Pagina 350 di 376 primaprima ... 250300340348349350351352360 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,491 a 3,500 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #3491
    Senior Droid L'avatar di stefal639
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Il problema del wifi è stato risolto totalmente dalla 234! Che cazzo! Da quella non mi funge l'isteresi!
    Inviato dal mio Desire modded by CyanogenMod7.
    GALAXY S3 BLACK
    First Rom:SkippioRom
    Second Rom:ParanoidAndroid
    Kernel:Googy max
    GALAXY NOTE GT-N8013
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
    Mi sono messo a rispulciare i chiangelog e le implementazioni di script e ho trovato questo:
    Allow electron beam for device with brightness animation enabled and disable fade (when electron beam is disabled) for device with brightness animation disabled
    è sicuro questo il mio problema ma non trovo impostazioni del cacchio...che fastidio!!!!
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  4. #3493
    Senior Droid L'avatar di lupoDImare
    Aug 2010
    SG2
    Torna alla 234 come ho fatto io ...
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
  5. #3494
    è quello che faccio abitualmente, ma ora mi sono impuntato.
    @Stefal639 c'è una parchi sul nostro sistema di review non potendola testare è ancora in revisione.
    questo è il tweet che mi ha fatto Kalozzo...a quanto pare non hanno più desire gli sviluppatori cyano :-(
    devo assolutamente fare 10 messaggi su xda così posso scrivere sull'area sviluppatori e segnalare i 3 bug.
    non funziona più il fade dell'illuminaziona(isteresi), non funziona il widget nella barra notifiche della luminosità, la risicnronizzazione di gmail si impunta in wifi.
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  6. #3495
    credo di conoscere il problema, ma ho il pc dove compilo le rom per i test spento, c'è stata una tempesta di neve negli USA è la persona che me lo offriva è da diversi giorni senza corrente
    dovrebbe essere risolto da
    Gerrit Code Review
    ma non potendolo testare non la lascio in revisione, sperando che qualcuno la verifichi o che finalmente torni la corrente
    Ciao e grazie
    era il messaggio di kali...sto facendo un NAND backup e mi sono scaricato il codice da qua http://review.cyanogenmod.com/#patch...ues/config.xml
    lo testerò io
    edit: non è un semplice flash di un file .zip, quindi non so che fare
    HAHAHAHAHAHAHAHA
    edit2: parlando con cesco devo decompilare il framework (e ci sono), e seguire quel percorso...e non ci sono :-(
    non ci sta...
    Ultima modifica di stefal639; 03-11-11 alle 10:57
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  7. #3496
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  8. #3497
    lupo di mare i widget nella barra di notifiche non sono un bug, bisogna aggiungere delle impostazioni che hanno messo alla 236 XD
    ecco che mi scrive kali su xda
    per le altre, non si tratta di un bug ma nuove funzioni (maggiore flessibilità e personabilizzazione del notification power widget)
    vai nelle impostazioni CyanogenMod, nella pagina in cui selezioni quali widget visualizzare scrolla in fondo e ci le impostazioni di alcuni widget (tra i quali quelli che dici che non funzionano) seleziona le azioni che il tali widget possono fare (ora dovresti averli vuoti)
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  9. #3498
    Aug 2010
    SG2
    Grazie mille ora provo subito cmq è una bruttissima notizia che non abbiano più desire per testare le rom,allora mi sa che ce lo sognamo ics
  10. #3499
    Senior Droid L'avatar di Gioi92
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da lupoDImare Visualizza il messaggio
    Noo.. Davvero??
    HTC Desire ---> HTC One S
  11. #3500
    Nono ce L'hanno ma hanno problemi alla costa orientale per le tempeste di neve e la mancanza di corrente... Kali ora non aveva la possibilità sennò lo provava lui stesso
    GALAXY S3 BLACK
    Kernel:Googy max
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
