Ciao,
[ROM] Biffmod 1.9.2 - Getting Closer to 2.0 - NoWipeUpdate - Themes Live - (9/21/10) - xda-developers
Qualcuno di voi l'ha provata?
Sapete se ha qualche bug: avevo letto che google maps crashava.
Daniele
Ciao,
Daniele
Io avevo provato la 1.8
Tra tutte, e dico tra tutte, era la migliore. Se vai su youtube c'è il video che sta preparando la 2.0, che è una bomba. 97 mega di memoria interna libera con 79 applicazioni installate. Per cui.... io aspetterei la 2.. Cmq Biff ha superato anche la Superfroyo....
cmq le ho provate TUTTE praticamente...alla fine adesso giro con la Cyanogen originale e con lo script di Firerat 1.40 sopra e mi trovo bene. Handcent sms mi incasinava il telefono, ma quello con tutte....lo rendeva lentissimo ogni volta che arrivava un sms. Ora con ChompSMs non ho più problemi
Io sto provando questi giorni la Biffmod 1.9.2 e la consiglio!
Attendo la 2.0...
L'unico cruccio che noto è il solito consumo di batteria sproposistato.
8 ore considerando 3 ore di stand-by del cellulare e un uso moderato di 3G, wi-fi escludendo bluetooth fotocamere giochi ecc...
Ho provato ad usare Ultimate Juice ma mi incasina la fotocamera e l'ascolto della musica però, se settato e abilitato, aumenta la batteria di x1.87.
Avete qualche consiglio su come settare il cellulare quando è stand-by evitando che consumi inutilmente batteria?
O comunque qualche consiglio utile riguardo sprechi evitabili in generale?
Ho provato anche i vari wipe battery status e cariche di 8 ore consecutive ma con froyo non riesco ad arrivare a fine giornata..
quando il cell è in stand by puoi creare un profilo con setcpu che fa andare la cpu a un voltaggio più basso del normale tanto da risparmiare batteria finchè non si usa il cell visto che lo schermo è spento...io sono riuscito a risparmiare parecchia batteria con la superfroyo sul dream!!!! ovvio che poi quando riaccendi lo schermo del cell, setcpu capisce di tornare al profilo "main" lasciando perdere quello "screen off"....prova a fare così e sappimi dire...
E' uscita la 2.0, qualcuno l'ha già provata?
vorrei saperlo ank io se qualcuno l'ha provata ;)
io e l'ho tolta subito
non gestisce app2ext e ti installa tutto sulla sd
mi ha dato problemi con la ricezioni molto evidenti
insatalla tutto sulla partizione fat32 allora???ma x problemi di ricezione cosa intendi???e hai provato magari con un altro operatore???infine, nel complesso: come è la rom come velocità e reattività???
io non riesco ad installarla si imballa tutto sulla schermata tim
ma avete fatto il format del system da adb????
si ho fato l'unistall dal terminale
dare un comando adb per il wipe
NO
dovete fare questo da ADB resettare il system non è la stessa cosa di fare il wipe!!!
Install Guide By Ohsaka:
1 - (Optional,Recommended) Perform a BART backup from Recovery
2 - Power off phone
3 - Hold camera button and power on phone into Fastboot mode
4 - Plug in USB cable from computer, hit Back on phone, run “fastboot erase system -w” on computer
no dice che il reset da Fastboot fa (anche) il wipe che faresti da recovery, ma non dice il contrario... è na bella differenza....
Negativo... se spazzo via 2 case dalla faccia della terra.... non distruggo il paese... se distruggo il paese, spazzo via anche le 2 case sopra citate... e non è la stessa cosa...
comunque la cosa fondamentale è radere al suolo quelle due case ed in ambedue i casi le case non ci sono più
serata metaforica???roftlroftl cmq alle fine chi l'ha flashata come gli pare??oltre a marte75 che l'ha subito tolta...
io continuo a non riuscire a flasharla
Scusa, ma se mi dici cosi vuol dire che non hai mai provato ad esempio la superfroyo, dove proprio superatmel dice di fare un reset del system e specifica che "il wipe da recovery della AmonRa non riesce a fare la il reset del System"
Poi non so se la Clockwork ci riesce..... ma io farei tutto alla lettera...
uscita la 2, la sto provando con due problemi iniziali:
- non agganciava la rete, ma ci ho fatto a mano e ora pare non dare problemi
- gli apn tre sono sbagliati
secondo me app2ext funziona, ma non in automatico come siamo abituati ed è anche vero che alcun applicazioni non te le fa spostare
sto facendo in questo modo: installo e poi sposto con titanium backup (mi sa che gli faccio un'altra donazione, merita)
al momento solo un problema, durante un installazione con titanium si è spento
configurazione Jit attivo e swap, al momento senza overclock essendo work in progress
Cosa centra... anche io le ho usate facendo solo il wipe, ma se superatmel dice di fare il reset del system e che la cosa è diversa dal wipe un motivo ci sarà no?
