Pagina 338 di 376 primaprima ... 238288328336337338339340348 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,371 a 3,380 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #3371
    Androidiano L'avatar di Lds90
    Jun 2010
    Castrolibero (CS)
    Ho qualche domanda da "ignorante"
    Qual è la tavola migliore per questa rom?
    Se cambio la tavola e quindi ho più spazio per le apps, in teoria non ho bisogno dell'a2sd giusto?e in questo caso la partizione ext della sd a cosa serve?
    Com'è la stabilità dell'ultima release?
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lds90 Visualizza il messaggio
    -Puoi usare anche la stock ma ti consiglio vivamente la cm7r2 ( ci metti 2 secondi a cambiarla)
    -Hai più spazio per le apps ma rimane comunque spazio limitato.Comunque la rom nelle impostazioni ti fa scegliere se installare app nella memoria interna o esterna.
    -Ottima stabilità. Meglio della MIUI. La batteria mi è durata con uso regolare quasi 3 giorni senza rallentamenti o problemi.
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
  4. #3373
    Sep 2010
    Galaxy Nexus Jb 4.2.2
    3 giorni ??? ma la tavola influenza così tanto la durata della batteria? ma tieni accese connessioni dati, wifi, sincronizzazione ecc? arrivare a fine giornata mi sembrava già un successo! cambiare tavola implica dover fare wipe di tutto immagino? (forse ho fatto un pò troppe domande )
  5. #3374
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Quote Originariamente inviato da racheo Visualizza il messaggio
    3 giorni però spento la notte ( da mezzanotte alle 8) con wi fi acceso per alcune ore e a volte connessione dati per alcune ricerce su web o social net. Insomma utilizzo regolare.Con la miui mi durava 2 giorni circa e con la sense 1 giorno e a volte 1 giorno e mezza mattinata.
    Comunque non sò dirti se dipenda dalla tavola. Credo in minima parte.Cambiare tavola sì implica un wipe totale. Dopo avere cambiato tavola fai full wipe ( non si sà mai) e flash la rom. Te la consiglio. io mi ci trovo davvero bene
  6. #3375
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Ciao Alexdesire, ho visto dalla tua firma che hai la versione 216, mi consigli di installarla anche a me o di passare all'ultima??
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Quote Originariamente inviato da cubeacid Visualizza il messaggio
    L'ultima. io sono rimasto a questa perchè aspetto degli aggiornamenti più sostanzioni ... fin'ora hanno modificato il lockscreen ring e altre piccole cose.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alexdesire per il post:
    ste22032 (09-10-11)
  9. #3377
    Como
    OnePlus 3, S3
    Un'ultima cosa... la cyano è diversa dalle rom sense in quanto non dovrebbe necessitare di partizione ext sulla sd.. però ho visto che con simple2ext è possibile spostare le app su sd.. a questo punto penso che 1 gb di partizione ext3/4 sarebbe eccessivo.. io con le app occuperò si e no 100 mb, confermi??
    Jun 2010
    Castrolibero (CS)
    idem per me, i 200 e passa mega di un'altra tavola mi bastano e avanzano per le apps...a questo punto non ho più bisogno della partizione ext sulla sd...o su quella partizione finisce qualche app di sistema??
  11. #3379
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Se vi bastana i mb della tavola allora non serve neanche lo script. Io anche in totale occuperò 100 mb. Quindi non ho installato nessuno script e qualche app l'ho spostata sulla sd.
  12. #3380
    Jun 2010
    Castrolibero (CS)
    qualche altra domanda (scusate ma è la prima volta che faccio s-off e cambio tavola recovery ecc.)
    Per flashare questa rom va bene la clocworkmod 2.5.0.7 o conviene mettere la 4?O meglio un'altra recovery?
    Se metto al tavola cm7r2 (consigliata nel primo post) basta che flasho la rom normalmente o c'è bisogno di qualche pacchetto aggiuntivo?
    Le gapps ovviamente le posso anche installare manualmente dal market senza flashare il pacchetto giusto?
