problema recoverymode
ciao a tutti, sono nuovo del mondo android e ho un problemino..
premetto che vengo da una lunga serie di PPC e ho una certa dimestichezza con i passaggi di flash anche da linea di comando.
ho seguito tutta la guida del wiki ma arrivato al punto 5 riavvio tenedo premuto il tasto home e il G1 si pianta sulla schermata di boot tim finche non levo la batteria...
qualcuno ha una dritta da darmi?
grazie mille in anticipo:)
Ciao,
il problema potrebbe essere causato dai driver non intallati correttamente sul sistema (ipotizzo che hai fatto la procedura per il rott del g1 tramite windows).
Se ti va in loop sul logo TIM :
scarica il programma USB deview... PUoi trovarlo qui :
http://www.nirsoft.net/utils/trans/u...ew_italian.zip
Stacca il g1 dalla usb
Installa il programma e cancella tutte le voci di driver e installazioni relative al tuo G1.
riattacca il g1 alla usb e reinstalla nuovamente i driver.
SE VUOI SEGUIRE DIRETTAMENTE LA GUIDA CHE CREDO SIA COLLEGATA AL TUO PROBLEMA ALLORA SEGUI QUESTO POST :
https://www.androidiani.com/forum/ht....html#post1724
Ciao
avevo gia letto quella guida ma secondo me non e' quello il mio problema perche' io allo step 6 non sono ancora arrivato...io in pratica non arrivo alla schermata del recoverymode.
da quello che ho letto il "loop" si puo' manifestare DOPO lo step 6, io in pratica sono allo step 5 e fino li credo sia tutto coretto perche' il G1 viene riconosciuto e listato.
il mio problema e' proprio che premendo i tasti HOME e POWER non entra in recovery ma si pianta sul logo tim
duncan
dal tuo secondo me deduco che non hai provato a risolvere nel metodo di cui sopra.........
se non è questo il problema significa che il fastboot per il recovery mode no è stato installato caricato correttamente.
hai riprovato a fare nuovamente tutta la procedura?
Fin quando non completi tutti gli step non puoi dire che è tutto OK.
Ti consiglio di fare la procedura che ho descritto prima e poi per esclusione provi altre soluzioni.
ciao
serpico1979_2009
ciao
rifatto tutto da zero e sempre la stessa cosa..stacco dopo aver fatto lo step 5 con la "recovery modificata" e spengo...accendo con il tasto HOME e niente, non entra nel recovery mode.
riprovero' da capo ancora :D non mollo :cool:
niente, ho provato in tutti i modi, su 3 pc e mettendo i togliendo i driver diverse volte ma apprivo sempre allo stesso punto...quando premo POWER + HOME non entro in recovery mode nemmeno a piangere
ragazzi a me capita che quando entro in recovery...accensione+home mi esce come schermata un punto esclamativo con un cellulare e nn si muove da li...se premo alt+L mi esce una schermata in cui c'è scritto android system recovery....
using test keys
e:can't open\cache\recovery......
nella guida è qst la schermata che deve uscire oppure ho sbagliato qlk?
è la mia prima volta XD
