,dalvik e battery) la villain 0.8 postata da cesco.subito dopo (senza riavviare) ho installato il data2whatever 0.4c (sempre postato da cesco).ora sono quasi 5 minuti che si è bloccato sull'animazione d'avvio (l'android con gli occhi rossi!!).che faccio??resetto e installo solo la rom??ho sbagliato in qualche passaggio??attendo vostre newssss....thanks to all.
    edit: allora ho reinstallato solo la rom e deve essere proprio lei il problema perchè si è ribloccato sull'animazione d'avvio....ora sto flashando la vers 'normale'....in attesa di spiegazioni e/o chiarimenti sul perchè di questi problemi....
    Ultima modifica di sirio87s; 19-01-11 alle 13:34
  10. #659
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    la rom moddata ieri sera mi ha tolto 1 ora di sonno va in loop boot. hai provato a sostituire il file framework-res.apk come suggerito da cesco e a rifare il flash?
  11. #660
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    ora provo....a te è partita??
    edit: finalmente è partita.....ora vediamo come si 'comporta'.....
    Ultima modifica di sirio87s; 19-01-11 alle 15:35
