Pagina 67 di 93 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 925
[ROM GINGERBREAD][CAMERA REC. WORKING!!] ginger villain 0.4 agg.0.8 + V0.8 modded
  1. #661
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    ora provo....a te è partita??
    edit: finalmente è partita.....ora vediamo come si 'comporta'.....
    si scusate ragazzi ho inserito la mod batteria per sbaglio e l'ho uppata cosi'!....con il framework-res.apk originale parte e va tutto bene!
    occhio sempre pero' che la davik resta interna e soprattutto non fate mai i wipe se dovete flashare qualche addon, se usate il data2whatever!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    io ho wippato tutto, ho flashato la tua rom e subito dopo il data2whateve uppato da te e ho riavviato.è partita e ho riavviato di nuovo in recovery per la modifica della batt che facemmo ieri.flashata la mod, ho riavviato e sembra andare tutto bene....devo fare qualcos'altro??ho letto dello spostamento della dalvik,ecc....
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  4. #663
    Sep 2010
    Bg
    con il data2whatever non serve a nulla!!
    la dalvik resta comunque interna, anzi rischi che vada in conflitto!
    infatti se da terminale dai
    codice:
    su
    a2sd check
    ti accorgerai che comparira' ancora un aschermata dello script darktremor che effettua il controllo della dalvik!!...il che significa che c'e' ancora qualche rimasuglio di script da qualche parte!...se ti senti coraggioso puoi provare a dare i comandi
    codice:
    su
    a2sd cachesd
    e vedere cosa succede!...probabilmente la ROM non ripartira', pero' chi lo sa! io non ho provato!!
    mal che vada devi riflashare! XD
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #664
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    scusami cesco io ho flashato la rom e subito dopo il data2whatever e funziona tranquillamente.....quando avevo flashato solo la rom, sono andato in 'memoria' e mi dava i 148mb della mem interna, non quelli della mem ext....per questo ho flashato il data2whatever....infatti ora mi legge 1,83gb di mem totale (in teoria dovrebbero essere 2).....
  6. #665
    Sep 2010
    Bg
    e' giusto!!
    infatti nella mia ROM NON C'E' IL DATA2WHATEVER e DEVE essere per forza flashato perche' la recovery deve creare dei SYMLINK altrimenti la rom non parte e resta in bootloop!!
    nella mia ho aggiunto:
    batterymod (sostituite il file framework-res.apk perche' non funziona)
    kernelmod
    speedmod!
    appena posso uppo la versione corretta senza il battery mod! =D
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #666
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    ah ok...pensavo intendessi che avevo sbagliato a flashare il data2whatever....quindi oltre questo non devo fare più niente, giusto??solo scaricare app....
  8. #667
    Sep 2010
    Bg
    exact!
    io comunque sono tornato alla 0.8 lisca per ora perche' con il lavoro non ho tempo di correre dietro al telefono e non vorrei che succedesse qualcosa durante il giorno!!
    comunque ieri l'ho testata qualche ora e funzionava tutto!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #668
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    ma se voglio cambiare il launcher in modo da flasharlo direttamente con la rom che file devo modificare? ma soprattutto basta che lo copio senza modificare la cartella meta-inf?
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  10. #669
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    e' un bel dilemma skynet!!! penso bisogni creare qualche connessione tra file!!....altrimenti il sistema non puo' capire di sua spontanea volonta' quale apk usare come launcher!...penso nennemo se rinominato!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #670
    May 2010
    la batteria è diventata eterna
    per la prima volta ho fatto il wipe delle battery stats quando la batteria era completamente carica e mi sembra che la sua durata sia aumentata molto.
    Ma questa è solo una primissima impressione, vediamo come va col tempo
