Problema wifi o market?
Ciao a tutti,
ho un magic da pochi giorni e devo dire che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso in tutti i suoi aspetti.
L'unica cosa che mi ha lasciato un pò... così o_O ... è che quando vado nel market spesso mi dice che "al momento non è disponibile" e quindi Riprova/Annulla...
Insomma non so dire se è un problema del wifi o del market (potrei effettivamente provare con la connessione dati, solo ke devo aspettare ke i signori della vodafone si sbrighino a farmi la portabilità del numero, senò col piffero che si collega :-\ )
Cmq sia, qualcun altro ha lo stesso problema?
pensa che io non riesco a collegarmi in wifi... :(
anche io ho enormi problemi con il wi-fi
problemi che non avevo mai avuto con altri terminali
ho provato a cambiare diverse rom...ma niente,magari la prima sessione la regge,ma quando mi ricollego a distanza magari di qualche minuto non ne vuole sapere
soluzioni? idee?
siamo sulla stessa barca...
io con il wifi non ho problemi, con la connessione dati invece ogni tanto da errore ma probabilmente è questione di segnale scarso...
Io ho notato che con il wifi di casa mia (router linksys con dd-wrt) collegato direttamente al modem di fastweb mi da questo tipo di problemi.
Quando invece mi collego con altri wifi, tipo quello in ufficio o con quello della ragazza mia (un semplice netgear) va senza nessun problema...
A questo punto, posto che la navigazione va bene, mi viene il dubbio che il market non gradisca in particolar modo le connessioni fastweb (magari per la storia della NAT)...
io lo dico sottovoce ma...non ho problemi ne di APN dati ne di wifi...
