Pagina 159 di 376 primaprima ... 59109149157158159160161169209259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #1581
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    ma la guida in prima pagina è a prova di scimmia dai su su un pò di iniziativa e intraprendenza! segui la guida parola per parola e non puoi sbagliare! Se comunque non te la senti o hai paura di fare qualche cagata, lascia perdere dato che è richiesto l's-off e c'è il rischio di scassare l'hboot...
    shak s-off fa tanti di quei check prima di flashare l'hboot che ormai prima di partire sa anche quanti peli hai per chiappa!!
    basta seguire scrupolosamente le indicazioni e saranno solo 5 minuti di paura!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Ringraziato 28 volte in 7 Posts
    io ho paura proprio di quei 5 minuti!
    Una rom a2sd+ che posso usare per fare l's-off?
  4. #1583
    tks!! ...tra l'altro vedo che sono tutti aggiornati alla stessa data.
    ora procedo con l'installazione CM6.1 ------>CM 7
  5. #1584
    Jun 2010
    cesco che dici la faccio la cm7 table? non sono pochi 5mb cache per sistema? conviene? ma poi dopo devo comunque utilizzare lo script simple2ext o no?? qualcuno ha flashato la 32 c'è un changelog??
  6. #1585
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ciao!
    benvenuto in famiglia!
    dunque:
    1- S-OFF (non obbligatorio ma consigliatissimo)
    2- flash della recovery RA-DESIRE 2.0.1 usando fastboot
    3- cambio tavola delle partizioni (non obbligatorio ma consigliato se vuoi 303MB per le app) sempre usando fastboot, trovi tavola (CM7) e istruzioni qui: AlphaRev 1.8
    4-full wipe
    5-flash cyano 7 (controlla l'md5 sum della 32 perche io ho dovuto scaricarla 3 volte ed era corrotto lo zip)
    6- flash g-apps
    7-reboot e configurazione
    8-flash script di kali da recovery
    9-reboot e poi collega il desire al pc (solo carica) e da adb dai i comandi
    fine del dramma!
    RA-DESIRE la flasho con Unrevoke? (Apro Unrevoke, carico l'IMG, inserisco l'usb, lui fa tutte le sue cose... riavvia l'HTC )
    Se si perchè alla fine unrevoke mi si ferma sulla scritta "Running Root..." che devo fare? è normale? o sbaglio?
    Ultima modifica di yelram; 10-02-11 alle 22:43
  7. #1586
    ho flashato la tavola cm7 (ancora con la CM 6.1)e dopo aver dato reboot dal telefono mi si è fermato sulla schermata "Why so serious?" ormai da dieci minuti. dal terminale mi dice "waiting for device" che faccio? (mica disconnetto o tolgo la batteria eh??):o
  8. #1587
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Si ma vedi, io l's-off l'ho fatto in 2 tentativi, ed al primo ho cominciato a sfogliare il calendario in cerca di nuovi santi da interpellare. Il primo tentativo l'ho fatto col mio pc fisso, che non so per quale motivo ha qualche difficoltà a comunicare con dispositivi esternia via USB (quando attacco il desire o una penna USB, ci mette fino ad un minuto per riconoscerla...) ed infatti al secondo riavvio comandato da alpharev si è piantato qualcosa e il cellulare continuava a riavviarsi in fastboot, anche se entravo in recovery o dicevo di spegnersi da fastboot, tornava sempre lì. Però in fastboot mi diceva la scrittina in verde che era ancora S-ON quindi ho staccato tutto, ho messo la prima rom che ho trovato sulla sd e l'ho flashata, ed infatti è andata. Però un attimino di panico l'ho avuto. Al 2° tentativo ho usato il portatile di mio fratello ed è andato tutto veloce e liscio come l'olio. Non dico che alpharev siaun omicida di cellulari, dico solo che un rischio effettivo di sputtanare tutto c'è! Se mi si fosse piantato in un altro momento tipo mentre flashava l'hboot che facevo..?
    COMUNQUE, detto questo, non abbiate paura dell's-off...usate un computer che funzioni bene con le usb, sdk, java e adb; seguite le guide e siete in una botte di ferro. Tra l'altro non ho mai letto di nessuno che abbia definitivamente brikkato il desire, se ne esce sempre in qualche modo
  9. #1588
    Androidiano L'avatar di filos
    Jan 2011
    Allora, record batteria.
    16 ore, oltre 50 min di chiamata oltre che wifi e 3g sempre accesi (con uso intenso di Twitter) e ora ho 40% di carica :-)
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    filos
    http://about.me/filos
    http://twitter.com/filos
    HTC Desire con CyanogenMod 7 + simple2ext
  10. #1589
    Jan 2011
    Io ho flashato la Rom e installato la simple2ext. Fine. Se avete tempo per smanettarci e vi piace vedere un sacco di memoria libera che non usate, allora é un conto, viceversa io con s2e ho ora 102MB liberi con oltre 70app installate e sono felice... vedete voi :-)
    filos
  11. #1590
    Torino
    io ne ho 220 con 50 apps installate, apps e data su sd. ho vinto.
    p.s. c'è un modo sulla cyano di importare le foto del profilo facebook come immagine dei contatti della rubrica? stile rom sense/hd..?
