Scusate, non so se sia già stata posta la domanda, il thred è troppo lungo, se io ho una JesusFreke posso installare la Cyano?
Certo che puoi..basta che segui bene le istruzioni al primo post!!;)
Grazie ;)
Ma da JF a Cyano che differenza c'è in termini di velocità? stabilità? Funzioni?
Edit:
Devo installare prima la cyanogen recovery :|
Edit:
Come impazzire:
Apri il prompt dei comandi e dai i seguenti comandi:
adb shell
mount /sdcard
flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img
Il comando "flash_image" non esiste.... :|
Ok smanettando un pò da solo sono riuscito ad installarlo con fastboot.
Visto che non trovava il comando flash_image.
1) Ho attivato il telefono in modalità fastboot (power + fotocamera)
2) fastboot.exe devices, per verificare se presente il tel
3) fastboot boot recovery.img
il telefono si riavvia con la nuova recovery, che a quanto ho visto non viene salvata ma solo caricata momentaneamente!
4)ho installato il primo dei due files
5) riavviato il terminale
6) ri entrato in fastboot dal telefonino
7) ri-digitato "fastboot boot recovery.img" e dal telefonino....
8) ho selezionato il secondo file da installare
9) Riavviato.
La sto provando adesso, velocissima, finalmente in italiano *.*
Il voice search funziona solo in inglese
I suoni delle notifiche sono spariti :F
ragà ma io ho serissimi problemi con la 4.2.3.1
il cel mi passa dalla visualizzazione verticale all'orizzontale ma non viceversa, devo bloccare i tasti e sbloccarli per ritrovarlo in posizione verticale.
il BT è un casino: mi si connette al kit vivavoce dell'auto ma è come se non lo facesse: squilla dalle casse dell'auto, uso il mic del kit per parlare, ma per sentire chi mi chiama devo stare al cellulare
mi crashano 1001 applicazioni ( un modo ironico per dire tutte ), tra cui ( e specialmente ) il browser.
Mi si riavvia di continuo...
Ho installato previo wipe già due volte la stessa rom..
ma che devo fare per farla funzionare decentemente?
Sono problemi che non ho mai sentito!!!ma hai flashato prima la rom 1.6 htc e POI la 4.2.3.1?
si e ti dirò di più prima ho messo la 4.1.999 come era scritto e poi la 4.2.3.1 ieri ho messo la 4.2.1 e fila liscio, questo pomeriggio provo a reinstallare la 4.2.3.1 e vediamo se rompe ancora le scatole
Buon giorno!
Tutto è filato liscio per me. E' di una veloce impressionante.
Tenevo su la JF perchè credevo fosse la piu veloce e stabile ma dopo aver installato la Haykuro... il telefono sembra nuovissimo...
Gia i 5 schermi al posto dei 3 dei precedenti vale l'upgrade.... :cool:
ehm... ecco si roftl sorry roftl
Da quando ho caricato la cyano 4.2.3.1 ho problemi a connettere il g1 al pc via usb, nessuno ha riscontrato lo stesso prb?
Ovviamente ho già verificato il flag per il tether via usb ed è ok (disattivato).
Praticamente windows ha smesso di riconoscermelo come memoria usb di massa: andando in gestione dispositivi mi da "impossibile avviare il dispositivo"...
Salve a tutti,:)
io ho un HTC dream rootato con
CyanogenMod 4.1.99
Recovery 1.4
Firmware 1.6
SD 4 GB Classe 6 formattata 32 MB Swap 500 MB ext3 3,5 GB Fat32
vorrei passare alla 4.2 STABLE ma ho questi tre quesiti: o_O
-nella nuova release non sono presenti le applicazioni proprietarie Google? (tipo Google Talk e Android Market)... a causa della disputa Cyanogen vs. Google..
-che metodo mi consigliate per il passaggio? (considerando come è configurato il mio tel)
-devo eliminare la partizione di swap? (ho letto su questo thread che non viene utilizzata)
ciao ragazzi!!
dopo un pò di peripezie (https://www.androidiani.com/forum/ht...kato-help.html) sono riuscito ad installare l'ultima versione della cyanogen!
Volevo chiedervi: avevo letto che in qualche rom custom c'erano dei problemi di tastiera e bisognava fixarli con una procedura. Bisogna farla anche per questa rom oppure è già apposto?
Grazie delle risposte! :)
Credo che necessiti del fix. Cosa che devo fare anch'io.
