problema schermo
    Oct 2009
    problema schermo
    ciao a tutti da qualche giorno il mio eroe si comporta in modo strano lo schermo nella parte bassa sembra non avere più sensibilità (devo premere più forte e talvolta non basta) inoltre ogni tanto si perde la corrispondenza tra il punto schiacciato sullo schermo e quello percepito dal telefono (ad es schiaccio in alto a destra e lui capisce in basso a destra???).Ho notato che questa cosa si verifica dp un pò che lo schermo è acceso.Non riesco a capire se il problema è del software (ho anche fatto un reset di fabbrica) o è lo schermo che mi sta per abbandonare. Qualcuno può darmi una mano grazieeeeee
    Senior Droid L'avatar di ernestito
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da enox Visualizza il messaggio
    Hai per caso esagerato con la cpu??? io non vado oltre 20% OC (633) o 25%(650) troppo pericoloso.
    Prova anche a disattivare le varie opzioni di schermo (lumin automatica rotazione ecc ecc) spero funzioni...
    Oct 2009
    Grazie dei consigli ma ho lasciato la cpu con i valori standard ma il telefono ha proprio difficoltà: non riesco a premere il tastino che mi fa accedere ai programmi o quello che fa aggiungere i widget sulla home (ho la sense) quello grande centrale con scritto telefono funziona a fatica solo se uso il pollice.Sembra aver perso la sensibilità hai lati dello schermo.Qualcuno ha qualche idea?
    Quindi scusa...è la interazione con lo schermo..ossia precisione, abbinamento tasti/funzione cellulare, quindi i miei consigli erano proprio inutili.
    Il telefono lo hai rootato? È caduto?
    Inviato dal mio Hero usando Androidiani App
    Galaxy Nexus 4.2.1
    Nexus S ICS 4.1.2
    Oct 2009
    si rootato.. non è caduto l'ho tenuto in tasca una giornata alla mattina funzionava l'ho ripreso uscito dal lavoro per mandare un messaggio e la tastiera non funzionava correttamente ho provato a fare una telefonata e non riuscivo a selezionare il tasto telefono. La cosa mi è sembra strana perchè ho visto sempre telefoni con il touch rotto ma su tutto lo schermo non solo su una parte Ideee???
    Non so proprio cosa possa essere..spero non un problema hardw!
    Galaxy Nexus 4.2.1
    Nexus S ICS 4.1.2
