Pagina 124 di 376 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #1231
    Androidiano L'avatar di arjuna66
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    se vuoi una cosa fatta a regola d'arte, metti la AMON-RA 2.0.1......
    Ciao e buona domenica Mi passi un link per questa recovery?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da arjuna66 Visualizza il messaggio
    Scrivi Su Google amonra 2.0.1 desire.
  4. #1233
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    Se hai wipato haime devi riflashare da 0, almeno te lo consiglio, tra rom e rom è veleno fare i wipe
    ma scusa, non è quello che ho fatto??? intendo riflashare da zero...
    infatti dopo aver fatto i wipe ho flashato la rom, gapps messo lo script, ecc...
    non intendi questo per ruflashare da zero???
  5. #1234
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da paolozizou Visualizza il messaggio
    Si, ma che problema hai? Non dovresti averne, l'ho appena fatto e va che è una meraviglia.
    Ok ho letto, io di ritardi non ne ho con la 27, veramente non ne ho mai avuti.
  6. #1235
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    messo la tavola cyano7
    messa da zero la 27
    installato tutte le app
    messo launcher pro
    ho liberi 13mb system, 167mb data e 4,3mb cache
    problemi:
    ho qualche blocco app e un pò di lentezza del sistema
    cosa suggerite?ho l'impressione che a soffrirne di più sia pro launcher
  7. #1236
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    messa da zero la 27
    messo launcher pro
    problemi:
    Io ho la tua confugurazione e anche launcher pro che è una scheggia, io ho il telefono istantaneo, usalo un po e poi trai le somme.
  8. #1237
    Jan 2011
    cosa intendi per telefono istantaneo?
    dici che non sono pochi 13mb di system liberi?
  9. #1238
    May 2010
    :: Piacenza ::
    In system c'è il sistema operativo, altro non ci va, le applicazioni vanno in api, nei 300 mb.
    Istantaneo vuol dire istantaneo= iperveloce.
  10. #1239
    Feb 2011
    Ciao ragazzi ho cercato di installare lo script di kali (ho un htc desire con cyano 6.1 e sd 14Gb FAT e 2Gb ext4). Ho flashato lo script da recovery, ho installato sdk, da terminale mi sono spostato nella cartella adb, ho eseguito adb shell ma quando metto i comandi per spostare i dati su sd mi torna come risposta lo stesso comando con scritto di fianco "not found" che devo fare? ho cercato nella discussione ma non ho trovato nulla
    grazie mille in anticipo
  11. #1240
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quote Originariamente inviato da Elwood89 Visualizza il messaggio
    Secondo me non si è installato lo script, comunque prova a dare lo stesso comando ma, al posto di adb shell da su, eseguilo da terminal emulator installato su desire.
    vedi che ti riporta, se ti dice che è andatoa buon fine scrivi reboot e vedrai che si riavvia da solo.
    Se non si è installato lo scipt reinstallalo da recovery e appena prima di installarlo fai il mount di sd ext, poi si smonta automaticamente.
