A me funziona normalmente
Qualcuno mi sa dire come evitare che mi rimanga fissa la notifica dell'aggiornamento e mi esca il pop-up ogni tot? Io per ora non ho intenzione di aggiornare e vorrei eliminare la fastidiosa notifica. Grazie.
Siamo in due
Ragazzi come faccio ad eliminare lollipop e tornare al sistema precedente??? Lo odio profondamente qst nuovo aggiornamento
Il 5.1 per HTC one m7 arriverà a giorni o no?sapete qualcosa in proposito.
Post ufficiale di oggi da HTC: nessun ulteriore aggiornamento a 5.1 o successivi.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Androidiani App
Allora mi tengo kitkat
E pure io!
Cioè sbloccando il telefono è installando una ROM custom. C'è tutta la sezione modding, fai prima a darci uno sguardo
dove l'hai letta questa cosa? non trovo nessuna comunicazione ufficiale a riguardo[/QUOTE]
Twitter e qui:
HTC One M7 potrebbe comunque ricevere Android 5.1 Lollipop [Rumor]
http://www.tuttoandroid.net/news/htc...-rumor-263804/
Se arriva ancora qualcosa arriva qualche fix e basta,se siamo fortunati la 5.1 e poi stop..ormai sono usciti m8 e a breve m9 nessuna casa porterebbe avanti lo sviluppo di m 7.. che è stato..stranamente conoscendo il marchio sviluppato in maniera più che dignitosa per quanto riguarda gli update.. fortuna che Lollipop sul mio funziona egregiamente e molto meglio di kit Kat..basta abituarsi alle modifiche apportate delle quali non sono del tutto convinto siano più funzionali delle precedenti ma non ci si può fare nulla il telefono è velocissimo come sempre e consuma molta meno batteria,va bene cosi quando sara il momento si valuterà l m 9 visto che gli hanno tolto quel bidone di fotocamera ultrapixel che è stata obbiettivamente un buco nell'acqua
È uno scherzo??? Ditemi che è uno scherzo..A schermo bloccato con le cuffie se ascolto la musica non c è il pulsante per tornare alla canzone precedente..ditemi che è un impostazione se no chiamo HTC e faccio causa!
Se hai lollipop basta che estendi la notifica
Ciao ragazzi, la settimana scorsa ho eseguito l'aggiornamento a Lollipop (brand Tim) e devo dire che funziona tutto bene, telefono più reattivo, batteria leggermente migliorata.
Tuttavia da quando ho aggiornato mi si sta presentando un fastidioso problema con il volume della suoneria. Dalle impostazioni seleziono un certo volume, che è quello che ho sempre tenuto anche prima dell'aggiornamento, ma quando mi arrivano le chiamate la suoneria è più bassa (troppo). Tutte le opzioni tipo "modalità pocket" sono disattivate. Allora ho provato a selezionare il volume massimo dalle impostazioni e a quel punto, in chiamata, la suoneria è alta come vorrei (ma comunque più bassa rispetto al volume massimo selezionato dalle impostazioni). Il problema è che se lascio impostato così, il volume delle notifiche in entrata risulta invece alto al massimo (e dà fastidio). Quindi mi dà tutta l'impressione di essere un bug riguardante le sole suonerie. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema da dopo l'aggiornamento?
Mettendo la sveglia ho notato che, nel momento che suona, il widget meteo è lo stesso presente nella Sense 7.
Che sia l'antipasto di qualcosa di più appetitoso?
Ciao
Ragazzi sapete dirmi come evitare di dover mettere la sequenza ogni volta che attivo lo schermo?non ce un opzione che mi consenta di non doverla inserire per 10 minuti per esempio?
Buongiorno.
Oggi ho ricevuto l'aggiornamento.
Ho appena ricevuto il telefono dell'assistneza per aloni viola e mi è tornato con aloni verdi.
Questo aggiornamento risolve il problema degli aloni verdi?
Quali altri migliorie apporta?
Mi consigliate di fare l'aggiornamento o di cancellaro!?
So che indietro non si torna!
Domanda: ma solo a me l'applicazione note HTC me la da come non disponibile?
Dubito che gli aloni verdi spariranno con l'aggiornamento, se sblocchi il telefono c'è un fix da applicare per risolvere gli aloni verdi. Una volta fatti gli aggiornamenti OTA non si torna indietro perchè non puoi "cancellarlo" ma devi installare l'aggiornamento ufficiale precedente (di versione HBoot compatibile) e per farlo devi sbloccare il bootloader (tutte le info nella sezione Modding).
Fintanto che è stata una tua scelta mettere la sequenza allo sblocco allora è la tua croce, o la togli oppure stai attento che non ti si blocchi lo schermo così in fretta.
Da ieri sera sono un nuovo ONE, preso usato ed è fantastico!! Ho l'avviso di aggiornamento Lollipop che insiste..... non so....
Per chi riceve la notifica di aggiornamento a Lollipop consiglio di aggiornare.
Ma se per motivi sconosciuti non volete aggiornare, e non volete neanche vedere la notifica andate in:
impostazioni -> informazioni -> aggiornamenti software e disattivate il download automatico degli aggiornamenti di sistema.
Grazie a chi ha risposto!
Comunque il download automatico è disattivato da sempre e la notifica permane. Vabbè.
I motivi per cui non voglio per ora aggiornare sono tutt'altro che oscuri: dal primo update a oggi ci sono sempre stati bug e funzionalità eliminate, per cui finché non avranno sistemato tutto non aggiornerò. Anche solo il fatto di avere eliminato la sveglia a Tel spento è una stupidaggine che però a me rompe le palle.
Ho aggiornato circa 3 ore fa..... ci sto smanettando, conoscevo gia Lollipop perche provengo da un amatissimo Nexus 4 dove pero sinceramente qualche lag non mancava, ora usandolo su ONE è un altra storia, fluidissimo, mi sono ritrovato con spavento :-) anche con almeno una quindicina di app aperte e non ha avuto una minima esitazione, il problema della sveglia non ho ancora verificato, male che vada domattina farò ritardo :-))
nonostante non utilizzi blinkfeed (l'ho disattivato) ho notato che è presente nella schermata tra le voci del consumo batteria, peraltro con percentuali notevoli! ovviamente non riesco a disattivarla perchè è un app di sistema (telefono per il momento ancora tutto stock). 9% per un app che non uso mi sembra davvero tanto!!
non vorrei sbagliarmi ma prima dell'aggiornamento a lollipop mi pare non risultasse nei consumi batteria. a voi risulta? ho un modo per risolvere,a parte il cambio rom?
non vorrei sbagliarmi ma se il blink lo rimuovi dalle schermate non è più attivo, lo dico perche non lo avevo attivato prima e appunto mi ricordo di non averlo mai visto nei consumi
Comunque il tuo ha un consumo eccessivo a me non supera mai il 2%
Io invece, da quando ho su Lollipop, ho notato che la fase di installazione delle app, subito dopo il download, è diventata decisamente più lenta. Sarà per via della nuova architettura art? Crittografia?
Come posso disattivare la sequenza e il blocco schermo?da sicurezza non riesco Allegato 139604