Me fido di più di un stracazzutissimo programmatore...
Alcuni problemi che ho avuto possono essere benissimo derivati da ciò.
La sto testando:
- al primo avvio per prendere la rete ci mette un casino
- apn tre sbagliati
- ogni tanto si blocca all'avvio, devo togliere la batteria
- ogni tanto si impunta ADW launcher
- velocità linkpack non male 3.961 senza overclock
- molto fluida, salvo quei momenti che si impunta
- app2ext funziona molto bene e lascia molta memoria (oltre 80Mb), ma all'inizio mi ha fregato il fatto che vedi le app non installate nella SD dalla gestione applicazioni
quando torno da lavoro penso di provarla.. volevo tenere la superfly in attesa di aggiornamenti ma meglio lasciare perdere.. marte come hai formattato il telefono?
nn si può mettere la skin della superfly su un'altra rom?
ragazzi dopo un giorno di prova posso dire che va alla grande... e velocissima come rom tranne qualche volta che si inchioda ma niente di preoccupante.. anche il tema nero installato e funzionante e se non erro anche le apps vengono installate nella sd tranquillamente
classico wipe, il resto mi pare esagerato a dir poco
segui tutte le indicazioni, ovvero cambi solo nelle impostazioni di cyano il fatto dello spostamento
fatto ciò le applicazioni vanno da sole nella sd (se controlli da gestione applicazioni ti dice il contrario)
a dire il vero non ho controllato la partizione, ma una variazione di meno di 1Mb penso che sia già una conferma
ho poi cambiato le performance abilitando swap e JIT, disabilitando dithering
unico problema della rom, ogni tanto si blocca e spesso è successo in avvio (persino con l'omino che cade)
no ancora qualche problema nella connessione dati, che ogni tanto sparisce
magari è una sensazione in quanto la guardo spesso ora, ma è anche vero che in un paio di volte mi si è sospeso l'aggiornamento delle applicazioni
per il resto molto interessante la 2.2
aggiornamento
- controllata la partizione e le app sono li
- confermo i problemi di connessione, mai successo che un invio di sms mi rimasse in spedizione con websms e oggi è successo più volte (apn ricaricati con apn italiani visto che prima erano sbagliati)
Arrivata la nuova versione 2.0.1
Tra ieri e oggi ho provato tutte le versioni froyo più conosciute, ma nessuna mette le applicazioni nella SD e neanche la CM6 con la modifica con script.
Oggi pomeriggio è uscita la nuova versione e ho aggiornato
Una cosa particolare di questa ROM è che installata lascia oltre 80Mb di spazio nel telefono
secondo me rimane comunque peggiore rispetto a rom enclair..
Funzionano le applicazioni su SD?
La ROM non è male ed è molto veloce, sono arrivato con linpack a 578Mgz a 4.101
Ha però alcuni problemini per ora:
- avvio lungo e sembra bloccato
- delle volte si blocca l'aereoplano
- la connessione mobile delle volte vacilla, forse ci vuole una radio per froyo?!
Esiste nel caso una HTC Sense per Dream ?
Nel senso ... Per il Dream eX TIM NON esiste una UFFICIALE HTC con Sense ?
Provengo da un Magic, molte delle ROM provate per il Magic (eX 32A TIM con PORT quindi) fungono senza problemi sul Dream
E' normale ?
Nel senso ... Chiarimenti ?
@Glen
ma cosa c'entra con la discussione?! o_O
forse sei poco pratico di forum, al momento sie OT
cerca una discussione che parli della cosa e nel caso aprine una nuova ;)
TORNANDO IN ARGOMENTO
Veloce e la 2.2 è interessante, ma ci sono dei ma:
- si blocca spesso in avvio, ma quando parte va un treno dopo che hai messo il pin
- l'avvio è lento, ti ci abitui alla fine e sai che prima di mettere il pin ci vuole tempo
- ogni tanto si blocca, ma succede di rado
- cosa peggiore è che ha problemi di connettività dati, troppo discontinua e per esempio non mi permette di mandare sms con websms
- non mi funziona htcime
Comunque di quelle Froyo provate è la migliore per me
Anche snella, lasciando oltre 80Mb nel telefono e quasi potresti installare le app nel cellulare; ma comunque si installano da sole nella SD
ragazzi dopo un po di giorni di prova della rom posso dire che e velocissima
concordo con i problemi ciati sopra e ne vorrei aggiungere uno.. la durata della batteria.. mi si scarica molto piu velocemente rispetto alla cyanomod.. chi ha avuto i miei stessi problemi??
per l'installazione delle apps nella sd a me funziona.. sto scaricando milioni di apps... e vanno solo a volte ogni tanto si inchioda ma niente di ke..
per l'avvio io ho tolto il pin quindi metto in tasca e fa tutto lui.. XD roftl :)
