Ciao ragazzi, volevo chiedervi se è possibile installare ZEAM 2.8 sulla mia Oxygen 1.0.4 che ha già ZEAM 2.7 e come procedere?
Grazie mille.
Grazie mille.
Lo installi e all'avvio del telefono ti chiederà con quale launcher farlo partire, selezioni quello che vuoi e metti la spunta su ricorda ( o na cosa del genere )
volendo penso tu possa sostituire direttamente l'apk nella cartella /system dello zip pero' non te lo garantisco!! so che pero' puoi installare la versione 2.8 e rimovere la 2.7 eliminandola da gestione oppure usando titanium o affini!
fai qualche prova ma stai attento che se la installi tu viene messa nella cartella data mentre le app di sistema sono nella cartella /system/data!!....piu' che altro attento se usi data2ext o robe simili perche' se si corrompe la partizione devi riflashare da capo! :)
l'ideale sarebbe metterlo in /system almeno da li non viene piu' toccato....devi provare un po e vedere dove piazzarlo! magari fai un nandroid prima di smanettare cosi' quando hai finito se qualcosa non va ripristini tutto!
EDIT: ho trovato qualcosa che forse fa al tuo caso! [HOW-TO]Remove System Apps from the HTC Desire with ADB in Windows, stepbystep guide - xda-developers
prova in questo modo ossia pushando il file in /system !
prova ad installarlo poi lo sposti dalla cartella data a /system/data
penso pero' tu debba essere S-OFF!
Appostissimo, dopo un Nandroid + Ext backup ho deciso di installare ZEAM 2.8 e mi ha AGGIORNATO quella di sistema, infatti se vado in Applicazioni mi esce la voce DISINSTALLA AGGIORNAMENTI.
Se invece da Astro vado in /data e apro ZEAM mi dice Versione File 2.7 (quella di default della ROM) Versione installata 2.8.
Preciso.
Questa Oxygen 1.0.4 è SPASSOSISSIMA!
