Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 81
Problema wi-fi
  1. #51
    Mar 2009
    E' lo stesso procedimento che viene usato per settare la wpa nelle varie distro linux; certo dal momento che il kernel di android è linux!
    Ma c' è un problema che sulo zyxel 600(mi pare) anche senza chiave di cifratura non si riesce a navigare.
    Apr 2009
    PROBLEMI CONNESSIONE WIFI
    Alcuni utenti (per non dire molti) hanno riportato su diversi forum problemi relativi alla connessione wifi durante la navigazione con il proprio cell DREAM/MAGIC.
    La connessione alla propria rete wifi di casa avviene perfettamente e la navigazione sembra filare liscia ma dopo circa 4 -5 minuti durante l’apertura di una qualsiasi pagina internet risulta impossibile visualizzare la pagina. (wifi hang) (timeout caricamento durante la fase di accesso al sito)
    Questo apparente stato di stallo perdura per circa 30- 40 secondi e in alcuni casi anche 1 mminuto per poi smettere.
    Questa situazione può ripetersi più volte durante la navigazione senza nessuna precisa spiegazione.
    Il problema non è da ricondursi al segnale in quanto l’icona del segnale wifi risulta essere al massimo o almeno non perde di potenza durante questo frangente.
    Effettuando alcune ricerche sono venuto a capo di un problema derivante dal tipo di autenticazione utilizzata ( Authentication Type)
    A seconda della tecnologia disponibile (dipende dal tipo di router) è possibile utilizzare un diverso tipo di autenticazione tra cui WEP, WPA, WPA2
    Secondo quanto riportato su diversi forum sembra che alcuni problemi di connessione SIANO legati all’utilizzo dell’ autenticazione WEP (64 O 128 BIT) e connessione wifi con il dream.
    Si consiglia infatti di utilizzare connessioni WPA/WPA2 per migliorare e/o stabilizzare la connessione con il proprio G1.
    Questo può essere ricondotto al tipo di protocollo/autenticazione che hanno dichiarato essere “ad hoc” per la connessione tramite il G1 (pareri discordanti)
    Ho fatto alcune prove :
    aggiornato il firmware del router con gli ultimi firmware
    switchato da WEP A WPA encryption.
    provato diverse frequenze wifi ( diversi canali configurabili dal router)
    Resettato il router
    Settiato in IP Statico al mio G1(Tramite configurazione in impostazioni del g1)
    Ma il problema permaneva nonostante le modifiche
    Per verificare che il problema possa dipendere dal tipo di router wifi che si utilizza per connettersi ho cominciato a provarne diversi per capire effettivamente se la questione è da ricondursi a una questione puramente personale
    ( settagli errati del mio router,ignoranza in materia di configurazione wifi, ecc,ecc)
    Con mio grande stupore ho effettuato l’accesso al wifi tramite i router di due miei conoscenti che hanno lo stesso tipo di config settati del mio router
    (sono uN Netgear e un D - link)e la connessione andava giù solo nel momento in cui decidevi di disattivare il wifi.
    FILE DI CONFIGURAZIONE WPA_SUPPLICANT
    il file di configurazione che memorizza le connessioni wifi è il wpa_supplicant.conf
    Il file si trova nel G1 al percorso /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
    Ho cercato di capire se nel file possa essere nascosta la chiave di Volta attorno al problema.
    Tramite ADB SHELL ho ricavato il file salvandolo sulla SD.
    per copiare il file sulla sd digitate :
    # cp wpa_supplicant.conf /sdcard
    Potete aprire il file con il notepad++ (scaricabile gratuitamente dalla rete)
    Vi ritroverete con una configurazione simila a questa :
    ##### rete WIFI #######
    network=
    ssid="nome della rete wifi "
    psk="la chiave che avete scelto"
    proto=WPA (questo è il mio caso)
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=CCMP TKIP
    priority=3
    Nello stesso file troverete ripetuto lo stesso blocco di codice nel caso fossero state effettuate connessioni wifi a diversi router
    Le uniche differenze che ho riscontrato tra diverse configurazioni network dei vari router è solo la parte relativa al blocco "priority"
    Nel mio caso la priority è impostata = 3 mentre nel caso di assenza di di sconnessioni dalle retei wifi (dei miei conoscoenti) la priority è impostata =4 oppure = 7
    Su queste infatti non ho mai avuto problemi di “stallo” della connessione con il mio g1 dream.
