Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
da androidiani 1.3 a cyanogenmod 4.04
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Ringraziato 59 volte in 45 Posts
    l'hard reset (o wipe) non fa altro che cancellare tutte le applicazioni installate, contatti e riporta tutte le impostazioni ai valori di default.
    Si usa in genere quando si deve cambiare tipo di rom (da una cyanogen a una hero ad esempio) oppure quando si vuole dare una bella ripulita!
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
    Oct 2009
    Funziona tutto perfettamente grazie per il supporto!!!!
  4. #13
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Pinabello Visualizza il messaggio
    scusate, ma non ho ben capito una cosa.
    Io ho seguito la guida in wiki di questo sito per la androidiani.
    Se non ho capito male, ho installato la recovery.img JFL, ora invece per usare cyanogen necessito di un altra recovery? perche io il backup con nandroid lo avevo gia fatto con JFL.
    Per la radio invece, devo aggiornarla da cyan recovery o come si chiama?
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirlight Visualizza il messaggio
    volendo puoi anke mettere la rom cyan senza cambiare la recovery tenendo la recovery JFL...
    per la radio la puoi anke aggiornare dalla tua recovery JFL, basta ke scariki il file radio e lo rinomini in update lo metti nella sd, e poi in recovery mode fai alt+s
    cmq penso ke se cambi recovery (ma nn ne sono sicuro), il backup nandroid rimanga e non devi rifarlo...
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
  6. #15
    Sep 2009
    grazie mille inizio ad avere le idee piu chiare.
    Cmq per sicurezza, credo sia meglio avere tutto "standardizzato" in modo da poter fare troubleshoot piu facilmente sui forum se qualcosa va storto..
    Riassumendo vorrei installare la recovery 1.4 di cyano.
    Ho scaricato il file cm-recovery-1.4.img e l'ho messa nella sd.
    Ho visto i comandi da fare da terminal, ma nn ho le idee chiare su quale Terminal devo usare, sn indeciso tra:
    Terminal del telefono (che ho trovato installando la 1.3 androidiani)
    Terminal recovery (power-home e poi alt-x?)
    Terminal inteso come adb shell e affini da CMD su Windows.
    Questo dubbio credo sia abbastanza delicato..
  7. #16
    Sep 2009
    ah gia.. e nn ho capito ancora cosa sia l'SPL -.- alcuni dicono che è necessario aggiornarla senno si bricka con alcune release..
  8. #17
    Sep 2009
    allora ho installato con successo la recovery 1.4
    Per chi avesse applicato la guida in Wiki di questo sito per HTC Dream, per installare la recovery 1.4 (indicata per flashare con successo cyanogen 4.0.4):
    Copiate su SD il file cm-recovery-1.4.img che trovate in questa guida: [UPDATED 7/26 - v1.4] Pimped out recovery image with new features - xda-developers
    Smontate la SD dal PC, scollegate il cavo sync (senno apparirà un messaggio di not found, in quanto la sd rimane cmq smontata dal telefonino)
    Aprite il Terminal Emulator del vostro telefonino, dal menu applicazioni.
    Digitate SU e premete yes sul messaggio che vi apparirà.
    Digitate il comando flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img
    Attendete due o tre secondi e poi riavviate il telefonino per verificare la buona riuscita.
Discussioni simili
  1. CyanogenMod???
    Da Gouken nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 10
  2. CyanogenMod 4.2.6
    Da geppoG1 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
  3. Passare a cyanogenMod 4.2.4
    Da shaina81 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 9
  4. [ROM 32B] CyanogenMod 4.0.4 stable
    Da Diora nel forum HTC Magic
    Risposte: 76
  5. CyanogenMod 3.6 vs 3.5
    Da fenz nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
