Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Non riesco ad installare la nuova rom
    Ciao ragazzi,
    da poco ho un legend e volevo mettere la CyanogenMod.
    Ho provato in due modi
    1) Con l'applicazione rom manager e i installazione da micro sd con i privilegi di root con Z4root (ovviamente la versione la scarico direttamente dal room manager)
    2) Caricando la versione su microsd tramite pc e riavviando il telefono in modalità recovery.
    Ora c'è un problema di fondo in entrmabi i casi.
    Quando riavvio in modalità recovery sia che lo faccia manuale o con room manager mi compare il telefonino con un triangolino rosso e un punto esclamativo sulla destra.
    A questo problema ovvio schiacciando contemporaneamente volume su + accensione. Così facendo arrivo in una schermata dove mi permette di fare il wife e il wife in reset factory allo stesso tempo mi da la voce recovery provo a selezionarla e mi dice che sta preparandosi per l'analisi del file update.zip.
    Dopo veramente poco mi dice che l'istallazione è stata abortita perchè non dispondo dei certificati di sicurezza o file signature.
    Provo da qualche giorno.
    Chi mi può aiutare? Dove sbaglio? :/
    Dimenticavo:
    Ho già provato a formattare la micro sd dal cellulare : (
    Senior Droid L'avatar di JoKerJoker
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Ringraziato 281 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da prc1991 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Dimenticavo:
    DEVI AVARE IL ROOT...NON IL ROOT TEMPORANEO...PERCHè APPUNTO APPENA SPENTO IL TELEFONO IL ROOT TEMPORANEO SE NE VA...QUINDI EFFETTUA IL ROOT
    CI SONO MOLTE GUIDE SU COME FARE...cerca bene!
    Se ti piace il mio lavoro ...puoi offrirmi un caffè
    https://www.paypal.com/it/cgi-bin/we...116480ee01a05c
    Androidiano L'avatar di kelevra
    May 2010
    Scarica la versione più aggiornata della ClockworkMod Recovery dopo appena installata ti chiederà se vuoi attivare i permessi di root fai chek nella casellina permetti sempre e premi ok... dopo vai su cambia Rom tramite SD seleziona la rom e dovrebbe fare tutto da solo ovviamente seleziona Wipe Cache e poi Wipe Dati... Facci Sapere... Ciao
