Pagina 27 di 36 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #261
    Bologna
    Htc Sensation XE + Htc Desire
    Quote Originariamente inviato da IrRaziel Visualizza il messaggio
    Prova da recovery,vedrai che riesci,devi pero' averla la recovery..
    ciao IrRaziel, da recovery ho formattato l'sd però quando vado a provare di installare la rom, parte poi dopo qualche secondo mi dice "bad" ed esce dall'installazzione
    ora dovrei aver fatto tutto bene,
    altra cosa che non sono sicuro è la tavola delle partizioni attualmente ho la cm7r2 nei requisiti della rom parla di cm7 è la stessa?
    se no dove posso reperire la tavola giusta ?
    nel sito di alpharev non c'è
    saluti
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuvel
    saluti
    Se da recovery hai partizionato la ext a 1024m e il resto in fat32,e fatto il full wipe prima del flash della rom allora vai tranqui..per la tavola se non fosse quella esatta il desire al riavvio dopo il flash della rom rimane fermo nella schermata iniziale htc..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato IrRaziel per il post:
    manuvel (29-02-12)
  5. #263
    Bologna
    ho fatto la partizione in ext
    ma il resto in fat32 io non l'ho toccato devo forse formattare le due partizioni?
    mi si blocca dicendo bad e non va avanti
  6. #264
    Verona
    Quando partizioni tramite recovery,(se hai la clockworkmod come recovery),decidi la quantita' dei mega per la ext e automaticamente poi il resto della memoria rimane per la fat32..mentre se hai come recovery la Amon-ra puoi decidere anche quale ext..comunque facciamo cosi': forniscici dettagliatamente la versione della rom che hai flashato,e anche quale recovery hai installata ora,ed entrando in modalita' bootloader/fastboot,(cioe' premendo insieme il tasto power e vol-),scrivici i dati che ti escono,cosi' si puo' capire meglio per aiutarti a risolvere..
    Ultima modifica di IrRaziel; 01-03-12 alle 02:17
  7. #265
    Bologna
    AlphaRev cm7 r2
    bravo pvt1 ship s-off
    hboot-6.93.1002
    microp-031d
    touch panel-synt0101
    radio-5.11.05.27
    aug 10 2010,17:52:18
    scendo e vado su recovery
    mi dice: ClockworkMod recovery v5.0.2.0
    la rom che provavo ad installare è la insert coin ora sono al lavoro e non ho il file sotto mano
    ma l'altro dubbio che ho è la tavola delle partizione se c'è differenza tra la cm7 e la cm7r2 forse è per quello che non mi da l'errore
    grazie ancora!!!
  8. #266
    Verona
    AlphaRev cm7 r2
    hboot-6.93.1002
    microp-031d
    radio-5.11.05.27
    grazie ancora!!!
    Se la versione della insercoint e' questa: 1.1.1 cm7/hboot allora si' il problema e' dovuto dalla tavola,e per forza devi cambiarla.
    Ora se non riesci a trovarla nella raccolta del thread in rilievo,prova tramite google a fare una ricerca,oppure chiedi nel thread del s-off se qualche utente puo' fornirti un link funzionante per scaricare la tavola cm7.
    A mio consiglio pero' meglio se ti scarichi la versione della insercoint con stock/hboot ossia con tavola stock,poi cambi la tavola mettendo appunto la stock,rifai poi la partizione da recovery come ti avevo descritto,successivo full wipe,ed infine flash della rom..dovresti risolvere..fammi sapere
  9. #267
    Bologna
    ok vedo se trovo la tavola cm7
    il problema di mettere la tavola stock è che ti rimane pochissimo spazio per le app
    grazie ora cerco poi ti dico
  10. #268
    Bologna
    la rom che tentavo di flashare e questa:
    InsertCoin_GB_Sense2.1_CM7_1.1.3
  11. #269
    Verona
    Hai trovato la tavola cm7?,comunque questa versione 1.1.3 richiede sempre la tavola cm7..prova la versione con la tavola stock..puoi comunque spostare fino al 80% del "peso" delle applicazioni nella sd,usando tipo una app scaricabile dal market denominata app2sd..la insertcoin essendo una rom costum sense e' pesante rispetto ad esempio a rom costum tipo miui o cyano..la versione della insertcoin con la tavola stock e' piu' fluida rispetto alla versione con la tavola cm7..
  12. #270
    Bologna
    Grazie per i tuoi preziosi consigli
    Alla fine leggendo in qua e la sul forum ho preferito mettere la oxygen con la sua tavola e andato su tutto al primo colpo.
    Visto che il desire lo uso per lavoro ho preferito mettere una Rom senza troppi fronzoli ora vedo come va poi al limite ne provo un altra
    Grazie a presto
    Manuel
