Visualizza i risultati del sondaggio: quale utilizzi???
Chi ha votato
65. Non puoi votare questo sondaggio
  • iNsertCoin HD A2SD+
    49 75.38%
  • iNsertCoin HD DATA2EXT
    15 23.08%
  • iNsertCoin Z
    1 1.54%
Pagina 73 di 99 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 983
[ROM][16/02]iNsertCoin HD/Z Port 1.9.1 /1.8h 720p REC|STABLE|FAST|1.84/1.72 Base
  1. #721
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    La mia laggava anche nello scroll nella lista dei widget, se scrollavo s'impuntava di brutto... doveva cacharsi tutta la lista per andare bene. Sono piccoli bug o piccoli lag... però mi davano fastidio.
    La Starburst non essendo ibrida (non è un porting della HD) è più reattiva. Mi preoccupa solo la batteria, che non la ricordo molto prestante. Vedremo, casomai sperimenterò qualche kernel
    Ah, tra le altre cose, la Sense 1 è meno sbrillucicosa... però è più pulita e con meno robe HTC inutili. Restano solo i widget e le app HTC, curate, pulite, belle.
    (E spero che presto venga leakata la Gingerbread europea, così passo alla Supernova )
    Samsung Note 3
    Samsung Note 10.1 2014
    Androidiano L'avatar di lparcshinoda
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da blondz101 Visualizza il messaggio
    Anche a me laggava al wake. Poi ho scoperto che era un problema di setcpu. Settato meglio setcpu, ora va magnificamente, senza lag.
    Prova a cambiare le frequenze ed i tipi di governor. Io ce l'ho 245/245 in standby con governor "powersave". Se lo metti "on demand" ed alzi leggermente la frequenza, vedrai che il lag sparirà. Se ti metti il widget di setcpu sulla home, vedrai come reagisce la cpu al wake: ci mette sempre un attimo prima di tornare alla frequenza di lavoro impostata.
    baadnews stesso mi ha consigliato di non usare setCpu ... mi sembrava una cappellata ma devo dire che per ora va meglio senza :o forse perchè l'avevo impostato male farò altre prove
    pps. per chi ha problemi di flash player con questa rom: disinstallate tutte le versioni, mettete la 10.1 (cercate l'apk su xda) testatela, quindi reboot, update alla 10.2 e testatela... così funge!
  4. #723
    Senior Droid L'avatar di nicks87
    Apr 2011
    Padova
    Samsung Galaxy S2 (HTC Desire)
    Ringraziato 48 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da osito Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, volevo avere qualche delucidazione circa il data2whatever.
    Premetto che stò usando questa Rom ( ver 2.0.0 A2SD) da un paio di settimane e sono molto soddisfatto; una cosa mi preoccupa, lo spazio disponibile per le applicazioni.
    Ecco le domande:
    1- quali benefici si otterrebbero installando (o come dite Voi "patchando " ) il data2whatever ?
    2- mi confermate che per installarlo dovrei farlo da recovery dopo aver fatto tutti i wipe?
    Ringrazio in anticipo chi mi schiarirà le idee e auguro a tutti di passare una bella pasquetta nonostante il brutto tempo.
    Ciao e .... buon divertimento!
    Quoto!!! Anche io ho dubbi sulla Data2whatever....il telefono lagga rispetto alla versione a2sd semplice?!
    Qualcuno può rispondere!?
  5. #724
    Senior Droid L'avatar di Pres
    Mar 2011
    Andora>Savona>Artesina
    GS4 - GS5 - Tab S 8.4
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicks87 Visualizza il messaggio
    zero lag per me .... Ic 2.0.0 patchata d2we 0.4d
    mi sa che devo aggiornare la firma ....
  6. #725
    Mar 2011
    1 - benefici : memoria 'infinita' ..... rende la rom in pratica da a2sd a d2sd.
    2 - NO ASSOLUTAMENTE .... la patch d2we va flashata subito dopo il flash della rom PRIMA di fare il reboot ..... (wipe - flash rom.zip + flash d2we.zip ..... reboot)
    Ultima modifica di Pres; 28-04-11 alle 10:44
  7. #726
    Apr 2011
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Pres Visualizza il messaggio
    Mi avevi convito con questa d2w......ma........purtroppo ho letto che è necessaria la Amon-ra 2.0.1........io sono fermo alla 2.0.0...... penso di flashare a2sd classico!!!
  8. #727
    Mar 2011
    mi sembra strano .... dove l'hai letto ?
  9. #728
    Apr 2011
    Padova
    L'ha scritto Angelom qui....ed è scritto in alcune guide sul flash della Rom con d2we e su guide per patchare la d2we!!!
    Quindi non rischio!!!
    Il problema sta sulla dalvik-cache....che la 2.0.0 non sposta a dovere sulla sd....(una roba del genere....nn so nemmeno cosa sia sta dalvik-cache io!!! )
    Ultima modifica di nicks87; 28-04-11 alle 11:04
  10. #729
    Mar 2011
    guarda che non centra in questo caso ....
    puoi tranquillamente flashare il d2we anche con la clock.
    Oltretutto a te il problema non riguarda in quanto devi flashare ancora la prima rom ....
    formatti la sd (pertanto del wipe non ti importa) , flashi la rom .... flashi il d2we e il gioco è fatto.
    Ti poni piuttosto 'il problema' il giorno che vuoi testare una nuova rom e nel dubbio che non esegua correttamente il wipe della dalvik, riformatti (invece dei wipe) con l'unica scocciatura di dover copiare i dati della partizione fat32 ..... 20 minuti in più in pratica.
    e comunque .....tenuto conto che vuoi fare anche l's-off .... passa alla amon ra 2.0.1
  11. #730
    Apr 2011
    Padova
    Ehm....non ho mica capito!!!
    Io leggendo quanto ha scritto Angelom deduco che non posso usare il d2we avendo la amon-ra 2.0.0 !!!
    Ok...la mia sd è vergine...l'ho appena comprata.....ed è la mia prima Rom....però boh....io leggendo qll frase ho capito diversamente da quanto mi dici tu ora!
    Cmq..........pensavo di non fare ora S-off....e di mettere la IC cmq.....sono troppo curioso!!!!!!
    Il dubbio mi rimane per quanto riguarda sta patch d2we....
    Anche perchè......wipe e format.....nn sono la stessa cosa????
