Pagina 149 di 376 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #1481
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Ma questa storia della partizione corrotta secondo me è più che altro una leggenda metropolitana...cioè il rischio di scassarla c'è solamente se viene a mancare l'alimentazione di botto e la partizione non viene smontata correttamente! o no..? Ho sempre flashato il data2w sulle rom sense hd e non ho mai avuto problemi di corruzione dati...
    o e' culo o le hai tenute poco!!
    la storia dell'alimentazione e' vera, ma nel caso dei data2ext data2sd e simili, quando spegni il telefono la partizione non viene smontata e quindi e' esattamente come se togliessi corrente al telefono di botto!
    o usi un kernel moddato che le smonta in modo corretto oppure c'e' il rischio di corruzione!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ci ho pensato pure io tranquillo ma non lo metto per il semplice fatto che non mi va di ritrovarmi la partizione corrotta da un momento all'altro!! con la tavola cm7 e lo script sono apposto!
    ho rimesso piu' o meno 20 app e ho ancora 277MB liberi (circa 20 se li prende il sistema per le g apps o simili)
    Hai ragione, avevo brikkato il Desire e farlo risorgere è stata una bella rottura di p@lle..
    Comunque secondo me il fatto che ad alcuni la maggior parte dei dati finisca sulla memoria interna e non sulla ext è causato dalla scheda SD. Io l'ho cambiata ed ho risolto.
  4. #1483
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    io ho una sandisk ultra da 8GB e nessun problema!
    puo' essere tranquillamente la sd...se e' di classe troppo bassa magari non riesce a spostare tutta la cache perche' va in time-out!
    ho notato pero' che al reboot del telefono la cache viene spostata e quindi si recupera qualcosa!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #1484
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    hhmm sulla reflex hd per esempio non avevo cambiato il kernel, e non credo che ne avesse uno per smontare le partizioni dato che quella è solo una rom app2sd+...ma allora la domanda è: esiste un kernel per la cyano o compatibile con la cyano che permetta di smontare le partizioni in maniera corretta?
  6. #1485
    Jun 2010
    Io invece ho risolto passando da una ADATA classe 10 16GB (testata e velocissima) ad una Kingston classe 4 8GB...
    Voi cosa usate per fare le partizioni? Io l'ho sempre fatto dal telefono con CWM3 e ho paura che possa essere questo il motivo. Esiste qualche programma per PC testato anche per Windows 7?
  7. #1486
    Sep 2010
    Bg
    la risposta e'....NO!!
    io ormai l'ho abbandonato quello script e comunque quello di kali e' sia app che data 2sd!! a che ti serve il data2what??
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #1487
    Torino
    Serve ad aggirare la pigrizia....perchè quello so già come flasharlo ma quello di kali l'avevo messo, però la memoria interna dopo il ripristino apps era crollata a 48MB...avevo dato il comando di spostare le apps ma non la cache o data2sd...comunque...per script di kali tu intendi quello postato in prima pagina e coi comandi via adb? comunque è un peccato che non ci sia un kernel in grado di supportare appieno il data2ext o il data2w...
  9. #1488
    Sep 2010
    Bg
    basta spostare sia app che cache e vedrai che recuperi un bel po di memoria!! la dalvik occupa un fottio e non serve (quasi) a nulla!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #1489
    Torino
    e per quanto riguarda data2sd? Cioè facciamo così, ora la riflasho. Una volta flashata riavvio e quando sono nella home do i 3 comandi via adb right? e sono permanenti? Cioè le applicazioni, cache, dati ecc ecc che andrò ad installare si metterennao in automatico nella ext? rimane qualche pezzettino nella memoria interna come app2sd? Lo so lo so, chissà quante volte l'hai già detto...ma arrivo da un lungo periodo di sense hd ed in un giorno solo ho fatto s-off cambiato 2 recovery e messo la cyano, sono un pò spiazzato...e poi sono abbastanza smanettone, tu dimmi cosa devo fare e io lo faccio augh
    p.s. che diavolo è la tavola cm7..?
    Ultima modifica di shakland; 09-02-11 alle 20:06
  11. #1490
    Sep 2010
    Bg
    e' permanente fin che vuoi nel senso che se ti serve puoi rispostare quello che vuoi all'interno!!
    lo script sposta anche la cartella data ma si comporta come un app2sd!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
