desire brand o no??
scusate la mia ignoranza ma nn riesco a capire se il mio desire sia brand o no sul tel nn c'è nessun logo ma sullo scatolo vicino al codice a barre c'è scritto htc desire/h3g???che vuol dire che sarà della 3??
un'altra cosa ho aggiornato il sistema con il 2.2 dovrebbe essere froyo vero?ma io nn noto nessuna differenza nell'interfaccia come mai?
trx
per capire se e' brand o meno c'e' un metodo molto semplice!!! ....riavvia il telefono e guarda che animazione ti compare all'accensione!...se e' no brand hai l'animazione di HTC con sotto scritto "quietly brillant" in caso contrario e' brand e dovresti vedere il logo dell'operatore!!
se hai aggiornato a 2.2 si e' FROYO!!..se hai fatto l'update di settembre ora hai la versione 2.2.1 ma e' sempre froyo! ;);)
allora il mio è no brand,la versione è la 2.2 ma ho visto video su internet che l'interfaccia è completamente diversa è il menu è tipo cascata.cosa bisogna fare per avere quella interfaccia?
trx
questa e' la sense
http://www.allmobileworld.it/wp-cont.../htc-sense.jpg
per il menu' basta che lo apri poi premi "menu" e selezioni se vederlo a griglia o a elenco!!...
se non ha questa interfaccia significa che monta una ROM cooked oppure una home diversa all'originale!
io ho proprio questa ma sul video che ho visto aveva il menu in cascata 3d tipo quello del galaxi s capito?
trx
http://img837.imageshack.us/img837/2654/downloadf.jpg
credo tu intenda questa!...io non so come sia quella del galaxy!!...questa e' il mio menu' nella opendesire!! ;)
non so come sia possibile averla sulla SENSE!!
EDIT: ora dovrebbe essere visibile!
nn riesco a vedere l'immagine puoi postarla di nuovo
cesco89
perfetto dicevo proprio questo!!!!
come devo fare per visualizzare cosi il menu sul mio desire??
trx
so che con la sense questo non puoi farlo di default ma non mi sono mai interessato!!...quello screenshot e' il mio menu', l'ho cosi' perche ho cambiato ROM e ho messo la OPENDESIRE!!;););)
ho capito ma per cambiare room e troppo comlicata la cosa??
trx
piu' difficile a dirlo che a farlo!!
ecco la guida:
https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post202640
aiutatemi perchè forse ho fatto danno!!!!!!!!11
ho installato unrevoked3 ho disistallato htc sink ed ora sul display sta scrittohboo usb plug ecccccc che devo fare????
help
e nn da più segni di vita:'(:'(
trx
se sei nell'hboot (schermata tipo DOS) devi muoverti con vol+ e vol- e confermare con power. clicca su reboot now.
comunque non preoccuparti e' la procedura per installare gli hboot drivers a meno che tu non abbia seguito la guida e abbia fatto qualcosa di diverso!
con le frecce del volume si muove ma forse ho dimenticato di installere i driver
dadove li trovo sti driver???aiutooooooooo
ma nn miesce la scritta che dici tu mi spunta solo fastboot,recovery, clear storage e sim lok
trx
mmmm mi sembra strano, dovrebbe esserci qualcosa di simile comunque!..cerca bene, prova a premere il tasto indietro.
per i driver, sono nella cartella di unrevoked! devi scompattarla manualmente!!
scusa sul display quella scritta che dici tu nn esce adesso estraendo il file manualmente sul pc ho trovato la guida in inglese ma ora che devo fare????
forse nn ho istallato i driver come posso rimediare??
trx
in alto alla pagina c'e' un link per scaricare i driver appositi clicca-scarica ed estrai sul desktop
poi vai in gestione dispositivi
cerchi altri dispositivi
vedrai un triangolino arancione e accanto "android 1.0"
clicca con il tasto destro su questo e poi clicca aggiorna driver
clicchi su seleziona driver sul pc o roba simile
clicchi sulla cartella che hai estratto che si chiama "usb modified..." e dai ok
lo lasci installare
verifichi come in foto che sia correttamente riconosciuto
poi puoi procedere come da guida!
ok ora ci provo asp perfavore
porca miseri nn l'ho trovo sto link dov'è??
trx
e' questo!
http://www.unrevoked.com/rootwiki/li...usb-driver.zip
clicca sul link e dovrebbe scaricarlo in automatico!!!
sei riuscito poi a riavviare il desire??
ok i file li ho scaricati ma il desire nn l'ho ancora riavviato devo farlo prima di fare la procedura??se si dimmi come devo riavviarlo
ho estratto i file ma nn li riconosce
ci sei??
trx
allora:
scollega il desire dal pc
spegni il desire
riavvialo tenendo premuto power e volume giu (meno)
collega il desire al pc
attendi che sul desire ci sia la scritta HBOOT USB PLUG
ora vai in gestione dispositivi
cerchi altri dispositivi, clicchi e vedi il triangolino giallo con scritto "android 1.0"
clicchi con il tasto destro su "android 1.0" e poi clicchi su "aggiorna driver"
clicca su scegli driver sul computer o roba simile
cerchi e clicchi una volta sulla cartella dei driver scaricati
e completi l'installazione
verifica che siano riconosciuti correttamente in gestione dispositivi e poi prosegui!
tutto fatto ma la scritta nn mi spunta mi spunta solo fastboot,recovery,clear storage e sim look se faccio recovery il tel mi torna come prima??
fatto fatto asp un secondo
trx
se il root e' andato a buon fine vedrai tra le applicazioni una che si chiama "supeuser permissions"!!
ma qua sul pc mi dice di inserire un cd ????forse ho sbagliato ad estrarre i driver??
mi spieghi come si estraggono e dove li devo salvare questi maledetti driver????grazieeeeeeeeeeeeeeee
scusa ma fra quali applicazioni il tel è ancora tutto bianco ??
trx
non devi farglieli cercare a lui ma devi dirgli tu manualmente dove sono cliccando su cerca il software del driver nel computer e poi clicchi sulla cartella dei driver (non lo zip ma la cartella estratta)
ok tutto fatto i driver sono istallati ora????il cel ancora ha la schermata hboot???ora che devo fare ???ti ringrazio sempre
come faccio a ripristinarlo???
nn mi abbandonare ora !!!!!!!!!!!o_O
trx
ora riavvii il desire come hai fatto prima per tornare nella home classica
fatto quello riavvia il pc
e poi lancia il file reflash nella cartella (come amministratore se hai seven o vista)
PS: NON FARE POST CONSECUTIVI E' VIETATO DA REGOLAMENTO, PIUTTOSTO EDITA IL POST PRECEDENTE!!!
ho riavviato sia il pc che il tel dopo nn ho capito che devo fare??io ho xp cosa devo fare?
