Pagina 7 di 36 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #61
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    quello che importa è la partizione ext e non la fat per essere utilizzata come memoria interna del Desire...Nel mio caso la partizione fat è da 2.6GB ma solo perchè per utilizzare la guida avevo una sd da 4 GB! Quello che importa è che tu non vada oltre 2.5GB di partizione ext anche se la dimensione consigliata è di 1GB per la ext e tutto il resto fat!
    Quindi nel tuo caso farai la seconda partizione come ext3 da 1024MB ed i restanti 15GB saranno tutti fat32! Per la questione di "come verranno visti dal sistema", dipende da che rom vorrai montare, dipende dagli script che utilizza la rom
    Grazie della risposta.
    In definitiva potresti quindi indicarmi quali valori di memoria devo impostare per fat32 e per ext3?
    Grazie e ciao.
    Androidiano L'avatar di Apositivo
    Guida N°4:
    - UOT Kitchen (Ultimate Online Themes Kitchen)
    Dei ragazzi hanno messo online un sito che permette agli utenti anche più inesperti di modificare parti della nostra rom (prettamente grafiche) con pochi e semplici click, aspettando poi che il nostro file .zip venga reso disponibile al download.
    Quello che vi serve è solamente il file .zip della rom che avete installato ed un po' di tempo disponibile, poi basterà collegarsi al sito
    UOT Kitchen e seguire le istruzioni della guida che scaricherete da questo link (grazie a csurt).
    Potete trovare la guida qui
    Seguite bene i passi all'interno della guida e potrete personalizzare il vostro Desire come pochi altri.
    Grazie a csurt per la guida originale.
    Scusa shakland, ma per ripristinare tutto come prima posso utilizzare solo in nand restore?
  4. #63
    Androidiano L'avatar di enRi
    Oct 2010
    non c'è bisogno del backup!
    basta che flashi una ROM e vengono eliminate in automatico tutte le modifiche di uot kitchen
    ovviamente anche la rom che monti già!!
    HTC desire
    - Radio: 5.17.05.23 + RIL
    - Recovery: amonRa
    - S-Off
    - Tavola CM7r2
    - InsertCoin
    Samsung galaxy Note 10.1
  5. #64
    Oct 2010
    Vorrei comunque mettere in evidenza che invece di usare gparted con tutte le complicanze del caso (cd boot ecc..) si può usare tranquillamente un programmino fantastico totalmente gratuito (usato dal sottoscritto) che gira normalmente in windows.
    Si chiama partition wizard e questo è il link Free Partition Magic alternative. Free Partition Manager Software for Windows 7/VISTA/XP/2000 and Windows Server 2003/2008/2000.
    CONSIGLIATISSIMO!!
    HTC desire
    - Recovery: amonRa
    - S-Off
    - Tavola CM7r2
    - InsertCoin
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    ho un piccolo problema che non riesco a risolvere in nessuna maniera. praticamente al 13% della batteria si spegne da solo, e se lo riaccendo mi da 0%. ora, ok voi direte devi fare la calibrazione, ma io sto facendo un wipe battery un giorno si e uno no, perché il giorno che faccio wipe batt. la batteria dura fino al 5% (poi lo spengo io), ma il giorno dopo, senza flashare nè niente, al 13% si spegne. non so più come calibrarla perché ho usato tutti i metodi!
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  7. #66
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    E' possibile che sia la batteria stessa ad essere sminchiata....dopo tanto tempo, dopo tante cariche è purtroppo normale...
  8. #67
    ragazzi scusate ho bisogno di aiuto...
    ho partizionato al mia sd da 8 gb con gparted e successivamente quando dovevo mettere il file zip della rom sulla sd accendo il desire e mi compare la scritta "è possibile rimuovere la scheda sd".
    se inserita nel desire il pc non la vede e quando lo collego non esce più la scritta "unità disco"...
    cosa devo fare???
    scusate il casino ma sono totalmente inesperto...
  9. #68
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da enRi Visualizza il messaggio
    CONSIGLIATISSIMO!!
    ..scusa se ti smentisco ma è solo parzialmente vero.anche io l'ho sempre usato e l'avevo postato più volte in più discussioni, ma rispetto a GPARTED, ha lo svantaggio di formare una partizione nascosta di pochi MB che windows usa per gestire le partizioni.
    Con GPARTED invece, questo problema non si presenta, quindi per chi ne ha la possibilità sempre meglio usare GPARTED.
    LG G4..per ora
  10. #69
    Senior Droid L'avatar di Nevan
    May 2010
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    ma in tutto ciò riferendomi alla prima guida quella di gparted quando si deve collegare la micro sd al computer ?? deve esserci già il telefono collegato ?
    firma strafiga in fase di progetto XD
  11. #70
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    In teoria, la calibrazione aumenta la precisione della carica, dopo molti cicli di scarica-carica. L'ideale sarebbe farlo morire ogni volta e poi ricaricarlo. Ma se esegui una calibrazione ogni 2 cariche, non avrai mai una statistica precisa. Siccome il file che gestisce la batteria crea delle statistiche, più cicli di carica-scarica gli farai fare, più sarà preciso.
    Htc One M7____________________________________
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
