Visualizza i risultati del sondaggio: quale utilizzi???
Chi ha votato
65. Non puoi votare questo sondaggio
  • iNsertCoin HD A2SD+
    49 75.38%
  • iNsertCoin HD DATA2EXT
    15 23.08%
  • iNsertCoin Z
    1 1.54%
Pagina 81 di 99 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 983
[ROM][16/02]iNsertCoin HD/Z Port 1.9.1 /1.8h 720p REC|STABLE|FAST|1.84/1.72 Base
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    io come consumo batteria mi trovo abbastanza bene....ma molto dipende dall'uso che ne fai...è ovvio che se stai perennemente connesso al 3g ti ciuccia un botto di batteria.....infatti io stacco e attacco se no non arriva a fine giornata....
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
    Senior Droid L'avatar di nicks87
    Apr 2011
    Padova
    Samsung Galaxy S2 (HTC Desire)
    Ringraziato 48 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da lparcshinoda
    Altro dettaglio importante: ora ci mette mooolto di più a caricarsi!!!
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    è normale, il de-odexing della rom rende i caricamenti al boot più lenti e soprattutto richiede che dopo il boot si attenda qualche minuto per stabilizzarsi (ed in generale le rom de-odexed sono più lente per motivi simili, anche s epiù personalizzabili e modificabili).
    edit: pensavo parlaste di questo non del tempo di ricarica, sorry
    @nicks87
    flasha l'ultima radio usando fastboot (recovery, quindi fastboot tenendo inserito il cavo USB):
    fastboot flash radio radio.img
    ovviamente metti il file radio.img insieme al fastboot.exe nella cartella dell'sdk.
    Ci vorrà qualche tempo in più rispetto a quando flashi altre cose, perchè la radio è più voluminosa.
    In alternativa puoi flashare da recovery usando lo zip della radio, ma questa procedura non funziona con hboot che abbiano il fs cache troppo stretto (quindi in generale meglio fastboot ... io almeno preferisco :P)
    ad ogni modo, la radio non ti aiuterà con il consumo di batteria della rom. Per ridurre il consumo valuta la possibilità di giocare con setCpu (non impostando un governor performance o interactive ovviamente) oppure provare kernel alternativi ... altro non so dirti per ora
    Thanks!!!! ;-)
    Ma se nn mi serve per la batteria nn la flasho la radio!! ;-)
    Spero sia qstione di tempo...di assestamento!!
    La mia rom stock il primo mese consumava molto di più....poi ha iniziato a consumare meno...e ultimamente (dopo 4 mesi) arrivavo a sera con il 30/40% di carica come minimo!!!
    Speriamo bene.....il cambio di rom doveva portare ANCHE dei benefici ulteriori per la batteria.....
  4. #803
    Apr 2011
    Padova
    Quote Originariamente inviato da sirio87s
    Nono....sempre wifi e 3g staccati se nn li uso....mi consuma solo il display....e ho luminosità fissa a 20%!!!!
  5. #804
    Androidiano L'avatar di lparcshinoda
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicks87 Visualizza il messaggio
    Thanks!!!! ;-)
    per quanto ne so, quello che inizialmente si stabilizza è la batteria stessa. Intanto: hai fatto il wipe del battery stats con la nuova rom ? quando flashi è necessario fare una carica completa, calibrazione (se non sai come si fa trovi millemila guide ... diciamo che dovresti caricarlo fino alla spia verde, quindi spegni, nuova carica fino al verde, poi accendi, poi spegni in recovery) e wipare soltanto il battery stats.
    La rom consuma quello e sempre quello dovrebbe consumare, a meno che non ne fai un uso diverso, ovviamente. Secondo il mio modesto parere, una rom HD consuma per forza di più (tral'altro la radio aggiornata migliora ricezione e consumi, in genere, ma dipende da device a device e da versione a versione ... io preferisco avere sempre l'ultima radio, che dovrebbe almeno in teoria essere migliore come durata e ricezione e stabilità di rete) perchè più pesante e perchè ha molti più processi e servizi che lavorano in background (almeno in teoria).
