buongiorno..ho incredibile s da una settimana con scheda tim..
mi capita spesso e volentieri che perde il segnale in chiamata..a voi risulta o ha mai fatto questo scherzetto?
Io ho tre e non ho mai avuto problemi di ricezione
io con wind liscio come l'olio......
Ciao a tutti,
mi sono registrato solo oggi ed ho l'HIS da circa 2 settimane.
Per la ricezione forse posso esserti utile; prima avevo un htc p3600 con scheda tim da 128k abbastanza nuova...che inserita nel nuovo telefono non dava servizio. Fatta sostituire (in un negozio Tim) il problema si è risolto.
In teoria, anche se completamente indentiche come memoria, il chip dorato ha delle piccole differenze di disegno che generavano il problema da me riscontrato.
Buona Giornata
L'Innominabile
Ti posso garantire che questo telofono ha un'antenna molto migliore rispetto a tanti altri concorrenti..
Parlo di velocità di aggancio e potenza di segnale!
Prima di questo ho avuto un ipòne3G per 5 mesi e poi un Nokia N97. Entrambi prendevano pochissimo e se li prendevo in mano il segnale spesso e volentieri calava (vedi "effetto manina"), per non parlare del fatto che se non c'era segnale prima che si riagganciasse trascorrevo minuti su minuti privo di segnale.. Considera che dapprima avevo TIM, e ora da quasi un anno emmezzo ho H3G.
So che è un problema del gestore che non copre ancora perfettamente il territorio nazionale, però dove non prendo la 3 generalmente la TIM se non è campo pieno, ci va molto vicino :)
Esatto "Ti posso garantire che questo telofono ha un'antenna molto migliore rispetto a tanti altri concorrenti.."
io con vodafone non ho mai avuto nessun tipo di problema a differenza dell'ARC che avevo prima
anche io ho avuto questo problema, ma credo di aver risolto piegando leggermente verso l'esterno i due contatti che ci sono nella parte bassa nel retro del telefono in modo che facciano bene contatto con la cover (dove c'è l'antenna...)
Il segnale è molto variabile, aumenta e diminuisce continuamente, prima avevo un Millestone e devo dire che son passato "dalle stelle alle stalle" anche se aveva problemi col sistema operativo perchè andava spesso in blocco nonostante lo resettassi però per quanto concerne la navigazione e multimedia mi trovo meglio con l'incredible
ha volte capita che si prende un paio di minuti di "pausa" ...in ricerca sengnale poi tutt'ok si riprende da solo.
