Pagina 28 di 35 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 344
Modding del Firmware TIM
  1. #271
    Androidiano L'avatar di Artorius
    Apr 2009
    attacca il cellulare via usb al pc e quanto ti richiede i driver della periferica non fargli fare la verifica automatica online ma procedi con l'installazione manuale specificando un percorso e scegli la cartella /usb_driver/x86/ presente nel pacchetto dell'SDK che hai appena scaricato.
    Questo è dalla vostra guida ma io non riesco perchè non mi chiede i driver mi vede direttamente il cellulare che devo fare?
    Non abbiate timore innanzi ai vostri nemici. Siate impavidi e retti, cosicché Dio possa amarvi! Dite il vero anche se vi conduce alla morte! Salvaguardate gli indifesi. È il vostro giuramento! E questo affinché te ne ricordi. Sorga un cavaliere!... Sorga un cavaliere!
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    disinstalla i driver da pannello di controllo,sistema,hardware,gestione periferiche e ricollgando il cell vedrai che ti chiede di nuovo i driver e allora gli fai puntare a quelli nuovi..oppure ti scarichi usbdeview e lo fai attraverso il programmino...
  4. #273
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    Grazie ci provo subito
  5. #274
    Apr 2009
    scusate ma ora che è uscita la sdk 1.5, io devo scaricare quella sul pc?
    dato che lo step 1 della guida dice di scaricare la versione 1.1....
    e poi verso la fine della guida, dice di scaricare il nuovo firmware da installare (propone una versione 1.2 eng) ma non posso mettere direttamente l'haykuro 5.03?
  6. #275
    Mar 2009
    per l'sdk non occorre mettere la 1.5 se la 1.1 funziona...per il cambio firm puoi mettere direttamente la 1.5 haykuro ma ricorda di fare prima alt+w
  7. #276
    Apr 2009
    ma io ho scaricato l'sdk 1.5... può dare problemi oppure va bene lo stesso?
    per quanto riguarda la 1.5 haykuro, io volevo mettere quella che ti permette di installare le applicazioni nella SD, quindi devo prima fare delle modifiche oppure posso farle dopo? (avevo letto che dovevo partizionare la scheda, c'è una guida?)
    per alt+w cosa intendi? io seguirei alla lettere questo, a parte che prenderei il firmware di haykuro
    1. Scaricare uno dei nostri firmware presi da qui: Firmware-Androidiani - AndroidWiki | Il Wikipedia dedicato firmato Androidiani
    * Ti consiglio di scaricare questo firmware: Androidiani_1.2_EN.zip
    2. Piazza il file all’interno della sdcard del cellulare in questo modo :
    1. Accendi il cellulare
    2. Attaccalo via usb
    3. Clicca sulla Notifica che apparirà nella barra in alto a sinistra del cellulare
    4. Clicca su “collega al pc” (o qualcosa di simile)
    5. A questo punto troverai un nuovo disco rimovibile in risorse del computer. Apri quel disco rimovibile e mettici dentro il file zip scaricato poco fa;
    6. rinomina il file in update.zip
    7. Smonta il dispositivo ( Click Destro sopra l’icona del disco rimovibile e poi rimuovi );
    3. A questo punto Spegni il cellulare
    4. Accendi il cellulare premendo Home + Power
    5. Se ti appare il Triangolo Premi Alt + L dalla tastiera, altrimenti passa oltre questo passaggino
    6. Quindi premi Alt+W e attendi la fine del processo;
    7. Adesso premi Alt+S e attendi la fine del processo;
    8. Quando il passo precedente ha terminato, Premi Home+Back per riavviare.
  8. #277
    Apr 2009
    Perdonami ma non mi chiede dei driver mi installa quello che dice lui direttamente senza chiedere niente e me lo ritrovo subito dentro :-( c'è qualcosa che devo modificare in windows?
    Aggiungo che me lo vede tendenzialmente come memoria di massa ma devo togliere la sd card per farla funzionare la procedura?
    Ultima modifica di Artorius; 29-04-09 alle 12:59 - Motivo: Aggiunta
  9. #278
    Mar 2009
    Maresca il punto 6 dice dell'alt+w mi pare...io l'ho fatto quella con appsd ma sinceramente non e' consigliabile primo perche' devi usare linux per formattare una porzione della memory in ext secondo perche' ti brucia la memory molto piu' velocemente del normale...infatti sono tornato ad avere le applicazioni sul telefono...poi vedi tu...per la guida se ti serve cerco e ti dico dove puoi trovarla...
  10. #279
    Mar 2009
    non devi togliere la sd card...prova a vedere magari a te funziona tutto bene senza dovergli forzare l'usb....te ne rendi conto solamente se dopo averlo messo in fastboot lo riconosce o meno...
  11. #280
    Apr 2009
    ok quindi passo allo step 2
Discussioni simili
  1. modding ROM per Principianti
    Da Daniek87 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  2. I termini tecnici del Modding
    Da paopol nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 41
  3. Non modding ma updating...
    Da pippo73 nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 134
  4. Modding primi passi
    Da AndChancellor nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 10
  5. dopo modding per TIM usefulswitcher KO!
    Da pbirra nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
