ecco
Il backup puoi farlo dei sms e contatti con l apposita funzione sia in sms che contantti (esporta su sd) tuto il resto lo perdi
ecco
a me da di nuovo problemi -.- viene di nuovo la batteria grigia col punto esclamativo uff.. oggi mi si è spento 2 volte!!!!
ho voglia di prendere il telefono e lanciarlo fuori dalla finestra!!!!!
mi sa che lo rimando in assistenza... che barba una altro mese senza telefono!!!
Io con l aggiornamento a ics non ho più avuto questo genere di problemi, però devo ammettere che la batteria continua a durare VERAMENTE poco!!!! Almeno però non si riavvia più!
Ci hai provato e non ci sei riuscito, la regola è: non provare mai. [cit. Homer Simpson]
mai avuto di questi problemiprova a sbloccarlo. secondo me risolveresti.
Problemi TOTALMENTE risolti con ics, il cell funziona alla perfezione!!!!! Auguri ragazzi
Salve a tutti,
dopo 7.5 mesi di vita il mio evo ha cominciato a spegnersi in continuazione senza motivo apparente.
Ho già effettuato, appena dopo l'aggiornamento a ICS, il ripristino ai dati di fabbrica.
Ho provato a disinstallare le applicazioni (in realtà una) installate prima del verificarsi del problema e a togliere, pulire i contatti e rimettere la batteria: dopo questa operazione è stato "buono per 2-3 giorni" ma da ieri sera mi si rispegne di nuovo.
Avete altri suggerimenti prima di ripristinare di nuovo ai dati di fabbrica e mandarlo in assistenza?
Aggiungo, per completezza di informazione, che dopo uno spegnimento e la mia successiva riaccensione il livello della batteria scende di molto.
Dopo però avere disattivato il fast boot ed aver riavviato il livello della batteria è ritornato quello giusto.
Ultima modifica di gamate; 18-10-12 alle 21:42
Ciao a tutti, forse e dico forse ho risolto definitivamente il problema...
sembra una stupidata ma da quando ho messo uno spessore (indicato dalla freccia) sotto alla batteria non mi si è mai più spento...
probabilmente la causa dello spegnimento e relativo errore (batteria indicata in grigio con il punto esclamativo) era causato da un malcontatto della batteria... sono 2 settimane che ho fatto la "modifica" e non mi si è mai spento.. (mi si spegneva anche 4/5 volte al giorno)
l'idea mi è venuta quasi per caso.. guardando il retro del'EVO ho notato che la batteria rimaneva leggermentegirata.. cioè non dritta ma un po in diagonale... così ci ho messo lo spessore in modo da mantenerla dritta e ben spinta contro i contatti del telefono...
spero di essere stato d'aiuto a qualcuno
Saluti
Ganny
Il problema dello spegnimento può essere dovuto a vari motivi:
1. Hardware difettoso.
2. Problema software.
3. Relativi a batteria.
Nel caso 1 occorre portarlo in assistenza.
Nel caso 2 si può tentare un reset ai dati di fabbrica.
Nel caso 3, provare a pulire i contatti, a far aderire bene i contatti alla batteria o, se possibile, provare una 'altra batteria o un nuo
È chiaro che si tenta prima con 3 (posticipando l'acquisto della batteria alla fine di tutto) poi con 2 e poi con 1.
Nel mio caso si è, per il momento, risolto, sono due settimane che non si spegne, con 2 e con un susegguente "ripristinox automatico"
fatto automaticamente dall'evo in seguito ad un altro spegnimento.
Saluti