Ciao!!X rispondere alle tue domande: 1 nn serve che elimini la partizione linux-swap anche se nn viene più usata 2 usa il metodo con flash sia della rom htc sia della cyanogen (sulla 4.2 nn ci sono più le applicazioni google,e quindi flashando la rom htc le installi e rimangono nel cell anche quando flashi la cyanogen) ;)
Spacca la nuova cm!
hmm che golosa la nuova cyanogen 4.2.4..
ecco il changelog per chi voglia sapere:
codice:---- v4.2.4
* "Lock Home in Memory" is OFF by default!! Enable in Spare Parts
* Added toggle for enabling Compcache in Spare Parts
* Eclair icons and wallpapers
* Updated BetterBrowser from Loccy
* Updated Phone Mod from Cytown (blacklist ftw!)
* Updated Superuser from ChainsDD/Zinx
* Fixed "Home + Sleep" behavior
* Tons and tons of tweaks and bugfixes from AOSP and CodeAurora
* BT OBEX fixes
* Build zipalign (zipalign-on-install will be in the next release)
* Other happy stuff I can't remember
Ciao ragazzi ho la CyanogenMod 4.2.3.1 e volevo provare a far funzionare il tethering usb con il mio mac (= a qualsiasi linux come istruzioni..)
cosa devo fare esattamente? sono andato in impostazioni e ho attivato la voce "internet tethering" ma collegandolo poi al mac nn riesco ancora a navigare...
consigli?
Ciao, ho appena installato la 4.2.3.1 e avrei qualche domanda:
1. sulla SD mi trovo una nuova cartella che si chiama LOST.DIR. Cos'è?
2. poi è corretto che nelle info del telefono come numero modello compaia T-mobile G1?
3. mi aspettavo di trovare tutto in lingua inglese e invece è in italiano, mi sfugge qualcosa?
Ciao e grazie
Ciao a tutti,
grazie alle vostre guide ho installato prima cyano 4.2.3.1 e ora ora la 4.2.4.
Vediamo come se la cava con la batteria (anche se dubito si possa fare qualcosa dato il clock settato comunque in alto).
La prima impressione e' stata di un piccolo smarrimento (cambio delle icone) ma ci si fa l'abitudine.
Ho riscontrato un piccolo bug, non so se e' dovuta alla mia conf o ad altro, ma quando attacco il g1 alla porta USB e questo e' in standy ottengo un bel freeze e devo togliere la batteria.
installata...
1)principali novita' : in spare parts puoi decidere se attivare compchacke (io l'ho attivata)
2)in impostazioni chiamate c'e' la backlist, per i numeri "ke non vuoi"
3) nuove icone quelle di eclair (cyanogen ha fatto bene a metterle), ma android queste nuove icone le ha fatte davvero male (fotocamera e videocamera, sembrano uguali), l'unica ke mi piace di piu' rispetto a quella dunut, e' quella dei contatti.
consumo batteria leggermente migliore della versione precedente... ma cmq compcache serve per non salvare, o salvare compressa la cache dei programmi su memoria telefono???
mettiamo va
Ciao a tutti,
Installata la 4.2.4.... spettacolo!!! :cool:
L'unica cosa è ma vi funziona il BT file transfer di ciano? A me no (non è un problema, ho bt file transfer che funziona egregiamente) si connette, mi da la lista dei file del device remoto, ma quando cerco di scaricare, rimane con la finestrella del download e non fa nulla.... o_O
Bye
Idk
ma solo io, passando dalla 4.2.3 alla 4.2.4 non ho più le google apps?
Appena buttata su tutto ok bella fluida e scattante..spettacolo!!!
Ma son sempre ansioso di poter installar eclair tra un po!!!:cool::p
ps per gli esperti chi mi sa spiegare cosa serve questa voce presente nel changelog?
in teoria se settata off lock on in memory, il cellulare e' leggermente + veloce (ma di pokissimo), e se e' settata on invece non c'e' + rischio di crash del processo home, e quindi non c'e' rischio ke appaiano i desktop vuoti senza icone, come era successo a molti...
a me pare che non si colleghi alla wifi quando disponibile, velocemente come prima
anzi delle volte devo farlo a mano
succede anche a voi?
L'update dalla applicazione (scaricata dal Market) non va...
Qualcuno che ha aggiornato da CM updater? o_O
@akiramax e' l'opzione in spareparts dove c'e' scritto "home app in memory" (cioe' l'ultima)
@PaTLaBoR io l'ho aggiornato tranquillamente dal cm updater...
Sembra che domani Cyano rilasci la 4.2.5 con un po' piu' di eclair e qualche bugfix.
Di solito odio il lunedi, ma tra Cyano e Davide Bianchi ti risollevano un po' il morale!
Stay Tuned
con il rischio di sembrare ignorante......ma chi ca**o è DAVIDE BIANCHI?!?!?!?
Un tipo che racconta storie :p
Storie dalla Sala Macchine
esatto! :cool: Lo seguo da parecchi anni ed e' esilarante!
Stralol è un mito: Ti pago o non ti pago?
