Pagina 12 di 376 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wario Visualizza il messaggio
    posso chiederti un'altra cosa da niubbo se non disturbo? in chemodo si può mettere la n1 table? ho cercato un pò ma non c'è una guida
    Seguendo questa guida e i suoi link puoi fare s-off, flashare recovery via adb e cambiare tavola al desire.
    Disponibile AmonRa Recovery 2.0 per Nexus One e HTC Desire | MobileGeek
    Stà attento però perchè è l'unico caso in cui puoi brikkare il telefono. Non che nsucceda spesso, ma è "possibile"
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
    Jan 2011
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    quello che ho capito anche io....
    il bug che ho riportato lo avete riscontrato anche voi? collegato al pc il telefono si scarica lentamente invece di ricaricarsi...nonostante si accenda la spia verde e dica: in carica
    è una funzione del kernel di google del nexus one (che quando ho fatto il porting non ho modificato) per salvare cicli di carica della batteria che htc non ha
    se lo metti in carica quando la batt è meno di 90% carica fino in fondo se lo metti in carica >90% no ed aspetta che scende sotto tale soglia per poi riprende la carica
  4. #113
    Androidiano VIP L'avatar di Wario
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kalozzo Visualizza il messaggio
    ah capito ottimo risolto l'arcano grazie!
  5. #114
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    sbaglio o Adamg ha modificato il primo post della "sua" oxygen???
    Qualcosa ha cambiato.....
  6. #115
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da dlenoc Visualizza il messaggio
    non è una pagina che deve cambiare ma ben altro
    in 8 mesi ha sottomesso 3 patch, una per cambiare la fingerprint "una stringa", una per modificare i parametri sulle dimensioni dei mms (rifiutata perchè sbagliata) una che modifica il "linkaggio" di una libreria di cui ho dovuto fare la "revert" perchè non funzionava più il GPS (purtroppo me ne sono accorto dopo un po di giorni)
    il bello è che non le ha fatte per contribuire, le prime 2 le ha fatte perchè era stufo di farle ogni volta (su OD usava i repository della CyanogenMod) la 3 è perchè aveva combinato qualche casino e a suo dire risolveva problema il GPS della OpenDesire (secondo me non ci stava capendo un tubo) e senza provarle sulla CM... sono arrivato a chiedere a cyanogen di non validare più patch per il desire senza la mia approvazione
    e queste non sono mie supposizione, ma diverse discussioni avute in pubblico e in privato su irc e gtalk
    Su xda e non solo per il desire sembra che CM7 = AOSP
    Tornando all'a2sd sto testando le ultime cose, ho fatto un po di modifiche dell'ultima ora che sto testando
    Vi annuncio subito che per metterlo è necessario avere l'ultima nightlies #7
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kalozzo per il post:
    RoBy46 (22-01-11),stefal639 (21-01-11)
  8. #116
    Jan 2011
    i test hanno avuto un buon esito, confido nei vostri report per eventuali problemi o suggerimenti
    * sposta in automatico app e app-private su SD
    * possibile spostare opzionalmente anche la cache e/o data su SD
    * possibile riportare app data o cache sulla memoria interna
    * controllo dello spazio disponibile
    * non richiede la label
    * bootloop free
    * non richiede manutenzione dopo un aggiornamento della ROM
    * funziona su tutte le nuove versioni di recovery CWM2/3 e Amon RA
    * testato solo su desire, ma dovrebbe funzionare su tutti i telefoni htc con l'ultimissima nightly
    richiede:
    - CM7 nighty bravo >= #7
    - una partizione ext3 su SD (sia amonra che cwm permettono il partizionamento della SD)
    consiglio vivamente di fare un nandroid prima di installare lo script e ogni qual volta decidiate di abilitare o disabilitare una funzione (per la cache non serve)
    la configurazione di default con la sola app2sd è quella raccomandata, abilitando cache2sd o data2sd si avranno degli evidenti rallentamenti, è possibile abilitarli tutti e 3 e le performance saranno ovviamente peggiori (quest'ultimo è altamente sconsigliato dato il disco interno non verrà praticamente più utilizzato)
    per abilitare lo spostamento bisogna eseguire lo script apposito con l'opzione disable o enable (dai nomi spero sia chiara la loro funzione) e quando richiesto riavviare l telefono (è possibile abilitare o disabilitare una funzione per volta)
    una volta abilita o disabilita una funzione il primo avvio sarà un po lungo, dipende molto da cosa avete spostato e dove, quindi aspettate fiduciosi
    codice:
    /sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds
    /sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds
    /sd-ext/userinit.d/12app2sdext-binds
    alcuni esempi:
    abilitare cache2sd
    codice:
    adb shell
    /sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds enable
    (riavviare il telefono quando richiesto)
    disabilitare app2sd:
    codice:
    adb shell
    /sd-ext/userinit.d/12app2sdext-binds disable
    purtroppo non è possibile fare dei comandi più corti, quali "a2sd cachesd" o robe simili, perchè non voglio andare a toccare la /system come fanno gli altri script
    a qualcuno potrà sembrare + scomodo, ma è esattamente l'opposto, poichè in questa maniera non si dovrà eseguire nessuna operazione dopo l'aggiornamento della rom, insomma una volta installata dovreste scordarvi che esiste
    spero di essere stato il più chiaro possibile
    cm7_legacy_a2sd_r2-signed.zip
    recovery-bravo-3.0.0.5-r3.img
    se i link DB non vanno scaricateli da xda
    md5:
    7911f962db21d425566fdc994ea5a7fe recovery-bravo-3.0.0.5-r3.img
    01b62bfdcea878e61082f53bc53eb715 cm7_legacy_a2sd_r2-signed.zip
    Ultima modifica di Kalozzo; 22-01-11 alle 17:12 - Motivo: corretti i download
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Kalozzo per il post:
    fenrizone (22-01-11),Ganzdroid (22-01-11),Moffolo (04-02-11),RoBy46 (22-01-11)
  10. #117
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Che wall of text! Domani Lo leggo con calma e ti confermo con la amon ra notte!
    Sent from my HTC Desire
    Nexus 4 / Incercadellaromgiusta / semaphore kernel /
  11. #118
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Il broblema risulta sempre dropbox che è fottutamente offline sul primo file
  12. #119
    Nov 2010
    cosenza
    * bootloop free
    * funziona su tutte le recovery (testato solo su cwm2 e 3, se qualcuno mi da un feedback con la amonra lo ringrazio)
    richiede:
    codice:
    alcuni esempi:
    abilitare cache2sd
    codice:
    adb shell
    codice:
    adb shell
    http://dl.dropbox.com/u/1694782/data2sdext-signed.zip
    http://dl.dropbox.com/u/1694782/reco...3.0.0.5-r3.img
    buongiorno kali, forse era questo che ci mancava ieri, non so se hai seguito un po il tread ma ho fatto la prova con lo script senza successo anzi aveva creato dei disguidi e problemi, le cartelle in automatico non venivano spostate cosi l'ho fatto manulamente ma non mi trovava piu app o widget e mi crashava in continuazione cosi ho dovuto rimettere la rc7 da zero, spero ora vada meglio cosi, anche se credo come ogni tuo lavoro vada bene
    con stima iaquinta88
  13. #120
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    devo riposare un po di più
    ho rinominato il file per renderlo un po più esplicito dal nome
    ma ho dimenticato di correggere il post
    http://dl.dropbox.com/u/1694782/cm7_..._r2-signed.zip
