Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 69
micro sd sparita aiuto angelon
  1. #11
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Se hai s-off devi installare una vecchia ruu (meglio se con hboot 0.80 quindi una ruu eclair). NON FLASHARE una delle ultime ruu di froyo perchè installando una ruu il cell ti ritorna come quando lo hai comprato, ma le ultime ruu hanno l'hboot 0.93.0001 e ti sarà molto difficile rifare la procedura di root e quindi lo s-off
    Se non installi una ruu VECCHIA non ti si toglierà l'usb brick
    ok non c'è nessun problema ad installare una vecchia ruu ma dove la trovo, quella giusta?
    ma x' mi si è cambiata la recovery?
    la recovery amora, la sostituisco prima o dopo aver messo la ruu che mi consigli?
    ciao e grazie
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da gelo Visualizza il messaggio
    ciao e grazie
    Vai a questo link e scarica il terzo file (contando dall'alto verso il basso)
    Shipped ROMs
    Ruu 1.21.405.2 wwe
    Essendo un eseguibile devi lanciarlo da pc
    Dopo aver installato questa ruu dovrai rifare il root e lo s-off.
    Quindi potrai flashare una nuova recovery
  4. #13
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    urca... devo quindi rifare tutto...
    ma se lascio cosi, posso rimettere la amora?
    come problemi ho solo la memoria di massa oppure il sistema è instabile e puo solo che peggiorare?
    ma scusa per ruu intendi una qualsiasi rom che trovo su questo forum?
    x' se fosse cosi vuol dire che non posso piu cambiare rom, giusto....
    Ultima modifica di gelo; 08-03-11 alle 17:45
  5. #14
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ciao ma che strano, ora la recovery è ancora amora....
    l'unica cosa che non va è l'usb, non mi da la possibilità di scegliere.
  6. #15
    Apr 2010
    No, la ruu sono le stock rom, che ti riportano il cell così come quando l'hai comprato.
    Devi flashare una vecchia RUU (quella che ti ho indicato nell'altro mio post)
    e rifare tutto.
    Il brick dell'usb ti porta una serie di problemi...
    Comunque poi, dopo aver installato la RUU, puoi rifare il root e lo s-off
  7. #16
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ok come al solito chiarissimi.
    Uno dei problemi che riscontro è che se stacco il cell dal carica batt si riavvia.
    grazie Walter
  8. #17
    Apr 2010
    grazie Walter
    E' un problema creato dall'usb brick
  9. #18
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ciao angelo , la rom ruu è un eseguibile, quindi va lanciata da pc, ma il cel in che modalità deve essere?
  10. #19
    Apr 2010
    Devi mettere il cell in modalità fastboot e lanciare la RUU da windows in modalità amministratore
  11. #20
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    cioa , ma x' se lancio il file mi dice che non è un 'applicazione win 32 valida?
    uso win xp
    sembra che il pc non vede il cel x' sia che sia collegato che non mida sempre lo stesso errore.
    io ho messo il cel in fastboot usb scritta rossa
    Ultima modifica di gelo; 09-03-11 alle 19:43