    La mia prova è stata quindi impostare a “4” il mio blocco codice priority, salvare il file wpa_supplicant.conf nuovamente sulla mia SD e copiare infine il file nella cartella /data/misc/wifi/ del mio cell per verificare se il problema potesse essere risolto in questo modo………….ma mi sbagliavo.
    Infatti questo serve solo per impostare il livello di priorità di connessione alle varie SSID.
    Il livello ha una scala da 1 a 9....provate ad impostare un livello superiore per vedere!
    Scartata l’ipotesi file wpa_supplicant.conf ho cercato di emulare lo stesso tipo di problema caricando diverse versioni di firmware (Cupcake e NON) fatte da vari esperti in materia come Dude per la Cupcake 1.5 o HAYKURO per la cupcake (versioni G e H).
    Il problema persisteva……..
    FATTORE IMPORTANTE è il caricamento della “RADIO” (se pensate che sia quella per ascoltare la musica allora compratevi l’IPHONE )
    ll firmware radio è un "software" che si applica nello stesso modo dei firmware e serve per gestire il modulo radio che gestisce a sua volta tutto quello che concerne la ricezione tramite antenna (WIFI,GPS,ecc).
    Tenere aggiornato questo firmware è consigliato poichè l'aggiornamento apporta modifiche sostanziali per la ricezione WIFI,GPS e la gestione della batteria (durata).
    Da quello che capisco, ogni firmware ha bisogno della propria versione di radio, altrimenti ci possono essere problemi.
    Con la Cupcake 1.5. Dude (ver .03 e successive) ho caricato la RADIO versione ota-radio-2_22_19_26I che si trova anche al sito ufficiale HTC (HTC - Support - Flashing your Android Dev Phone with a Factory System Image
    Purtroppo il problema persiste………….gli stalli connessione continuano anche avendo effettuato tutti i possibili aggiornamenti firmware,Radio,impostazioni,configurazioni.
    Ipotesi risolutiva finale
    CAMBIARE MODEM/ROUTER e sperare al meglio ?
    (sighhh)……..spero che non sia questa la soluzione finale al problema.
    (potete sempre sniffare le altre wifi di amici,ragazza,amanti,per strada,usare quella flat 3g
    DOMANDA e RISPOSTA :
    La causa potrebbe essere imputata :
    - alla versione FIRMWARE che viene caricata attraverso il famoso ALT+S?
    No perche lo stesso g1 con un altro router funziona perfettamente
    (provato personalmente a lavoro e va una bomba)
    - al file di configurazione wpa_supplicant?
    (No, il file viene creato in auto dalle impostazioni immesse per la connessione)
    - ad un bug del timeout dello schermo?
    (No, ho fatto prove sia con che senza timeout schermo)
    - alla versione del firmware modem/router ?
    (potrebbe essere probabile ma con piu firmware installati ho ottenuto lo stesso risultato......i pc portatili si connettono a meraviglia)
    -alle interferenze dei campi elettromagnetici di altri dispositivi situati in casa?
    (Potrebbe essere probabile ma bisogna verificare con uno strumento adatto)
    In line generale :
    Dopo alcuni test effettuati ho riscontrato lo stesso tipo di problematica con i seguenti modem/router wifi :
    (potrebbe non essere effettivamente cosi)
    - zyxiel
    - trust
    - sitecom
    Connessione wifi stabile :
    - netgear
    - lynksys
    - d-link
    potrebbero esserci anche altri fattori..............non importa quanto stai vicino al router.....
