Pagina 81 di 376 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    Io sono uno di quelli che lo usa, cambio al volo.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Prova dolphin browser mini. È ai livelli di quello sense
    Oct 2010
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Finalmente ieri sera sono riuscito a flashare la N1 table ed installare la Cyanogen
    Per far vedere il telefonino al prompt dei comandi ho dovuto accendere il telefonino, altrimenti in modalità fastboot non lo vedeva.Una volta intercettato il device a telefonino acceso, ho riavviato in modalità fastboot senza staccare il cavo usb e sono riuscito a fare tutto.
    Prime impressioni..?..? Credevo che il power widget nella status bar l'avesse inventata Adamg, invece ha copiato pure quella..
    Per il resto è molto simile all'Oxygen, anzi sarebbe meglio dire il contrario
  4. #803
    Jun 2010
    Nessuno ha provato con la amon allora?
  5. #804
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    ragazzi scusate ma è possibile installare la cyano 7 senza fare s-off e senza installare permanentemente la cwm3?su xda non ho letto al primo post che questi sono requisiti ESSENZIALI...vorrei evitare la procedura s-off
  6. #805
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da catan85 Visualizza il messaggio
    Ci provo oggi pomeriggio, ma non ci dovrebbero essere problemi.
  7. #806
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    si puoi fare il flash della rom anche senza s-off e senza la nuova clock non sono requisiti indispensabili!
    già fatto io prima di eseguire s-off
  8. #807
    Oct 2010
    io sono passato alla amonra propio per questo motivo!
    con amonra non ho riscontrato nessun problema è davvero completissima e perfettamente funzionante
  9. #808
    Jun 2010
    Ottimo!! Fammi sapere come va dai!! Grazie :-)
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
  10. #809
    Jul 2010
    io ho fatto tutte le procedure con la amonRA...e tutto sembra funzionare perfettamente...
    ho notato solo una cosa...mi sembra che lo spostamento dei file via usb con il pc è particolarmente lento...farò altre prove...
    Samsung Galaxy S4
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
    Samsung Galaxy S3 Neo
    • ROM : stock
    • Kernel : stock
    • Radio : stock
    • Recovery : stock
  11. #810
    Jun 2010
    Ho visto che alcuni hanno avuto o stanno avendo le stesse mie difficoltà per flashare la Cyano e lo script di KALI.
    Magari vi può essere utile quanto segue (premetto che ho W7 64bit):
    1) per far funzionare L'SDK Android seguite la procedura di cui c'è il link nella prima pagina di questo thread, è la guida di questo forum da cui scaricare i file e con due video che facilitano la vita.
    2) Da quella guida a me mancavano i file "adb.exe" e "adbwinapi.dll" che se volete posso postare e che vanno messi nella cartella tools dell'SDK
    3) Oltre a questi file io ho dovuto scaricare tutto il programma HTC Sync dal sito HTC: senza questo non riuscivo a dare i comandi ADB e non vedeva nessun telefono attaccato.
    4) Assicuratevi di avere la Clockworkmod3 r3 perchè la r2 non va bene per lo script di Kali.
    5) una volta flashata la ROM e le GApps e fatto il primo avvio, flashate lo script di Kali e riavviate.
    6) Da telefono acceso e collegato al PC date i comandi di cui alla prima pagina per attivare lo script senza saltarne nemmeno uno. Io volevo spostare solo le app su sd (con cache e data sulla memoria interna) ma senza dare tutti e 3 i comandi non funzionava. Quindi date tutti e 3 i comandi (riavviando dopo ogni comando) ed eventualmente disabilitate quello che non vi serve. Io ho lasciato cache e app sulla ext mentre data sulla memoria interna e va da Dio. Inoltre il ripristino delle app con Titanium Backup spostando anche data sulla ext, era lunghissimo!
    Ora con circa 180 applicazioni installate ho 94 MB liberi (io ho la partizione Sense con 180 system, 40 cache e 217 per le app).
    Spero di essere stato utile.
