Pagina 28 di 36 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuvel
    Originariamente inviato da IrRaziel
    Hai trovato la tavola cm7?,comunque questa versione 1.1.3 richiede sempre la tavola cm7..prova la versione con la tavola stock..puoi comunque spostare fino al 80% del "peso" delle applicazioni nella sd,usando tipo una app scaricabile dal market denominata app2sd..la insertcoin essendo una rom costum sense e' pesante rispetto ad esempio a rom costum tipo miui o cyano..la versione della insertcoin con la tavola stock e' piu' fluida rispetto alla versione con la tavola cm7..
    Grazie per i tuoi preziosi consigli
    Alla fine leggendo in qua e la sul forum ho preferito mettere la oxygen con la sua tavola e andato su tutto al primo colpo.
    Visto che il desire lo uso per lavoro ho preferito mettere una Rom senza troppi fronzoli ora vedo come va poi al limite ne provo un altra
    Grazie a presto
    Manuel
    Di niente..il forum e' fatto per questo..ciao..
    Jan 2011
    dopo aver fatto root ed s-off ora vorrei partizionere l'sd..
    ho una sandisk da 8Gb, come mi conviene partizionarla?
    per non perdere i dati presenti sulla vecchia sd ho fatto un backup con titanium, come li copio sulla nuova?
  4. #273
    Verona
    Quote Originariamente inviato da Hellfire84
    Ci sono vari sistemi per partizionare l'sd: puoi utilizzare il tool di gparted oppure anche da recovery,usando la recovery e' piu' semplice,specie se come recovery hai la clockworkmod,poi comunque la partizione della ext solitamente viene fatta con il valore di 1024 mb e tutti i restanti mb della sd in fat32..vedi comunque anche questi dettagli nel primo post del thread della rom che vuoi installare.
    Poi a mio consiglio,per sicurezza,meglio se ti fai una copia in una cartella del tuo pc,di tutti i tuoi dati presenti nella vecchia sd,ed inoltre meglio se ti scarichi anche gia' il file .zip della rom costum nel tuo pc..in questo modo poi con la sd nuova gia' inserita nel tuo desire,fai la partizione come descritto sopra,poi inserisci copiando nella sd il file .zip della rom,poi fai il full wipe da recovery,ed infine sempre da recovery fai il flash della rom costum che vuoi installare..nota anche che la versione della rom costum che vuoi deve essere compatibile con la tavola delle partizioni che hai ora sul tuo desire: se non l'hai mai cambiata hai la tavola stock..percio' scaricati la versione della rom compatibile con la tavola stock..
  5. #274
    io ho avuto un grandissimo problema, ho fatto una cagata , avevo già utilizzato questa guida ed ha funzionato tutto perfettamente, ho appena comprato un altra micro sd ma invece che seguire questa guida ho fatto la partizione direttamente dall'opzione della recovery revolutionary e non mi si accende + il telefono se c'è la micro sd dentro, ho provato a ripristinarla con la tua guida quella per la partizione ma non cambia niente,
    quindi per metterlo a posto devo seguire la guida 2 usb brick? e sono sicuro che funziona...?
    se si , come faccio a sapere che tipo di bootloader ho?(ho amoled per cui dovrebbe andare)
  6. #275
    Androidiano L'avatar di nasa24
    secondo me risolvi semplicemente formattando l'sd da pc.... poi da inesperto posso dire una cavolata
    HTC DESIRE BRAVO PVT-1
    S-off: Alpharev 1.8
    Root: Unrevoked 3.2
    HBoot: 6.93.1002
    Partition Table: Bravo Sense
    Recovery: RMD Recovery v1.0.3.4
    Rom: Miui Stable 2.3.7c full_v2 (1Gb Ext4 a2sd+ )
    Kernel: 2.6.38.8 Tiamat Bravo v4.1.0 + viperMod (undervolt 25mV)
    Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.23
    HTC-RIL 2.2.0131HM
    Microsd: Sandisk MOBILE ULTRA micro SD-HC 16gb (cl 6)
  7. #276
    GIà fatto non funziona
  8. #277
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Utilizzando gparted prova a ricreare la MBR Della sd, è forse il metodo più radicale per resettare tutto. Ovviamente perdi tutti i dati sulla sd.
  9. #278
    gparted lo ho ma come faccio a ricrearla?
  10. #279
    Torino
    E' in una delle funzioni del programma, non mi ricordo con esattezza il percorso ma sono sicuro al 100% che c'è...avvia il PC con gparted e cerca nelle funzioni che sono 4 in croce, la trovi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    Casi (25-03-12)
  12. #280
    io lo ho aperto sono collegato ma non so come muovermi? c'è recupero dati e poco altro...