    Escludere eventuali campi elettromagnetici (cordless,eccc) che possono interferire con le frequenze wifi può aiutare a migliorare la stabilità (fattore non importante ai fini della risoluzione del problema)
    Crittografie testate e consigliate :
    wpa-psk
    wpa2
    escludere la libera e quella WEP :
    libera : illegale per la legge italiana e non protetta
    wep : insicura ( hacking wifi) bucabile con un semplice prog ( qui richiede conoscenza )
    nota: per avere sicurezza del funzionamento wifi-cell è importante provare il G1/G2 su diversi router (amici,lavoro,ragazza,amante,ecc )
    Saranno benvenute tutte quelle persone che hanno avuto lo stesso tipo di problema e lo hanno risolto in maniera definitiva.
    Un saluto
    Serpico
    Ultima modifica di serpico1979_2009; 13-05-09 alle 21:52
    By martin Luther King :"I Have a DREAM"
  4. #53
    Administrator L'avatar di Sebastiano
    Nov 2008
    Jesolo
    Nexus 4
    Ringraziato 305 volte in 106 Posts
    a me succede lo stesso ma senza crittazione del segnale..
    Fortuna non col router di casa mia..
  5. #54
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da serpico1979_2009 Visualizza il messaggio
    Resettato il router
    network=
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=CCMP TKIP
    priority=3
    In line generale :
    - zyxiel
    - trust
    - sitecom
    - netgear
    - lynksys
    - d-link
    wpa-psk
    wpa2
    Un saluto
    Serpico
    anche a me succedeva la stessa cosa a mio modesto parere ho visto la piena compatibilita del wifi solamente con il fw androidiani 1.2 puo essere????da quando ho installato le versioni cupckacke sono iniziati i problemi a tal punto che il wifi con un router andava e con un altro no....x stare al passo dell aggiornamento ho deciso di cambiare router e fortunatamente ora tt sembra risolto ma il dubbio di dover fare una connesione wifi e di trovare un router che al g1 non piace resta sempre..!ogni qualvolta dobbiamo fae una connessione wifi incrociamo ele dita e speriamo di trovare un router compatibile con i gusti difficili del nostro g1!!!!!!!
  6. #55
    Apr 2009
    Resettato il router
    network=
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=CCMP TKIP
    priority=3
    In line generale :
    - zyxiel
    - trust
    - sitecom
    - netgear
    - lynksys
    - d-link
    wpa-psk
    wpa2
    Un saluto
    Serpico
    14 maggio 2009
    I TEST CONTINUANO……………
    Il router wifi in questione è il modello SITECOM WL-174 TURBO 54G (3 antenne !!!)
    Ho eseguito sooto root un “ping - t “ tramite Terminal Emulator su Google
    Con i seguenti firmware radio :
    RADIO 2.22.19.26I (per cupcake1.5) wifi-hang
    RADIO 1.22.14.11 (versione 1.1) wifi-hang
    RADIO 1.22.12.29 (ersione 1.0) wifi-hang *
    RADIO 2.22.19.23 (versione RC33) wifi-hang *
    * ( il blocco avveniva con intervalli piu frequenti)
    Esiti negativi con tutte e 4 versioni del firmware.
    Il ping si bloccava ogni 150-250 secondi per poi riprendere dopo circa 100-140 secondi
    Per escludere problemi derivanti da cadute di connessione internet locale ho eseguito in contemporanea anche un “ping –t” sul P.C. sotto prompt msdos .
    Il risultato è che per il PC il ping continuava la sua sequenza mentre sul G1 si bloccava in tempi piu o meno simili come descritto sopra.
    I test di cui sopra sono stati eseguiti con :
    wpa encryption (negativo) *tempo di wifi-hang diminuito ma non risolutivo
    wep encryption (negativo)
    libera (negativo)*
    • ( il wifi-hang avveniva con intervalli più frequenti)
    Questo è un buon metodo per capire effettivamente se il problema deriva dalla rete o dal g1.
    Escluso questo possiamo passare a testare eventuali problemi di compatibilità di alcuni router con il g1 o viceversa…………….
    Ci sentiamo in questi giorni per ulteriori aggiornamenti.
    Un saluto
    Serpico
  7. #56
    Apr 2009
    15 maggio ore 00.23 a.m.
