Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 162
primo aggiornamento Magic
  1. #81
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    dammi l'spl che la mia e' 2.22.19.261
    May 2009
    bellaaaaaaaaaaaa!!!! funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
    con questo recovery originale messo sono riuscito ad installare l'aggiornamento tramite update.zip!!!
  4. #83
    Mar 2009
    io no che cosa hai fatto oltre a rinominare update.zip..mi puoi postare l'agiornamento originale voda,grazie
  5. #84
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    devi mettere l'aggiornamento nella sd con sdb e rinominarlo in update.zip
    poi sovrascrivi la recovery con quella originale... (i comandi che ha trascritto nk son giusti)
    poi fai HOME+power due volte e clicchi apply:update.zip
    stop.
    si si confermo che ora c'è scritto CRB43 invece che 17 di prima.....
    inoltre haykuro dice che per fare unroot basta seguire questa procedura... ma sono ancora un po confuso sulla questione, non riesco a capire come su possa fare unroot di preciso e non so perchè nessuno risponda mai alla domanda... vabbè intento vi posto letteralmente quel che scrive lui:
    Default Original recovery img
    For those of you that wanted to "unroot" or revert back to an OTA update here is the original recovery.img
    http://www.droiddeveloper.com/hrbuil...covery.img.zip
    to use it simply place original_sapphire_recovery.img into your sdcard and type
    adb shell flash_image recovery /sdcard/original_sapphire_recovery.img
    adb shell reboot
    and you will now have the original recovery img.
    __________________
    Ultima modifica di azanutta; 28-05-09 alle 14:09
  6. #85
    Mar 2009
    e' quello che ho fatto ma mi da quell'errore elencato nei post precedenti...non vorrei avere un aggiornamento fasullo mi puoi postare quello che hai usato tu
  7. #86
    May 2009
    il file è quello che è linkato in questo topic...
    io penso invece si tratti della spl, io non la ho mai modificata o aggiornata, ho quella originale di default.... (e mi guardo bene da cambiarla sinceramente...)
    NON HO ANCORA CAPITO PERÒ SE HO ANCORA IL ROOT O MENO... BOOOOOOOOOOOOH
    Ultima modifica di azanutta; 28-05-09 alle 14:15
  8. #87
    Mar 2009
    scusa anche io non l'ho cambiata...guardi se la tua e' uguale alla mia...in che topic e' allegato l'aggiornamento lo ricordi?
  9. #88
    May 2009
    FIGA NO!!! è sparito il root!!!!
    se faccio adb shell non viene # ma $ ....
    ora l'unico problema: posso portare in assistenza?!?!? ci sono altre modifiche di cui fare il revert dallo stato root?!!?!?!?
  10. #89
    May 2009
    dov'è che si guardano le versioni? dimmi come faccio che controllo... se mi dai la tua mail ti mando paro paro i file che ho usato nella cartella tools
  11. #90
    Mar 2009
    devi rifare la procedura della recovery come sta nel wiki di nk e torni root..fabbibi@tiscali.it...devi andare in fastboot omini verdi e li hboot....
Discussioni simili
  1. primo aggiornamento non ufficiale spica...forza ragazzi!!!
    Da mozk nel forum Samsung Galaxy Light (i5700 Spica)
    Risposte: 9
  2. Aggiornamento per HTC Magic (Tim)
    Da enlightener nel forum HTC Magic
    Risposte: 34
  3. Primo contatto Magic
    Da eldiabloman nel forum HTC Magic
    Risposte: 36
