Skyman1
ORA... QUESTO E' L'ULTIMO PASSAGGIO NELLA QUALE BISOGNA FARE ATTENZIONE A QUELLO CHE VOLETE FLASHARE!
COME DETTO LA PROCEDURA AL POST #1 e #2 E' UGUALE SIA PER SENSATION CHE PER SENSATION XE MENTRE LA ROM CHE ANDRETE A FLASHARE E' DIFFERENTE!!!!! SCEGLIERE LA ROM SBAGLIATA POTREBBE COMPROMETTERE IL VOSTRO TERMINALE!!!!!
DOVETE PRIMA DI TUTTO SCEGLIERE LA RUU DA INSTALLARE.
E' giusto far notare che, oltre ai vari LINK che potete trovare all RUU, che per ULTERIORE CONFERMA E SICUREZZA le RUU per
SENSATION XE sono nominate normalmente con LE che precede la scritta HTC! ESEMPIO: RUU_Pyramid_
LE_HTC_Europe_1.73.401.4...
mentre quelle per
SENSATION sono nominate senza LE! ESEMPIO: RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.28.401.1_.... quindi fate sempre un'ulteriore VERIFICA!
ULTIMA ROM PER
SENSATION XE: 1.73.401.4 XE RUU
LINK per scaricare la ROM:
https://www.yousendit.com/download/M...YWJ6NE5qQTlVag
compatibile sia con CID 11111111 che con CID 504.
CONSIGLI e PRECISAZIONI:
-INSTALLANDO QUESTO AGGIORNAMENTO PERDERETE TUTTI I DATI SALVATI SUL VOSTRO TERMINALE, APPLICAZIONI E IMPOSTAZIONI.
-Personalmete, se possibile, sarebbe meglio effettuare tutto con un PC PORTATILE collegato alla corrente con batteria installata:
IN CASO DI MANCATA CORRENTE L'INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA POTREBBE PORTARE AD UN BRICK TOTALE DEL TELEFONO.
(personalmente eseguo tutto da PC fisso... è un rischio. Ma è necessario saperlo)
-BATTERIA SEMPRE CARICA ALMENO ALL' 80%.
1) SCARICA LA ROM SU PC (il formato della ROM è .exe)
2) Collegare il dispositivo al PC (ricordando di avere abilitato il DEBUG USB come in guida sopra) in modalità SOLO CARICA.
3) Cliccate semplicemente sul file che avete scaricato sul vostro PC e seguite le istruzioni e date OK alle richieste... ATTENDETE IL TERMINE (non dura poco... ma un 15 minuti circa).
FINE
CHIARIMENTI SULL'AGGIORNAMENTO ICS VIA OTA DOPO FLASH DELLA ROM STOCK 1.73.401.4:
si, come anticipavo, l'aggiornamento che vi arriva dopo il flash dell'ultima stock NON è del tutto FINALE...
e dovrebbe essere una sorta di BETA (anche se mi sembra aver visto che gira bene da qualche video) che solo qualcuno avrebbe dovuto ricevere... ma sembra che tramite il cambiamento del CID (con SUPERCID) alla fine la ricevano un po' tutti.
Ma come detto quello che aggiornate dopo la 1.73.401.4 cioè il fantomatico ICS, NON E' UNA ROM FINALE RILASCIATA UFFICIALMENTE DA HTC ... MA UNA ROM "RUBATA" A HTC NON ANCORA IN FORMA FINALE.
se volete provarla non ci sono problemi, sembra comunque girare MOLTO BENE.
SE VOLETE ATTENDERE ICS VERAMENTE UFFICIALE E FINALE DA HTC RISCRIVETE IL CID con 405... NO BRAND EUROPA (quello che farò io).
QUINDI: se avete problemi con il riconoscimento del terminale dal PC... potrebbe essere un BUG "normale" che verrà risolto presto tramite un'altra ROM FINALE.
POTETE AGGIORNARE... poi quando uscirà la ROM UFFICIALE FINALE ICS non dovrebbero esserci problemi a flasharla direttamente come un aggiornamento! Ed il gioco è fatto.
Se volete aspettare meglio ancora... nel frattempo mi dedico al flash della 1.73.401.4 poi vediamo....