    Ho finalmente trovato una soluzione che era avanti a me da tempo.......il MARKET!!!
    Sul market esistono diversi applicativi che gestiscono il wifi e che risolvono alcune. Problematiche come il wifi hang. Tra questi figurano :
    -wifi fixier
    -wifi fixier classic
    Ho provato le 2 versioni e quella che sembra fare al caso nostro e quella classic.
    La classic e la vecchia versione dell app ma rispetto ai test che ho fatto risulta essere piu efficiente anche se priva di alcune funzionalita aggiunte nella nuova versione....provate anche voi e vedete se ci sono differenze.
    Dopo l installazione dell applicativo ho eseguito nuovamente il test di ping su terminal emulator e mi ha dato risultati eccezionali.
    La connessione ha avuto solo un leggerissimo calo dopo 535 secondi per poi riprendere subito dopo pocchissimi secondi.
    Il tempo di stabilita e` aumentato in maniera esponenziale rispetto agli scarsi 3 min dei test precedenti.
    Il prog in questione fa una specie di forcing sulla connessione e fa riagganciare il segnale in maniera rapida.
    Con questo non si escludono eventuali problemi con alcuni tipi di router wifi in quanto su altri la connessione non genera mai errori di wifi hang.
    Consiglio poi di utilizzare la encryption wpa2 o wpa per aumentare al meglio la stabikita`.
    Un ringraziamento per l utente nk02.
    Un saluto
    Serpico
  8. #57
    Jan 2009
    io ho un router alece gates plus 2 a cui il telefono si connette ma non carica ne le pagine ne il market(nulla tramite internet)
  9. #58
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da guidoguido Visualizza il messaggio
    Idem con patate
  10. #59
    anx
    anx non è in linea
    May 2009
    Fino ad ora usavo il wifi fix (non classic) e non vedevo grandi miglioramenti. Adesso.. sembra che le cose si mettano meglio. Ho un G1 TIM con JF 1.51 e ultima radio image. Sto pingando da qualche minuto senza hang, utilizzando il modem di alice (wgate II) a parecchi metri e muri di distanza ! Ho provato anche con un digicom michelangelo, ma dopo poco il segnale si affievolisce e malgrado il fix i ping scadono con frequenza.
    Riassumendo
    Alice Wgate II con WPA-PSK ok
    Digicom Michelangelo wave, sempre con WPA-PSK meno bene
    Router cisco senza cifratura (sotto captive portal) non bene.. ma non ho provato con wifi fix classic
    Altro router di cui non so.. (connessione pubblica su captive) non bene, ma senza wifi fix classic
    Mi suona strano che il fix classic richieda l'intervento manuale.. è un po' una rottura che il non classic aveva eliminato. Secondo te perché funziona meglio questa vecchia versione ?
  11. #60
    Androidiano L'avatar di fabrizio
    May 2009
    Buongiorno a tutti,
    ho notato che anche il mio G1, talvolta non riesce a connettersi ad alcune reti wifi. Non ne comprendo il motivo.
    Ad esempio con una macchina linux ho configurato un hotspot con madwifi impostando la scheda di rete wifi in modalità ap con semplice chiave wep impostando gli ip con un server dhcp.
    In pratica poi ho connesso (in ufficio) diversi dispositivi contemporaneamente tra i quali un nokia e90, alcuni portatili, un altro nokia e66, e un iphone.
    Nessun problema.
    Solo l'amato android, pur connettendosi poi non riesce a navigare. (non é assolutamente un problema di dns).
    Ho impostato anche un indirizzo statico e i dns li ho messi manulmente. Ma pur segnalando connesso, non ne vuole sapere di navigare.
    Ora, facendo un tcpdump sulla scheda wifi della mia macchina linux, noto che alle richieste provenienti dal Dream si ottiene il seguente errore:
    'arp reply 192.168.1.14 is-at 00:xx:xx:xx:xx:xx (oui Unknown)' (ho modificato il mac address)
    non riesco a capire cosa possa significare.....
    Secondo me il problema generale non e' da ricercarsi nel tipo di cifratura..
