Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 162
primo aggiornamento Magic
  1. #151
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    intanto hai la spl modificata...mi puzza pure a me quella scritta eng...ma tu avevi messo la haykuro e poi cambiata spl e rimesso il firm voda...ma #72 da dove viene..
    Ultima modifica di fabbibi; 28-05-09 alle 22:08
    Androidiano L'avatar di matrix888
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    si si rimessa con la recovery-new FW htc-sapphire-signed
    link x capire -->>> http://www.tecnophone.it/2009/05/26/...a-della-build/
    con SPL quella di NK02 ?????
    EDIT
    sul info del tel la versione Kernel e android-build@apa27 #72 anche prima di fare root avevo questa mi sono segnato tutto
    che die riprovo con SPL update.zip ???
    Ultima modifica di matrix888; 28-05-09 alle 22:15
    Opensource Forever!!!!
    La vita e bella solo se la Patata non e sempre quella :-)
    My Youtube : http://www.youtube.com/user/clonfar70?blend=16&ob=5
  4. #153
    Mar 2009
    hai visto comincio a capire...o rimetti la haykuro e te ne freghi dell'agg.vodafone o aspetti che qualche anima pia trovi il sistema di fare il dump della spl orig.voda,che io e altri abbiamo ancora,e con la tua build orig.voda che hai ora sul telefono non avrai alcun problema di errore a line4...
  5. #154
    May 2009
    scusami ma non capisco allora la SPL che cera su guida di NK02 non me la caricata?.
    vabbe allora x ora tengo cosi se mi gira rimetto haykuro che ho visto non ha gli aggiornamenti automatici.
  6. #155
    Mar 2009
    si ma serviva solo per rimettere la build vodafone originale,ma se eri un pochino piu' attento leggevi che non serviva anche perche' non abbiamo ancora quella originale voda...percio' stai cosi...firm voda e spl modificata e non puoi aggiornare per spl modificata che hai modificato per rimettere la build voda..io ho spl orig.ma non build voda e se voglio la build di cui sopra dovrei fare come te,mettere spl non orig.e mi ritrovo come te....che ficooooo
  7. #156
    May 2009
    Ok x ora nessun problema spero che non ci sia altri problemi con aggiornamenti.
    quindi il BackUp con nandroid 2.1 x la SPL non serve,il BackUp serve solo x la rom originale cioe se un FW non carica ho viene un Bag +o-
  8. #157
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da matrix888 Visualizza il messaggio
    panzamaranza no no va mi da lo stesso errore di prima linea 4 1.33.2004
    1.33.0004
    missa ke rimetto la haykuro a + belle icone ce il kit x strumenti sim e anche + veloce "se non e una mia fissazione"
    Non va xche hai messo l'spl di haykuro...
    Fabbi in build mi da
    CRB43 e basta...
    Sai dirmi xche nonostante la build sia CRB43 ( aggiornata )
    Se vado su aggiornamento telefono mi da ancora l'aggiornamento da scaricare?
  9. #158
    May 2009
    ok grazie x l'aiuto rimarrò in attesa sul prossimo spl
  10. #159
    May 2009
    RAGAZZI PROBLEMA RISOLTO !
    " Se hai vodafone, e hai rootato semplicemente senza cambiare spl e altro devi fare cosi
    Scarica questi 2 file > MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Sia il file app.zip che il file original_sapphire_recovery.img vanno messi nella dir TOOLS dell'SDK poi apri DOS e digiti
    - adb push app.zip /sdcrd/update.zip
    -colleghi il cel acceso e con debugUSB e apri un terminale/prompt:
    -adb push original_sapphire_recovery.img /sdcard
    /original_sapphire_recovery.img
    -adb shell flash_image recovery /sdcard/original_sapphire_recovery.img
    -adb shell reboot (a me il reboot non ha funzionato ma poco importa)
    spegni e riaccendi il cell con home+power
    quando vedi l'icona del triangolo con punto esclamativo e il magic disteso rischiaccia home+power
    a questo punto ti dovrebbero saltar fuori anche delle scritte e tra quelle con la rotella puoi selezionare apply:update.zip
    Si dovrebbe aggiornare, finito l'aggiornamento si dovrebbe riavviare in automatico...dopo l'update sta un bel po su logo ANDROID però poi torna tutto normale...
    A me cosi ha funzionato, però mi da questo problema....
    Mi da la build nuova CRB43, ma in aggiornamento sistema mi dice che devo ancora scaricare il file... e sto tentando di risolvere...
    Il problema qui sopra è stato risolto da solo... praticamente siccome l'aggiornamento è tramite OTA bisogna dare il tempo di controlare e riconoscerlo...
    Ora penso di avere il TEL originale come mamma vodafone l'ha fatto uscire...
    Ho fatto adb shell in dos e non ho piu root e come aggiornamento mi da CRB43...
    SPL non l'ho mai modificata... FW nemmeno...
    Ringrazio tutti per avermi dato 1 mano ! spero che questo post possa servire a qualcuno...
    Ultima modifica di panzamaranza; 28-05-09 alle 22:47
  11. #160
    Mar 2009
    sempre piu' strano....va be' per stasera stacco...ciao
Discussioni simili
  1. primo aggiornamento non ufficiale spica...forza ragazzi!!!
    Da mozk nel forum Samsung Galaxy Light (i5700 Spica)
    Risposte: 9
  2. Aggiornamento per HTC Magic (Tim)
    Da enlightener nel forum HTC Magic
    Risposte: 34
  3. Primo contatto Magic
    Da eldiabloman nel forum HTC Magic
    Risposte: 36
