Pagina 13 di 376 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #121
    Jan 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da iaquinta88 Visualizza il messaggio
    buongiorno kali, forse era questo che ci mancava ieri, non so se hai seguito un po il tread ma ho fatto la prova con lo script senza successo anzi aveva creato dei disguidi e problemi, le cartelle in automatico non venivano spostate cosi l'ho fatto manulamente ma non mi trovava piu app o widget e mi crashava in continuazione cosi ho dovuto rimettere la rc7 da zero, spero ora vada meglio cosi, anche se credo come ogni tuo lavoro vada bene
    con stima iaquinta88
    lo script di per sè funzionava, solo che c'erano troppe richieste e credo abbia causato confusione, probabilmente la rom e non lo script non montava la sd-ext e quindi non funzionava
    facendolo a mano puoi aver cambiato i permessi ma se non montava in automatico la sd-ext
    dalla nightly #7 il controllo della sd-ext è molto + rilassato, richiede solo che la seconda partizione della prima SD sia una ext (io consiglio ext3), ma è quello che fanno di default tutte le recovery
    insomma, adesso non dovresti avere problemi
    ps
    dall'ultima nightly è stato incluso i motore di t-mobile per i temi
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kalozzo Visualizza il messaggio
    devo riposare un po di più
    ho rinominato il file per renderlo un po più esplicito dal nome
    ma ho dimenticato di correggere il post
    http://dl.dropbox.com/u/1694782/cm7_..._r2-signed.zip
    Error (5xx)
    Something went wrong. Don't worry your files are still safe and the Dropboxers have been notified. Check out our FAQ or forums for help. Or maybe you should try heading home.
    Che sarebbe aq dire il motore di t-mobile per i temi??
  4. #123
    Jan 2011
    scaricalo da qui
    xda-developers - View Single Post - [NIGHTLY][ROM][GRH78C] CyanogenMod 7 for vendor Bravo (HTC Desire GSM)
    il motore per i temi di tmobile permette di applicare temi senza dover ricompilare la rom (un po come fa la sense hd)
    oggi, anzi fino a ieri , i temi erano hardcoded all'interno della rom, quindi ogni aggiornamento dovevi aspettare che qualcuno ricompilasse la framework con le nuove risorse e doveva essere ripetuto per ciascun telefono ( un lavoro esagerato e complesso )
  5. #124
    May 2010
    :: Piacenza ::
    scaricalo da qui
    Ma è questo?
    xda-developers
  6. #125
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Allora riporto quello che ho fatto tutto con la amon ra 2.0.1
    * installato rom riavvio
    * installato gapps riavvio
    * spazio disponibile in /data con solo installati quick system info e shootme 106mega (questa non l'ho capita ?!?)
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    * installo in ordine app2sd enable riavvio
    * cache2sd enable riavvio
    installo google maps faccebook e altro per generare cache e mega e magicamente /data diventa 143Mega
    non contento genero piu cache possibile riavvio in recovery faccio nandroid back wipe all ripristino ..e tutto funziona!! il backup riesce anche con la amon ra 2.0.1 spero esserti stato utile!
    p.s. con app e cache su sd ..il rallentamento sono minimi anzi quasi nulli ..il tutto con la microsd trovata dentro classe2!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fenrizone per il post:
    catan85 (31-01-11)
  8. #126
    Jan 2011
    @RoBy46
    si è lui
    @fenrizone
    perfetto, grazie tante
  9. #127
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Io ho dato tutti e 3 i comandi, però ovviamente ho dovuto riavviare in manuale, non si è riavviato in automatico, forse solo al primo comando, comunque dice che uso solo 1mb e ne ho 146 liberi, boh spero sia andataa buon fine...
    Dimenticavo, il telefono resta sempre una sassata di velocità.
    Ultima modifica di RoBy46; 22-01-11 alle 18:04
  10. #128
    Jan 2011
    il riavvio è voluto, volendo si potrebbe aggiungere una conferma ma lo trovo veramente superfluo
    ti sconsiglio di spostare tutto, in questa maniera non usi più la memoria interna
    ti consiglierei di disabilitare cache e data, per riabilitarli nel momento in cui ne avrai realmente bisogno (quando compare l'infame messaggio di low space)
    per verificare se funziona fai
    adb shell
    df -h
    e posta l'output
    se dovessi notare che il telefono ogni tanto non risponde bene ti consiglio di provare a spostare indietro (disable) uno tra data e cache
  11. #129
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Quindi adesso io ho messo tutto il funzionamento che prima era nel telefono nella memoria??
    Bypassa la memoria interna e crea tutto su quella esterna??
    Tu consigli di lasciare solo le app in esterna, ora lo screen del tuo comando come sono ora:
    ho fatto tutto giusto?
  12. #130
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ora ho dato:
    codice:
    /sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds disable
    /sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds disable
    e il risultato è:
    Ad ogni aggiornamento non devo rifare nulla giusto??
    Ottimo lavoro