    Il consumo di batteria dipende invece MOLTO da come il kernel è impostato nella rom: undervolt (minor consumo di batteria globale a fronte di una prestazione globale minore) e settaggi del processore (per farlo lavorare meno ad esempio quando lo schermo è in off, oppure l'uso di profili di governor più parsimoniosi ma meno performanti) - se non vuoi smanettare (e posso capirti, per carità) con kernel ed impostazioni varie, allora non puoi fare altro che tenerti le impostazioni scelte dall'autore della tua rom (o provarne un altra).
    L'alternativa è ... visto che hai fatto il root ed hai iniziato a smanettare col desire per avere un MIGLIORAMENTO, non fermarti alle impostazioni di chi ha creato la rom e personalizzala tu ... magari sbaglierai le prime volte, metterai kernel o modifiche peggiorative o chissà .. però così facendo migliorerai di certo.
    imho per migliorare è necessario accettare il rischio
    edit: ti consiglio questa guida per setCPU
    [REF] UPDATE: ALL GOVERNORS! Save battery while running ANY Android build - xda-developers
    Ultima modifica di lparcshinoda; 30-04-11 alle 12:48
  6. #805
    Apr 2011
    Padova
    Quote Originariamente inviato da lparcshinoda Visualizza il messaggio
    Ho fatto tutto ciò....l'ho scritto un paio di pagine fa!!
    Per gli altri suggerimenti ti ringrazio.......ho già settato SetCpu come mi disse Blondz.....ma credo purtroppo che non cambi molto.....dato che...ripeto...il consumo me lo dai IL DISPLAY mentre USO il desire!!!
    Quindi che mi consumi poco quando è screen off....o che la cpu venga tenuta alla cinghia....penso mi cambi veramente poco!!!
    Avere il device in mano...e veder scendere la percentuale del 2-3% per mandare un paio di messaggi, dare un occhio a Facebook, guardare un paio di notizie.......il tutto in un paio di minuti di uso......
    Il nodo cruciale è...lo ripeto....il DISPLAY!!! Che prima (Rom Stock) mi consumava molto molto meno!!!
    Quindi non credo dipenda nemmeno dai processi in background....dato che li monitoro costantemente e non presentano alcun funzionamento anomalo o dispendioso in termini di batteria....
  7. #806
    si, beh io a questo punto ti direi che solo chiedere all'autore della rom stessa potrebbe scioglierti qualche dubbio, oppure provare in alternativa altre rom o versioni simili della IC così che fai un paragone (io ho fatto così)
  8. #807
    Apr 2011
    Padova
    Dal punto di vista prestazionale mi trovo bene con qst....quindi la cambierò solo se la durata della batteria (dopo almeno una settimana da oggi) non mi consentirà di farne un uso compatibile con la mia giornata!
    Nel frattempo tenterò di trovare soluzioni......se ce ne sono.......
    (ora mi do un occhio al 3d su xda che mi hai linkato)
  9. #808
    Ma quindi a te non lagga neanche un pochino ? non riesco a capire perchè a me dava questo problema. Adesso ho una bella SD classe 10 e forse potrebbe aiutare
    comunque penso che per ora resterò alla rom stock+mod con cui mi trovo BENISSIMO, e sbavo aspettando una sense2.1 stock + mod
  10. #809
    Apr 2011
    Padova
    Ma si...in certe situazioni lagga....ma è normale!!! (soprattutto se la Ram libera è sui 70-80 MB.....o se installo app dal market!)
    Nell'uso normale è OTTIMA!
    Il menù si scrolla che è un piacere....così cm i widget....senza alcun lag!
    E il risveglio dallo screen-lock per me è immediato...con qualsiasi settaggio....
  11. #810
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Dopo aver vissuto il mondo HTC G1/Dream & HTC Magic 32A, ora approdo ad HTC Desire
    Un pò 'diverso' dai precedenti, ma comunque sia interessante
    In procinto di provare questa IC ... Che dite ?
    AMO la SenseUI quindi vorrei rimanere in codesta direzione
    Ho la RUU Ufficiale 2.2 32.49.00_5.11.05.27
    Unrevoked 3 con AmonRA 2.0.1 e mi accingo a S-OFF AlphaRev
    Vediamo come va
    @EDIT
    Ho trovato sul LINK di XDA la 2.0.0 & 2.0.1 ma SEMPRE Data2EXT e NON A2SD che era quello che volevo provare
    Qui invece c'è la 1.9.5 A2SD se non erro
    Mi date un ragguaglio ?
    Ultima modifica di Glen; 01-05-11 alle 11:08
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
