problema caricabatterie urgente!!!!
    Baby Droid L'avatar di FaX93
    Mar 2010
    campo san martino (PD)
    HTC Desire-NexusS-Galaxy Nexus
    Question
    ciao
    l altro ieri ho rotto la spina del caricabatterie,
    visto che è un pezzo che si puo togliere ho pensato che si potesse cambiare invece ho chiamato 3 negozi ma nessuno sa come fare per trovare il pezzo......
    e allora mi chiedo come hanno fatto tutte le persone che hanno preso l n 1 dall america a utilizzare il caricabatterie......
    mi sapete dire dove trovarlo??
    Aug 2010
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da FaX93 Visualizza il messaggio
    ciao
    ciao , puoi comprare tranquillamente un caricabatteria nokia con attacco mini usb
    a casa utilizzo quello originale ma in giro mi porto quello del mio ex nokia n97 e funziona benissimo. Inoltre puoi usare anche usare il solo cavetto usb collegato al pc
    HTC One
    Jul 2010
    attenzione, 749 hai dato una risposta parzialmente esatta: è vero finalmente, complice direttiva europea dal 2012 tutti i telefonini utilizzeranno lo stesso standard per i caricabatteria: quindi USB, ma ripeto attenzione, i formati attualmente sono tre USB standard (per intenderci quella del pc e delle chiavette di memoria), la mini USB e la micro USB, (queste ultime due sono difficili da distinguere se non le si ha mai viste insieme per memorizzarne le dimensioni - vicine - un po' come le pile stilo e ministilo...).
    Quindi utilizza per il desire un caricabatterie di qualunque marca ma che sia MICRO USB, non ti fidare se sulla confezione come compatibilità è indicato un generico HTC perche' HTC ha usato frequentemente su altri modelli il MINI.
    Ciao a tutti
    Aug 2010
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da dartenuc Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Be, la mia risposta non era una supposizione, ma solamente una affermazione sul fatto che i due caricabatteria sono uguali e quindi, se non trova quello originale, può comprare quello x n97 e funzionerà ugualmente
    HTC One
    Jul 2010
    non per spirito di polemica e chiedo scusa se ti sono sembrato brusco, ma solo per chiarezza visto che io a suo tempo ci sono rimasto fregato con questa storia del micro e mini, ho riguardato il post, hai ragione sul secondo periodo, ma se guardi sopra hai scritto MINI USB...
    ma non andava bene gia' il mini... ora hanno "standardizzato" e io ho già due apparecchi telefono e vivavoce auto con micro e mini, quindi 4 cavi.... che palle!!!
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Ciao a tutti
    lo stesso discorso vale anche per il carica da auto? io ne ho uno della Motorola
    Jul 2010
    si certo (il buono con USB è che se la spina è identica, senza scendere in dettagli tecnici troppo spinti sono uguali - diciamo funzionano tutti - anche i valori di voltaggio e amperaggio) è la spina lato telefono che deve esssere MICRO USB, quindi non so cosa monta la motorola (e cmq potrebbero cambiare da modello a modello) come ti dicevo l'importante che sia micro e non mini e se il tuo cavo auto è di un po' di tempo fa dubito sia micro.. cmq guarda qui i due attacchi, come vedi sono quasi identici per dimensioni (soprattutto la larghezza) e quindi senza averli vicini contemporaneamente è facile confonderli e ancor più difficile capire dalla presa sul telefono se non si hanno le due prese in contemporanea da confrontare
    Immagini allegate
    Ultima modifica di dartenuc; 03-09-10 alle 12:34
  9. #8
    Jul 2010
    giusto per sorridere un po'....
    cercando la foto per la storia della mini micro guardate un po' a comprare roba cheap che ti rifilano...
    ma si puo' perdere tempo a inventare una truffa del genere giusto per venderti una chiavetta di memoria fasulla....
    Immagini allegate
  10. #9
    Aug 2010
    HTC One
    non pensavo che volevi fare polemiche, assolutamente,
    avrò sbagliato a scrivere mini, comunque è quella più schiacciata
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    se l'attacco è uguale dovrebbe essere lo stesso, in ogni cosa ci dovrebbe essere l'etichetta con i valori di tensione e corrente
    HTC One
  11. #10
    May 2010
    terni
    Si, è microUSB, l'avevo preso per il Milestone
