Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 174
[CWR] Ice-Droid Gingerbread 2.3.4 CyanogenMod 7
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Grande Gerpy, grazie per il cLK per la 3.3
    Anche se, a questo punto, va bene la 3.4 con il Kernel precedente o addirittura un altro, tipo Rapfigna o Tyuning ... Che ne dici ? O meglio, tu che sei un Develop perchè la scelta è caduta su HierOS ? Così, a titolo informativo ovviamente ...
    Aspetto comunque la 3.5 a questo punto, che ne dici ?
    Ti spiego subito perchè, l'ultimo kernel di tytung non è proprio il max e così ho deciso di provare questo kernel che stava dando tanto spettacolo su xda, ua volta messo, ho notato che effettivamente non è male, la base è quella di rafpigna (un grande). inoltre l'hieros mi permette di usare lo script boot boost cosa che con il tytung non posso fare... ovviamente ci sono dei prezzi da pagare come il bug della camera. aspetto con ansia un grande developer che sta lavorando sul .35 del bravo!! a giorni dovremmo avere news... penso che anche tytung ci stia lavorando! per quanto riguarda la 3.3 monta il tytung r12, ovviamente, come avrai intuito non vanta il boot boost, anche se si potrebbe modificare per farlo andare anche con quel kernel, ma sarebbe da provare e sicuramente il risultato non sarebbe altrettanto ottimo! se vuoi provare la 3.4 (tolta la registrazione video per il resto è migliore della 3.3) ti consiglio la versione di hieros 1.7.2, i prossimi kernel che vorrei provare, ma ancora non ne siamo certi con il socio, sono aca e il seader.... hieros si sta rivelando un'ottimo kernel e non ci sta dando problemi, per giunta la durata della batteria sembrerebbe aumentata!!
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho installato la 3.4 con Kernel GB di Rapfigna
    Versione : CLK
    Peccato che sia fermo sul logo HTC ....
    Incompatibilità Kernel o cosa ?
    Riproviamo con la versione 3.4 con Kernel HierOS 1.7.2 CLK e vediamo se lo Start UP funzia
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #93
    Versione : CLK
    Il rafpigna non molto d'accordo con le 2.3.5... anzi diciamo che non è per niente compatibile!!
  5. #94
    Aug 2010
    Gerpy, c'è proprio la versione APPOSITA per GB sviluppata da Rap ...
    Comunque penso fosse un problema di recovery ... Avevo installato la CWM 4. e non 3.
    Provo, e poi nel caso ci provo il Kernel di Rap ...
  6. #95
    Glen mi sono espresso male... quello di rafpigna è per il 2.3.3 non per le cm! ho già parlato con raffaele e mi disse che non apprezzando molto cm non le sviluppava per quelle versioni di rom!
  7. #96
    Aug 2010
    OPS ... Sorry
    L'ho installato proprio or ora ma mi sa che ...
    Comunque il PRIMO avvio della 3.4 CLK F.C. nel Setup ...
    Ho dovuto spegnere e riavviare ... Ed è partita ...
    La risoluzione dello schermo è settata più alta, vero ?
    Non è la standard Android ...
    Ovviamente comunque con il Kernel di Rap NON parte (ovvio, è CM ...)
    Comunque diciamo che aspetto la 3.5 con neW Kernel ...
  8. #97
    OPS ... Sorry
    Penso che salterete direttamente alla 3.6 o addirittura alla 3.7!
  9. #98
    Jan 2011
    buonasera a tutti...per i soliti duri di comprendonio.......io aggiorno la rom normalmente o devo fare qualche passaggio diverso? io sono fermo a ice droid v2.16 2.3.5 jw_tytung.
    Aiutatemi dato che ho letto che con questo aggiornamento durerà pure di piu la batteria che adesso riesco ad avere per 8 ore scarse con iltelefono sempre connesso e un po di navigazione durante la giornata!!
    Grazie mitici!!!
  10. #99
    Aug 2010
    Gerpy una 'curiosità'
    Ho una USIM H3G e ho installato direttamente dal Market un programma che serve per verificare le 'soglie' dei piani tariffari no ? Hai presente ?
    Bene ... Insomma, per dirla in breve NON funziona, mi dice che devo essere sotto copertura 3 (quando di fatto CI SONO) ...
    Dico ciò perchè con un altro terminale e la medesima USIM 3 il programma funziona regolarmente
    Che sia un problema di Kernel ? Cosa può essere secondo te ?
    E' proprio una incompatibilità tra questo Widget e la 'rete' 3 ... Internet e il 'resto' funziona, ma questo no ... Ma in una altra ROM tutto regolare
    Ripeto ... che sia il Kernel ?
    @EDIT
    Problema di Kernel, almeno nel mio caso
    Ultima modifica di Glen; 20-09-11 alle 13:16
  11. #100
    @EDIT
    Purtroppo questo kernel va benissimo ma ogni tanto presenta delle stranezze, attualmente stiamo provando iamgpc 294 con il fix mic! vediamo un pò come va!! stiamo anche usando le nuove CM 204!
