No no a me hanno cambiato il touch in garanzia il problema era lì...il fastboot ce l ho tuttora attivo....
Io l'ho portato in garanzia e me l'hanno riportato indietro uguale solamente azzerato...però togliendo il fastboot ho risolto...poi non so
Anch'io mi ritrovo con lo stesso problema dei tocchi "fantasma". Sto mettendo su diverse rom per vedere se il problema si risolve. Devo provare ancora a disabilitare il fastboot però.
Ho notato comunque che con le rom Sense 4.1 il problema non si presenta affatto. Il problema mi si è presentato la prima volta, sporadicamente, quando avevo su la Vituous Shooter. Poi ha iniziato a succedere più spesso quindi ho messo prima mwakious e poi Cool ICS, ma il problema non si risolveva. Ora ho messo su TeamGenesis3D con Sense 4.1 e il problema non si è ancora presentato.
al mio evo non hanno fatto effetto ne fastboot disattivati, ne custom rom, ne ICS di casa htc.. manca solo Lourdes ma credo che non sia resistente all'acqua.. xD
Con TeamGenesis v7.0 il problema SEMBRA risolto.
Sembra assurdo, ma è possibile che sia la Sense 4.0 o qualche differenza a livello software tra le varie rom che ho provato?
Se così fosse, tornare a una rom stock potrebbe essere un'altra soluzione.
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
..scusate.. ma anche a voi capita che con l'alimentatore attaccato impazzisca ancora di più? avevo un vecchio Desire sempre piuttosto sfortunato, e li mi spiegarono che l'htc tende a gestire con particolare attenzione la batteria per evitare problemi più grandi quali il surriscaldamento eccessivo, rendendo inutilizzabile altri processi (il desire si spegneva e si riaccendeva fino al raffreddamento). Non vorrei che htc non sappia come comportarsi con la corrente.. xD
Avevo anch'io questo presentimento ma poi mi sono accorto che il problema si presentava sempre. Indipendentemente dal fatto che fosse sotto carica o meno.
In ogni caso, sono 24 ore da quando ho messo su la TeamGenesis e non è sballato nemmeno un po'. Sono più confuso che soddisfatto.
ahahahahahah rotfl comunque io avevo già risolto disabilitando il fastboot con la rom stock, ora ho la cool ics e il problema continua a non presentarsi (sempre con il fastboot disabilitato).
Anch'io penso sia più un problema di software più che di hardware quindi consiglio anch'io a chi ha questo problema di provare una rom con sense 4 e vedere se si risolve così
Come sospettavo, il problema si è ripresentato. Non mi resta che portarlo all'assistenza.
Avendo sbloccato il bootloader con htcdev come posso riportare tutto com'era prima con rom e kernel stock, s-on ecc.?
